Författare Ämne: Vilken värmepump passar mig bäst?  (läst 2546 gånger)
Utloggad Robo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 17
    • Hemkoll
« skrivet: 25 mars 2007, 17:50:07 »
Hej alla och tack för ett utmärkt forum. Jag har i några veckor läst massor av inlägg och fått god insikt i värmepumpsfrågor och många bra tips. Men jag skulle gärna vilja ha lite råd om min speciella situation.
Jag har nyligen skaffat ett suteränghus från 1990, 100 + 100 kvm, golvvärme i hela huset, ved/olje-panna, ackumulatortank 500 liter och mekanisk till/från-luft med värmeväxlare. Förra ägaren uppger oljeförbrukningen till 2,2 kbm vid enbart oljeeldning och en vuxen i hushållet.
Vi är två vuxna och ett barn (8 år) i hushållet. Jag skulle vilja sluta elda med olja och installera värmepump av något slag. Men...
       Jag kan tänka mig att elda med ved i pannan vid svinkyla. (har egen skog 5 mil bort)
       Jag funderar på att installera en vattenmantlad kamin för att myselda lite då och då.
       Jag vill gärna installera solfångare för att sommartid "gratis" värma tappvarmvatten, golvvärmen i suterängvåningen och ev. en framtida pool.
Vilken sorts värmepump passar mig bäst? Även tips om fabrikat och storlek mottages tacksamt. Även andra synpunkter naturligtvis. Huset ligger mitt i Dalarna.
Robo
« Senast ändrad: 25 mars 2007, 19:02:04 av Robo »
Har suteränghus i Falun byggt 1991, 100+100 kvm, golvvärme i hela huset, ved/olje-panna, 2,5 kbm olja/år, Rexovent FTX.
aug-07: 60 vakumrör, solladdare och tappvarmvattenautomat mot ack.tanken.
okt-07: Nibe 2020-8 fast kond. mot ack.tank. Elpatron 6 kW. Har nu stängt av oljepannan!
dec-07: Loggning, http://hem.bredband.net/hemkoll
juni-09: Pool 11 kbm värms av sol och VP.
dec-09: Braskamin Contura 685.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Vilken värmepump passar mig bäst?
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2007, 20:26:22 »
Har du lite tomtyta att gräva ner en 5-600 meter jordvärmeslang så skulle jag rekommendera en 7 kW jordvärmepump. Pannan kan du behålla om den får plats, koppla den parallelt med VP:n så har du nödvärme om strömmen går. Det är risk för att man bli lat då man märker hur billig värmen med en väl dimensionerad VP är och skippar vedhuggningen.
En kamin för myseldning är säkert trevligt men koppla inte ihop den med värmesystemet, verkningsgraden på VP:n sjunker med högre temp på radiatorvattnet, så det ger mer att sprida värmen via luften, en innegivare till VP:n ser till att anpassa VP:ns framledningstemp då du eldar.
Normalt så rekommederar jag solfångare till endast varmvatten men ska du även värma golvet sommartid så passar kanske en EviHeat VP, det blir lätt lite krångligt annars med flytande kondensering och solvärme till golvet. EviHeats värmepumpar har redan detta inbyggt.
Budgetvarianten är en AirWell luft/vatten VP på 7,5-9 kW dockad mot din acktank, du kan även värma acktanken med solpanel och en värmeväxlare. I så fall kan du även värma din acktank med en vattenmantlad kamin om det finns några uttag kvar på den.
« Senast ändrad: 25 mars 2007, 20:28:43 av Carl N »
Utloggad Robo
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 17
    • Hemkoll
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2007, 23:06:38 »
Tack för råd.
1. Tomten passar tyvärr inte för jordvärme. Är bergvärme likvärdigt eller blir det onödigt dyrt för mina förhållanden?
2. Stannar inte värmepumpen om jag eldar med ved och temperaturen i acktanken stiger?
3. Kan man använda en vattenmantlad kamin med vattencirkulationen avstängd (eller kokar den då)? I så fall skulle man kunna värma acktanken enbart när värmepumpen inte räcker till.
4. I alternativet med luft/vatten VP, hur värms varmvatten? Min ackktank har ingen vattenberedare vad jag vet. Varmvatten värmdes ju i ved/olje-pannan. Måste jag ha en separat varmvattenberedare eller en ny acktank med dito inbyggd?
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2007, 11:29:45 »
Vill du ha en lösning med att kunna elda med gamla pannan och kamin + solvärme till golven på sommaren så är det nog fast kondensering som blir enklast. Det funkar med både BVP och LVVP, räkna med att ett borrhål på ca 150 meter kostar ca 40 000 kr extra. Skaffa en ny acktank med VV-slinga och solvärmeslinga i så fall.
Annars så blir verkningsgrad bättre och uteffekten högre med flytande kondensering men då kan du inte köra mot en acktank och shunta fram värmen. Då får du hålla isär ditt gamla system från VP:n och köra antingen eller, många behåller gamla pannan som reserv om strömmen går.
Här kan du läsa lite om fast och flytande kondensering.
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=18&id=8&artlang=sv
