Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Billigaste vakumpumpen ?
Ämne: Billigaste vakumpumpen ? (läst 3246 gånger)
Optimalt
Kan värmepumpar
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 138
Optimalt
25 mars 2007, 00:16:38 »
http://www.climaonnet.com/
1590 kr inkl.moms
mvh Anders
Senast ändrad: 25 mars 2007, 00:18:55 av Ludde
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år, Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år.. Fördelat såhär 6600kw för vv och hushållel, 3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Billigaste vakumpumpen ?
Svar #1 skrivet:
25 mars 2007, 01:05:56 »
Nej Anders! Den billigaste vakuumpumpen har Trendimport tror jag?? 1199:-kr inkl moms.
http://www.trendimport.se/bad_hem.asp?content=/system/campaign/view.asp?cid=27
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 25 mars 2007, 01:32:43 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Optimalt
Kan värmepumpar
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 138
Optimalt
Svar #2 skrivet:
25 mars 2007, 11:40:05 »
Sorry !
Var på fest i går kväll
och då blir inläggen lätt tokiga.
mvh Anders
Hej !
corrado
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 64
corrado
Svar #3 skrivet:
08 maj 2007, 10:22:48 »
Beställde en vakuumpump från Trendimport i söndags. Stod att det var lagervara. Trodde den skulle skickas igår måndag, men icke. Skickade ett mejl idag tisdag. Fick till svar, "går vilken dag som helst, du har den i slutet av veckan eller i början på nästa"
Vad är det för svar?
Såg en annan som skrivit på forumet att de har dålig service. Det låter ju trist.
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #4 skrivet:
08 maj 2007, 13:08:22 »
hej
jag köpte min pump där,visst det tog en eller 2 veckor men jag fick den ju ändå ...jag e då nöjd...
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #5 skrivet:
08 maj 2007, 14:37:24 »
Jag håller väl med Dr Chun-Lan! Utan att nu veta någonting om just Trendimport så är det väl så att man kan inte beräkna att få sina beställda prylar dagen efter, eller dagarna efter att man beställt dem, utan det brukar vanligtvis ta någon vecka eller drygt det ibland. Det är ju också så att alla numera skall hålla ned på sina lager vilket gör att den kan vara slut för tillfället alt och det vore inte helt konstigt om Trendimport själva beställer hem dem först och låter sin lev skicka vaccumpumpen direkt till Corrado, men däremot faktureras av Trendimport.
Men mkt lycka till med pumpen Corrado när den väl anländer.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2386
användare: 1
dabolong
