Författare Ämne: Tak över Atria 8  (läst 2948 gånger)
Utloggad safir
  • Antal inlägg: 6
Tak över Atria 8
« skrivet: 24 mars 2007, 22:35:14 »
God afton!
Har fått en Thermia Atria Optimum 8 installerad och jag undrar vad de fyra rätt grova bulthålen i toppen på utedelen skall vara till ??? Kan man använda dessa för att förankra ett tak över burken eller måste man sätta konsoller på husväggen ?
Mvh Safir
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
SV: Tak över Atria 8
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2007, 21:39:34 »
Hej.
I bulthålen satt det en gång 4 lyftöron.
dessa användes på fabriken när utedelan byggdes.
Du kan använda hålen till att förankra ett tak, tänk bara på att få tillräckligt med luft till maskinen.
Utloggad safir
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 05 april 2007, 16:25:48 »
Hej !
Jag som ställde frågan har fått svar från Thermia support Christer Andersson vilket återges här
Hej !
De 4 bulthålen är till för att lyfta utedelen i kartong på fabriken.
Visst kan du använda dem till ett litet takbygge bara du inte fäster taket i väggen, lätt att vibrationer från utedelen förs vidare in i fastigheten.
D
