Författare Ämne: Någon som haft läckage på innerdel ?  (läst 3270 gånger)
Utloggad IB
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 24 mars 2007, 22:09:55 »
Hej.
Frågan lyder enligt ämnet.
Om det skulle läcka,
luftar det något speciellt då ?
Samt skulle man upptäcka det genom spår av kylmediet ?
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Någon som haft läckage på innerdel ?
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2007, 07:36:48 »
om du har så pass stor läcka så att du kan känna ev lukt från gasen s kommer inte din pump att fungera många dagar till.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2007, 15:23:03 »
Om du har läckage så märker du det genom att det kommer med olja, så det blir oljigt vid läckan, jag vet av egen erfarenhet.
MVH
Messer
Utloggad IB
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2007, 18:28:55 »
Tack för svaren.  Thumbsup
Pumpen fungerar fortfarande,
så jag hoppas att det inte är någon läcka.
Måste ju fråga,
för har familj osv.
Tycker bara att det luktar unkelt (fuktigt) de sista dagarna.
Som glukol eller liknande.  Sc:,h
Messer, så din innerdel läckte.
Vart då ?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2007, 19:38:00 »
om köldmediet luktar så har du problem ! friskt köldmedie luktar normalt sett inget man lägger märke till ! men som nämts ovan ,så följer alltid en liten del av oljan med ut vid läckage. oljan dunstar inte, utan ligger kvar.
jag var med och gorde en kylinstallation på en båt en gång, hetgas o vätskerör drogs genom ett pentry på sin väg till tubpannan. av någon anledning hade vi fått en sändning med undermånliga rör. varvet ringde på natten (kocken var argast !) fiR: fiR: 3-4 liter finfördelad oljedimma var inte populärt i pentryt ! jag lovar, det blir heltäckande ! ??? ???
mvh.ACE
Utloggad IB
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2007, 20:37:36 »
Tackar, ACE.
Det gör mig lugnare.
Måste vara frugans blommor eller något som lukten..... :-\
Eller sen är det tvätten som torkas nära innerdelen  fiR:
Jobbigt när man inte kan lokalisera källan.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2007, 21:54:53 »
Min läcka var i en koppling, en taskig kona eller dåligt material i röret.
Men oljigt blev det och läckan var väldigt liten.
MVH
Messer
