Författare Ämne: Vad är Rotguss?  (läst 5322 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
Vad är Rotguss?
« skrivet: 24 mars 2007, 12:00:03 »
Vad skiljer Mässing och Rotguss åt (jag vet att mässing är en koppar/zink-legering och rotguss är en koppar/zink/tenn legering, me jag menar mer om de olika egenskaperna)?  Vet inte vad den svenska översättningen för Rotguss är.  Men i vilka installationer använder man mässing och i vilka rotguss?  Är de utbytbara med varandra?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Vad är Rotguss?
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2007, 14:12:46 »
Koppar/zink/tenn kallas väl för brons?
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Vad är Rotguss?
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2007, 14:24:09 »
Översätta får Du göra själv: http://www.messing-sanitaer.de/GGIntern/Information/RotgussKontraMessing.htm
mvh humlan.
SV: Vad är Rotguss?
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2007, 15:07:47 »
Nej, det tror jag inte.  Brons är en koppar/tenn legering och innehåller inte zink.
SV: Vad är Rotguss?
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2007, 15:14:11 »
Perfekt!   *vinkar*
Låter som om Rotguss (vad man nu kallar det på svenska???) går att använda på samma sätt som mässing i de flesta fall.
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: Vad är Rotguss?
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2007, 15:16:24 »
Jag tror att Rotguss heter rödgods på svenska.
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
SV: Vad är Rotguss?
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2007, 15:25:15 »
Jo, i alla fall så finns det de som använder det ordet.  Men det verkar inte vara speciellt vanligt, bara 550 träffar på Google (mässing ger 269,000 träffar).  Men rödgods verkar vara främst ett tyskt material...?
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: Vad är Rotguss?
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2007, 15:29:11 »
Verkar i varje fall ha ett SIS-nummer 5204
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Vad är Rotguss?
« Svar #8 skrivet: 24 mars 2007, 16:00:44 »
Kopparlegeringar med andra tillsatser än zink brukar benämnas bronser, t ex tennbrons, aluminiumbrons etc
Rödgods är legeringar innehållande främst koppar. En annan benämning är rödmetall.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Vad är Rotguss?
« Svar #9 skrivet: 24 mars 2007, 16:52:42 »
Perfekt!   *vinkar*
Jag kan bättre, men då måste jag få veta mer vad jag ska söka efter..., anars blir det för många träffar
mvh humlan.
Utloggad erp
SV: Vad är Rotguss?
« Svar #10 skrivet: 24 mars 2007, 16:57:28 »
Kopparlegering SS 5204-03
Sammansättnig i %: Cu  Pb  Sn  Zn  Al  Fe  Mn  Ni  P  S  Sb  Si
Nom                      85   5     5   5
Min                             4     4   4
Max                     rest  6     6   6   ,01 ,3   ,1  2  ,05 ,1 ,25  ,01
Legeringen kallas även rödmetall
Densitet ca 8,8
Motsvarande tysk standard DIN 1705 Cu/Sn5/Zn/Pb
Utloggad erp
SV: Vad är Rotguss?
« Svar #11 skrivet: 24 mars 2007, 17:03:46 »
Rotguss
Mit Messing werden Kupfer-Zink-Legierungen bezeichnet, die mindestens 55 % Cu aufweisen. Neben Kupfer und Zink können Messinge noch bis zu 3 % Blei enthalten. Werden noch andere Elemente außer Blei zulegiert, spricht man von Sondermessingen   Wird dem Kupfer neben dem Zink auch Zinn hinzulegiert, erhält man die verschiedenen Rotgusssorten. Rotguss enthält neben Kupfer  bis zu 11% Zinn, bis zu 9 % Zink, bis zu 7% Blei und bis zu 2,5 % Nickel.
En tysk beskrivning av Rotguss
Här finns sammansättning av div Rg-legeringar http://www.schreier-metall.de/de/lief_07.html
//Ronnie
« Senast ändrad: 24 mars 2007, 17:24:15 av erp »
