Författare Ämne: Alternativ till Lin och Gängtejp  (läst 19088 gånger)
Utloggad jonasforssell
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 24 mars 2007, 07:57:48 »
Jag har en gängad koppling som inte vill bli tät. En droppe var 3:e minut.
Har använt lin och pasta. Mina erfarenheter med gängtape är ännu sämre.
Finns det något mer alternativ? Kopplingen kommer att vara permanent.
mvh Jonas
Utloggad proffen
  • Antal inlägg: 26
SV: Alternativ till Lin och Gängtejp
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2007, 08:35:25 »
Det brukar självtäta efter ett tag om man har använt lin.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2007, 14:59:51 »
Loctites anaeroba tätningsmedel härdar till starka och olösliga gängpackningar i plast, vilka förhindrar läckage oavsett de krafter och moment som de utsätts för.
Heter gängtätning och finns överallt.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2007, 07:45:29 »
lin o unipack är kanonbra om det läker fastän du använt detta har du slarvat.Börja om från början igen så kommer det säkert att fungera
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2007, 08:08:19 »
Om de tär en mässingrördel som skall tätas med lin så raspa gänggången lite med en kniv eller fil eller bågfilen. På så sätt förs linet med in i gängången bättre och tätar.
///AndersA
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2007, 08:28:11 »
///AndersA
Ska man dra parallellt med gängorna eller diagonalt över?
Jag gjorde inte det när jag satte ihop min pumparmatur till solfångaren och det höll tätt ändå. Jag var nästan säker på att det skulle läcka någonstans för många skarvar hade jag efterjusterat flera gånger både fram och tillbaka.
mvh
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2007, 08:58:24 »
Jag hade samma problem med kopplingarna till poolen.
Det enda som fungerade var en produkt från Loctite. Det ser ut som tandtråd ungefär.
Det verkar dock inte finnas till salu i vanliga handeln men en röris har tillgång till det.
Om du inte får det tätt med gängtape kanske du använt för lite tape? Det skall vara riktigt mycket tape.ö
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad AndersA
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2007, 10:02:39 »
///AndersA
mvh
Diagonalt över gängorna skall det vara.
///AndersA
maha6305
maha6305
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2007, 10:50:16 »
Ingen pasta i botten.
Repa med bågfil som AndersA skriver
Linda långa tunna lager i samma riktning som ihopskruvningen sker.
Det skall vara "lagom" mycket lin. Tar du för mycket kanar det bara ut till ingen nytta.
För till sist på pastan och gänga ihop.
Det KAN vara hårfina sprickor i metallen också. Blir det inte tätt så kolla.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #9 skrivet: 26 mars 2007, 11:15:18 »
Ok. Ska komma ihåg det till nästa gång.
Jasså?? "Fyll först gängorna med pasta, sedan lin, sedan pasta igen" sa rörisen till mig.
mvh
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #10 skrivet: 26 mars 2007, 12:17:17 »
jag har också jämt hört : pasta-lin-pasta ,och det brukar vara klockrent !
mvh.ACE
maha6305
maha6305
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2007, 17:48:26 »
Finns olika skolor. Gelia rekommenderar lin->pasta:
http://www.gelia.se/upload/179/VVSguide2.pdf
Min egen erfarenhet är densamma, att pasta i botten på gängorna inte tillför någon tätande effekt utan bara gör att linet glider av lättare.
Bäste gängrepningsverktyget är ett bågfilsblad - helt outstanding.
Och det där med "lagom" mängd... Det skall gå trögt men inte spräcka godset.
Edit:
Å andra sidan... VVS installatörernas teknikhandbok 2006 s.140 ger er pasta->lin->pasta förespråkare rätt.
Alltså religion igen   :-\
« Senast ändrad: 26 mars 2007, 17:56:21 av maha6305 »
maha6305
maha6305
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2007, 18:34:41 »
En lin->pastaförespråkare Sidan 6:
http://www.ahlsell.se/upload/Interior/Installationshjalp.pdf
Pasta->lin->pasta tycker dom här:
http://www.intemnabeva.se/pasta_prod.htm
Sc:,h
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #13 skrivet: 26 mars 2007, 18:44:30 »
Alla dessa påståenden om lin/pasta är ju ovesentliga i sammanhanget.
Det som är absolut viktigt och ingen ens nämt är ju vilken väg linet lindas på gängan.
Samma väg som man skruvar in gängan.
/Bosse
maha6305
maha6305
« Svar #14 skrivet: 26 mars 2007, 18:52:11 »
Oj nu har du visst läst tråden fort ;) får citera mig själv:
Fast det tål att upprepas 100ggr. Extremt viktigt!
« Senast ändrad: 26 mars 2007, 18:58:09 av maha6305 »
