Författare Ämne: Utegivare på ComfortZone?  (läst 2800 gånger)
Utloggad Nadhak
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 23 mars 2007, 22:10:38 »
Jag står i begrepp att byta ut min ES480. Har haft en installatör hemma som har kollat och lämnat offert på en ComfortZone.
Vi diskuterade vilken givarlösning som var bäst och jag känner mig osäker på de förslag och svar jag fick av honom. CZ har tydligen en temperaturgivare som mäter tempen i luften den suger in. Säkert bra, men min frånluft kommer från badrummen som har eluppvärmda slingor i golvet och eluppvärmda handukstorkar. Ofta är det väldigt varmt och skönt i badrummen. Alltså kommer den temperaturen ständigt att vara för hög för att styra på tycker jag. Vad tycker ni? Installatören verkade tycka att jag hade en poäng eller så var han bara artig.
Alltså innegivare. Någon som har någon erfarenhet av någon sådan och CZ?
I min nuvarande ES480 lösning har jag en utegivare. Det funkar perfekt. Alltid varmt och skönt i huset - inga problem. Alltså tyckte jag att det var en bra idé för den eventuella framtida CZ:en också. Det tyckte inte installatören. Jag fick dock ingen motivation till varför det var en dålig idé. Med min begränsade kunskap tyckte jag att det var en bra idé. Kan någon här upplysa mig om varför det är en dålig lösning med utegivare till en CZ? Sc:,h
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Utegivare på ComfortZone?
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2007, 23:52:47 »
 :D
HEJ ! en utegivare tror jag att det ska vara , ja annars blir väl värmepumpen lurad ibland , husets uppvärmningsbehov baseras väl på utetemperaturen? ;D ;D . Kanske det går att använda befintlig givare , hoppas att den är på husets norrsida , annars så lurar solen den ! ::) :)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2007, 07:47:01 »
Jag kör med innegivare och det fungerar mycket bra. Man märker även att när man kommer hem på kvällen och kör igång tv, dator, belysning och lagar mat så sänker pumpen effekten trots att utetempen oftast sjunker på kvällen.
Du kan även prova att köra med den inbyggda givaren till att börja med. Så länge du vill ha konstant varmare i några rum fungerar det bra. Dock kan den ge temperatursvängningar om du kör torktumlare eller om du har frånluftskanalerna dåligt isolerade. En innegivare kostar under 300:- och kan lätt monteras i efterhand om det skulle behövas.
Utegivare finns inte till CZ.
F.ö. tycker jag att utegivare inte är en optimal lösning eftersom den inte tar hänsyn till solinstrålning, vind och andra alternativa värmekällor. Utetemperaturen är ju egentligen ointressant, jag vill ha en konstant innetemperatur. Då är det ganska naturligt att reglera på just innetemperatur så länge reglersystemet klarar av det.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad Rollster
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2007, 12:22:32 »
Hej !
 ja, jag kan ju inte helller veta allt , varför har inte Comfortcone någon utegivare , men kanske det går bra det ochså !?!!
 Den verkar ju i alla fall vara en bra pump , bättre än min NIBE 310P !??
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2007, 14:22:19 »
Du kan givetvis ställa in en lite högre temp på frånluften om du märker att det behövs för att hålla huset varmt. Om frånluften måste hålla 22 ºC (eller vilken annan temperatur som hellst) för att huset ska hålla 20 ºC så är det ju bara att ställa in 22 ºC som börvärde.
