Författare Ämne: Kvävegas till vacumsugning ?  (läst 8181 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 23 mars 2007, 21:18:04 »
Det har förordats kvävegas för att torka ut långa ledningar när man vacumpumpar.
Har kollat på nätet men hittar inget matnyttigt, någon som vet om var man får tag i detta eller alternativ gas som torkar ur rören utan att lämna kemrester.
Art Deco
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Kvävegas till vacumsugning ?
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2007, 21:36:11 »
AGA säljer Nitrogen på 5 liters tuber, lämplig storlek för att använda till värmepumpar.
Tror dock att man måste vara företagare med tillstånd för tryckprovning, men jag är inte säker.
BjörnK
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2007, 22:00:56 »
BjörnK
skriftlig riskbedömning , avspärrningar , erfoderlig utrustning med säkerhetsventiler, utb mm.
men detta är för täthetskontroll.
jag misstänker att det du söker är gas för torkning, denna heter nitrogen+ = kemiskt torkad kvävgas. tror att både Air Liquide och AGA mfl har denna.
ej trycksatt system om du håller dig under 0,5 bar= godkännt utan ovan nämda krav.
sen är det upp till var och en om man råkar "täthetsprova" samtidigt.
mvh.ACE
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2007, 22:34:39 »
Nitrogen+ är helt rätt, jag vill kunna torka ur rören.
Följdfrågan är om det finns liknande gaser som man kan köpa som sprayflaska typ när man torkar elektronik eller vårdar kamerautrustningar, vill helst slippa böka med en stor trycktub om det nu ev kan finnas mindre för bara några meter rör, eller finns det något annan knep att verkligen jaga ut ev fukt utan att lämna kemiska rester.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2007, 06:28:31 »
Bara en liten grej, när man blåst ren rören med nitrogen har man nog fått bort all fukt men man måste vaccumsuga i alla fall för annars får du ju luft i systemet.
Tvätta elektronik för att få bort vatten går ibland att göra med sprit beroende på om grejorna tål sprit, isopropylalkohol tror jag är vanligast.
Man kan även blåsa med luft på burk som finns att köpa.
Kolla fotohandlaren och/eller Elfa.
MVH
Messer
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2007, 12:15:31 »
Isopropylalkohol har jag redan hemma ( används bl.a för rengöring av videotrummor), men har för mig att det finns kemrester i detta ämne (typ kräkmedel) och så finns det väl en mycket liten del vatten i isopropylalkohol ?
Tänkte alltså först torka ur rören, sen koppla upp allt och köra igenom systemet med gas och direkt därefter vacumsuga.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #6 skrivet: 25 mars 2007, 15:38:56 »
Jag vet inte om det finns kräkmedel i isopropylalkohol, du får låta bli att slicka på kretskortet efteråt men skämt åsido dom tvättar av kretskort med det på TV-verkstäder.
Vatten i isopropylalkohol, kanske det, men vitsen är att vatten och sprit blandar sig och sen dunstar dom tillsammans.
MVH
Messer
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #7 skrivet: 25 mars 2007, 16:18:27 »
Vad är lång rördragning 20m?
Använd riktiga verktyg istället så blir det bra.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #8 skrivet: 25 mars 2007, 19:27:54 »
C:a 7m max, har vacumpump men bor i område med fuktig luft (intill vatten).
 "Riktiga verktyg" var ju informativt, Richard.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #9 skrivet: 25 mars 2007, 21:42:35 »
Varför vill du använda kvävgas öht?
BjörnK
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #10 skrivet: 25 mars 2007, 21:52:44 »
Kvävgas (Nitrogen+) är inte en nödvändighet, jag letar efter en gas som torkar ur rören så bra som möjligt innan vacumsugningen, så jag är öppen för alla förslag.
ppwpp
ppwpp
« Svar #11 skrivet: 25 mars 2007, 22:01:34 »
Hmmm, kemisk nitrogen (nitrogen+) är nog det bästa alternativet.
Men varför kan man undra? Försök att inte ha öppna rör under installationen och vakuumsug noggrant med en bra vakuumpump och bra väderlek så tror jag att det kommer gå utmärkt.
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
    • Citroën Hemmameckarsida
« Svar #12 skrivet: 25 mars 2007, 23:38:06 »
BjörnK
Finns inga som helst restriktioner för att köpa 5-lit tuber av nitrogen.
Nitrogen används av proffesionen pga att det är ett i högsta grad lämpligt provtryckningsmedium.
Har en rad fördelar.
1 Det är billigt.
2 Ger tillgång till höga provtrycksvärden om så önskas.
3 Är icke reaktivt. Ger ej (som syrgas, eller som luft i viss mån) understöd för explosivitet i samband med olja.
4 Har förmåga att absorbera och dra med sig fukt vid vakuumsugning.
KOB.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #13 skrivet: 25 mars 2007, 23:38:50 »
Jag körde med garanterat torr dykluft (nitrox blandning). Billigt om man käner en som har koll på sin flaska och luftkälla.
Sen flödar man det genom rören.. långsamt... annars blir det för kallt, då fryser väl fukten fast som is!  ;D
På slutet kan man braka på lite hårdare för att blåsa ut ev. spån eller annat löst smuts.
  • Dot gäster: 7975
