Författare Ämne: Daikin bra köp?  (läst 5244 gånger)
Utloggad freddan70
  • Antal inlägg: 6
Daikin bra köp?
« skrivet: 23 mars 2007, 16:03:54 »
Halloj alla!
Helt ny här på forumet, och även på detta med luftvärmepumpar..
Har precis blivit med 70-talskåk uppvärmd endast med elradiatorer, så nu ska det köpas LV-pump!
Har kikat runt lite och har av en lokal firma fått ett pris på en Daikin FTXS25D/RXS25D som är 16700:- installerat och klart. Vad tycker ni om detta?
Nån som har erfarenheter av Daikin?
Dom som jag har luskat runt lite med har hittills bara positiva erfarenheter av dom, men nån av er kanske vet nåt annat?
« Senast ändrad: 23 mars 2007, 16:36:21 av freddan70 »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Daikin bra köp?
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2007, 17:17:41 »
Daikin verkar vara mycket högt värderade av alla som jobbat med dessa !
tillhör troligen toppskiktet kvalitetsmässigt !
mvh.ACE
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Daikin bra köp?
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2007, 19:03:08 »
Lite svaga kanske, men definitivt i topp vad gäller kvalitet.
Tomas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Daikin bra köp?
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2007, 22:11:02 »
Jag håller med! Kvaliteten är säkert på topp, men svaga när det gäller cop-värdet, däremot är ju priset på 16700:- installerat och klart attraktivt.
« Senast ändrad: 23 mars 2007, 23:35:48 av Raffen »
Utloggad freddan70
  • Antal inlägg: 6
SV: Daikin bra köp?
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2007, 22:46:02 »
Oki.
Värt att satsa på, eller vad tycker ni?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Daikin bra köp?
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2007, 23:40:37 »
Helt klart Freddan70 så är pumpen väl värd att satsa på, och priset är ju verkligen helt ok, så det är väl bara att slå till tycker jag.
Utloggad freddan70
  • Antal inlägg: 6
SV: Daikin bra köp?
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2007, 00:12:12 »
Dåså, då blir det så!
Var inne på det från början, men tänkte det var lika bra att kolla med er gurus här också först..  Thumbsup
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Daikin bra köp?
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2007, 08:20:32 »
hur många kw är en sån pump på
Utloggad freddan70
  • Antal inlägg: 6
SV: Daikin bra köp?
« Svar #8 skrivet: 24 mars 2007, 09:38:08 »
4,5
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Daikin bra köp?
« Svar #9 skrivet: 24 mars 2007, 10:29:39 »
Halloj alla!
Du måste välja storlek på VP beroende på energiförbrukning i ditt hus, inte efter pris.
70-tals hus är inte direkt kända för att vara energisnåla.
Hur stort är ditt hus?
Hur stordel kan man nå med VP?
Hur många kW förbrukade den förra ägaren på uppvärmning?
Kommer ni använda er av kyla?
Är det någon specialfunktion ni önskar?
Svara på de frågorna så kan du välja VP som fungerar.
Utloggad freddan70
  • Antal inlägg: 6
SV: Daikin bra köp?
« Svar #10 skrivet: 24 mars 2007, 10:58:02 »
Jodå, det där har jag haft med i beräkningarna när jag kollat efter pump! Och vi har inte valt bara efter pris.. Självklart är det ju ingen nackdel om man kan få ett schysst pris, men jag kollar ju mer på t ex kvalité än priset!
Firman har varit hemma hos oss och gått igenom huset och kom fram till att en sådan Daikin skulle passa som handen i handsken. Har kollat med en hel del andra firmor med, och fått helt hutlösa förslag från en del..
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Daikin bra köp?
« Svar #11 skrivet: 24 mars 2007, 11:01:44 »
Men hur stort är huset, är det tilläggsisolerat och var ligger det? 4,5kW är en liten pump. De flesta pumpar är i alla fall på 5kW och då är de också små pumpar.
Utloggad freddan70
  • Antal inlägg: 6
SV: Daikin bra köp?
« Svar #12 skrivet: 24 mars 2007, 11:35:14 »
134 m2, tilläggsisolerat, 2+1-glasfönster, ligger i sörmland.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Daikin bra köp?
« Svar #13 skrivet: 24 mars 2007, 18:15:15 »
Be att få ett pris på en FTXS35 istället, mer kräm vid låga temperaturer.
Tomas
Utloggad Matt_gbg
  • Antal inlägg: 4
SV: Daikin bra köp?
« Svar #14 skrivet: 24 maj 2007, 03:50:55 »
Hej jag köpte en likadan pump i september förra året den funkar perfekt den klarar hela huset ner till -10  sedan får man dock slå på elradiatorerna men de dagarna är lätträknade.
huset som den driver är ett 1 och 1/2 plans hus på 140 M2
mvh
Matt_gbg
