Författare Ämne: Borrhålet vs Lera  (läst 6317 gånger)
Inloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Borrhålet vs Lera
« skrivet: 30 november 2004, 21:19:06 »
Man anger ett aktivt borrdjup, i mitt fall 125m,  som den del som tillför något i energiväg.
Har man ingen glädje alls av leran, i mitt fall 15m, mellan yta och berg?
På hösten borde den väll inehålla endel värme, även om det är kyligt i luften???
Om man har sand eller liknande är det säkert något annat med lera borde lagra värme rätt bra då det är endel vatten i det, eller?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
Re:Borrhålet vs Lera
« Svar #1 skrivet: 30 november 2004, 22:02:02 »
Är inte det som spelar roll grundvattennivån?
Dvs till vilken nivå är det vatten i hålet, sen spelar det mindre roll om det är lera eller sand ovanför den nivån.
Thermia Duo 10 , 170m aktiv borra, södra norrlands kustland, 220kvm byggt 1916
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 30 november 2004, 23:22:59 »
Problemet med leran är nog den att vattenföringen är låg (troligen nästan obefintlig). Det innebär då att inget nytt vatten kan "transportera" fram ny värme när kollektorn kyler hålet. En del värme transporteras ju genom värmeledning i leran men det är troligen mindre än om det varit berg med "normal" vattenföring.
Sen finns det ju naturligtvis även berg som är helt eller nästan utan vattenföring.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 30 november 2004, 23:31:02 »
Nelson på brunnsforum har förklarat det där...
aktivt hål i berg (under grundvattennivån) kan räknas "fullt" ut, men aktiv del som ej ligger i berg kan inte räkna fullt ut (inte lika effektivt som berg) men fråga mig inte nu hur det var.
Kanske 80% fick räknas om det inte var berg...
vill du veta fråga på brunnsforum.....   eller finns nån här??
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #4 skrivet: 01 december 2004, 07:49:29 »
Om jag inte missminner mig kom vi överens om att man som schablon kunde räkna med att vattenfyllt hål ovan berggrunden kunde räknas ge ungefär 1/3 av berg-hålets energi/m.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #5 skrivet: 01 december 2004, 13:07:34 »
det skall finnas något om detta i en tidigare tråd.
Kommer inte ihåg om det var någon formel här eller en hänvisning till en extern sida
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 01 december 2004, 13:39:52 »
Om jag fattat det hela rätt från http://www.siki.se/downloads/borrhal.pdf så skulle det bli ungefär så här
kontinuerligt uttag av bergvärme (i våt lera) 7*1,6=11,2W/bm
kontinuerligt uttag av bergvärme (i granit/berg) 7*3,4=23,8W/bm
Det innebär att berget kan ge ungefär dubbelt så mycket energi som leran. Sen kan man ju även räkna på toppeffekten men det blir ju samma förhållande.
Saxat från http://www.siki.se/downloads/borrhal.pdf
(  &#955 ska egentligen vara ett Lambda tecken  )
Bergvärme
• kontinuerligt uttag av bergvärme ca 7 x λ [W/bm]
• toppeffektuttag ca 25 x λ [W/bm]
λ = värmeledningstal i berg, bm=borrhålsmeter
Antag: 150 m borrhål, λ = 3,0 W/m,K (granit):
• kont. värmeeffekt: 7 x 3,0 = 21 W/bm
• kont. värmeuttag för 150 m borrhål: 21x150 =3,15 kW
• toppeffekt vid värmeuttag: 25 x 3 =75 W/bm
• toppeffekt för 150 m borrhål: 75x 150 = 11,25 kW
• årligt energiuttag: 8760 x 3,15 = 27600 MWh
   Värmeledningstal  Värmeledningstal
              (W/m,K)      (rekommenderat)
Lera (torr)    0,4 - 0,6            0,4
Lera (våt)     0,9 - 2,2            1,6
Gnejs            1,9 - 4,0           2,9
Granit           2,1 - 4,1            3,4
Kvartsit        3,6 - 6,6             6
Vatten          0,6                    0,6
Is                 2,2                    2,2
« Senast ändrad: 01 december 2004, 13:42:27 av utopiazz »
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #7 skrivet: 01 december 2004, 16:33:00 »
Wow, svar på tal kan man lugnt säga... :D
Vad blir slutsatsen?
Har man någon påtaglig glädje av leran eller är det bara en utgift, då jag fick betala för rör ned till berget, ca 12m(3m ingick...)
En snabb approximation Lera ger hälften jämfört med berg, alltså 15m lera~7,5m berg -> 125+7,5m=132,5m omräknad aktiv borra?  ???
Utloggad Danielp
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 01 december 2004, 18:27:25 »
Men frågan återstår ju att besvara måste det vara vatten för att man ska kunna räkna hålet aktivt?
Enl. borrfirman som borrade hos mig så var det inte så.
Enl. honom så räknar man det aktiva hålet från bergets början eller om man har jorddrivit 20m eller mer så får man räkna 1/4 av jordrivningen som aktivt hål.
Vet ej om det stämmer vad tror ni som läser detta? ::)
Nibe 1215 8,5kw 193m aktivt borrhål
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #9 skrivet: 01 december 2004, 19:09:32 »
Ja annars kan ju inte skangen kyla omgivningen, inget uttag utan vatten...
Från grundvattennivåns nivå till botten har du aktivt djup, men ev sträcka i "icke berg" måste reduceras som sagt för att man ska kunna jämföra det med kalkylens djup eftersom den avser aktivt djup i (enbart) berg.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 01 december 2004, 21:20:05 »
Direkt saxat från Geotec:
Aktivt borrhålsdjup är den del av borrhålet där kollektorn har kontakt med det omgivande bergmaterialet via exempelvis vatten, bentonit eller annat värmetransporterande medium.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #11 skrivet: 02 december 2004, 09:28:03 »
och fritt översatt från det Utopiazz skriver, om ovanstående påstående stämmer MÅSTE du ha grundvatten nivån nästan ända upp till markytan :)
så ta det borran säger med en nypa salt.
