Författare Ämne: finns det 230/3-fas scroll att köpa i sverige  (läst 1709 gånger)
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« skrivet: 22 mars 2007, 18:57:32 »
Är inne på en frekvensomriktardrift till min värmepump (r407)
finns det en kompressor copeland scroll ZP41 K3E-TWR-522 att köpa i sverige (eller norge kanske)
det är en 410:a kompressor som är gjord för 230/3 fas tänkte att köra den upp till 400 volt 87 hz
om man jämför med nuvarande ZR40 K3E-TFD-522 så måste 410:an gå i 68 Hz för att ge samma effekt.
finns det ngn kyltekniker som kan kolla om det finns att köpa och ev pris
går bra att pm:a mig
Tracker
Utloggad -Lo-
  • Antal inlägg: 31
SV: finns det 230/3-fas scroll att köpa i sverige
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2007, 19:09:31 »
Har inte stött på ZPxx TWR, har dock kört en del maskiner med ZSxx TF5 samt någon ZSxx TWR. Har dock inte kört dem på 3x400 Volt, men när vi körde dem på 3x230V (som de är avsedda för - TWR har nominell spänning 220 volt plus/minus 10% och TF5 200Volt plus/minus 10% om jag minns rätt) så var de inte så bra som vi hade hoppats. De drog betydligt mer ström än vad de borde ha gjort, och vi fick känslan att kompressorerna hade någon typ av amerikansk motor egentligen avsedd för 60 Hz. Marknaden för 3x230V 50Hz är ju inte så stor ur ett världsperspektiv...
Både Ahlsell och Refrico kunde ordna fram TWR och TF5 kompressorer, så hittar du bara någon som köper därifrån borde det gå att ordna.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2007, 19:52:21 »
drog dom mer än 1.8 ggr strömmen än motsvarande 400 voltare gjorde med samma motorstorlek ?
det är ju lite beroende vad du har för displacement i förhållande till motorstorlek i förhållande till kylmedia, ligger man på gränsen på momentkurvan så tar det ström
vad körde ni för kylmedia.
funkar det att köra en scroll från 30 -87 Hz, håller den ?
Utloggad -Lo-
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2007, 20:05:23 »
De drog runt dubbelt så mycket som motsvarande 400volts kompressor, körda på R407c. Detta varierade dock lite beroende på storlek.
Det "borde" inte vara några problem att köra mellan de frekvenserna du anger - både Nibe och IVT kör ju sina Mitsubishi till 90Hz tror jag, och vill minnas upp till 120Hz borde vara möjligt från när jag läste datablad. Sen är det ju inte testat i "verkligheten" - scrollkompressorn är ju inte så hemskt gammal på marknaden om man anser att en värmepump skall hålla i 15-20 år. Är dock lite nyfiken på hur det gick med VTZ kompressorn från Danfoss (Maneurop), har glömt kolla upp den på länge nu.
  • Dot gäster: 1932
