Författare Ämne: Kort fråga om tillskott.  (läst 1969 gånger)
Utloggad Kyrkskolan
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 22 mars 2007, 18:05:28 »
Hej, har för mig att Bertil talat om detta bland annat.
Men är det inte så att när tillskottet går in när det är som kallast så skall vp gå konstant.
Alltså inte stoppa vp när tempen går över bör-värdet för en stund så kb får vila, som min installatör säger.
Han påstår att jag har kall kb pga att jag kört för lite med oljan.
Struntade i oljan i februari pga av olika orsaker.
Har någon en synpunkt?
Mvh Oskar
IVT Greenline 26 1700 m slang. 100 år gammal tegelskola på 900 m2. Misstänker att jag har lite injusteringar att göra nu när pumpen vart i drift ett par veckor.
Huset är två plan med källare. Kommunen ägde det innan och gjorde av med 19 kbm olja!!
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Kort fråga om tillskott.
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2007, 18:31:11 »
Visst nyttjar du värmepumpen mer och låter tillskottet dröja så blir kb kallare, kolla på vad man har för kb på en installation om värmepumpen är för liten    kallt.
Då är det bara att hoppas på att man har ett bra borrhål som orkar återhämta sig någorlunda
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2007, 19:07:01 »
Det tror jag inte alls på. Om KB är för kallt så beror det på för klen borra/ytjordkollektor. Om man tar ut 10kW med 50% drifttid eller 5kW med 100% drifttid spelar väl ingen roll?
Man skall inte behöva köra tillskott för att få upp KB-temp, då är kollektorn rejält underdimensionerad.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2007, 19:16:17 »
Om det är nygrävt så kan temperaturen på brine bli lite högre nästa år då jorden packat sig lite bättre runt kollektorn.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2007, 19:16:31 »
Hur blir kb då om man har ett hus som behöver 14 kw och man bara har 11 kw    varmare??
Nej, man har ju borrat för 11 kw men behöver 14 vilket medför att värmepumpen går mkt mer timmar och man belastar borran mer och om sen fastighetsägaren fixat med tillskottsfördröjning så kanske man ligger på - på inkommande redan innan vintern kommit...
Så med mer tillskott eller större vp så blir kb varmare
Utloggad -Lo-
  • Antal inlägg: 31
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2007, 19:19:57 »
Det viktiga är ju att kollektorn dimensionerats rätt. Ett hus med liten topplast men procentuellt sett hög kontinuerlig last behöver kanske inte så stor värmepump för att klara hela behovet, men den behöver en kollektor som kan tillgodose den totala kyleffekten. Det går ju inte att säga att en viss storlek värmepump alltid ska ha en viss slanglängd, utan den måste baseras på vilket totalt effektbehov man har.
Sen kan man ju avlasta kollektorn genom att stoppa värmepumpen, men då känns det som man försöker behandla symtomen istället för det bakomliggande problemet.
  • Dot gäster: 2188
