Författare Ämne: Hårdvarukrav Logger  (läst 10878 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Hårdvarukrav Logger
« skrivet: 30 november 2004, 20:55:52 »
Vad krävs i minimum för att köra Rickards logger?
Prestanda som en ZX81 eller krävs det mer ;)
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
admin
admin
Re:Hårdvarukrav Logger
« Svar #1 skrivet: 30 november 2004, 20:59:13 »
Vad jag vet fungerar den med Win95 ... Win XP.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #2 skrivet: 30 november 2004, 21:00:59 »
Ok Win 95... och en CD-spelare, en serieport...
Några krav på minne och hårddisk eller klockfrekvens?
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 30 november 2004, 21:04:19 »
Tror inte det, den drar ju lite minne på hårddisken för den sparade informationen - i övrigt är det ett enkelt program.
Jag är dock ingen stor "hacker" så jag vet inte exakt vilka krav som ställs.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #4 skrivet: 30 november 2004, 21:07:53 »
klarar datorn att dra Win 95 så har den kvalat in för att kuna göra jobbet  ;)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #5 skrivet: 30 november 2004, 21:09:25 »
Nej här är det ju VP som är huvudämnet... :D
Det räcker som info...
När man tänker efter så vill man säkert lägga ut mätvärden på någon hemsida om man får tråkigt , så det är lika bra attt sätta dit en hygglig burk...
Utloggad Jeppe
  • Stad/land: Stöde, Sundsvall
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
« Svar #6 skrivet: 01 december 2004, 12:02:14 »
skulle tro att om man använer "dos" delen av programmet dvs endast för att samla in värden och lägga på fil utan gränssnitt så kan du i princip köra med en zx...
Jag plockar ut värderna till en textfil som ftpas över till webbserver och läser in detta via asp
180 m2 i två plan + källare. Satt in Nibe fighter 1215-7 kW med 150 borrhål 2003 utbytt efter ett år till 1215-8,5 + 220 m borrhål tidigare 6,5 m3 olja. Förbrukning år 1 15853 kWh varav VP 11125 kWh,5057 tim VP 785 tim TS 4602 starter . Energitäckning 88,2% och effekttäckning 49%. Hushållsel 7275 kW
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #7 skrivet: 02 december 2004, 16:24:32 »
Hej Jeppe
Undrar om Du kan utveckla detta:
Gör Du så här :
Skickar över en textfil per givare,
I programmet omformatteras ','  till ';'  och därefter  '.' till ','  och får därmed ett format som motsvarar en excell-textfil ( för varje givare)
och som sedan radvis lägger värdena  för alla filarna i en stor excell fil
som kan användas för att rita excell diagram
Eller har Du utvecklat något effektivare?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Jeppe
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
« Svar #8 skrivet: 03 december 2004, 07:43:29 »
Nja jag har ett program som är till 99% lika som rickards. Skillnaden är att jag får ut en txtfil med alla givare.
Denna fil läser jag in i en array på en aspsida (funkar även med vb-script) och micklar lite för att få ut medelvärden etc.
Jag har inte lyckats hitta på något bra sätt att skapa en graf för weben än men det kommer.
Jag har en motsvarande sida på nätet som jag visar mina avlästa värden från VP på: http://jeppe.stenbanken.com/logg/ alternativt http://jeppe.stenbanken.com/logg/templayer.asp
Det skulle även gå att göra som du beskriver i ett vb-script. Är ingen hejare men man lär sig vartefter man stöter på problem. Du kan kanske kolla med ME han verkar vara kung på Excel och vad som går att göra där.
admin
admin
« Svar #9 skrivet: 03 december 2004, 12:40:42 »
Sarastro
Har du kollat i mappen XXX/TSa/2004/12/xxx.txt
Där finns mätvärdena sparade i klartext, du kan importera dessa till excel om du vill bearbeta dem ytterligare, eller var det det du fundrarde hur man skulle göra?
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #10 skrivet: 03 december 2004, 13:26:18 »
Hmmm... Kan titta på det kanske, behöver källfil och utsende du vill ha.
(kan dock ta ngn dag eller så)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
admin
admin
« Svar #11 skrivet: 03 december 2004, 19:15:03 »
Så här ser de sparade textfilerna ut:
(hh,mm,ss , temp) "min kommentar"
00:00:05,22.44
00:00:43,22.44
00:01:21,22.47
00:01:58,22.47
00:02:36,22.44
00:03:13,22.47
00:03:51,22.47
00:04:28,22.47
00:05:06,22.47
00:05:43,22.44
00:06:21,22.44
00:06:58,22.38
00:07:36,22.38
00:08:14,22.38
00:08:51,22.38
00:09:29,22.38
00:10:06,22.38
00:10:44,22.38
00:11:21,22.38
00:11:59,22.38
00:12:36,22.31
00:13:14,22.34
00:13:52,22.31
00:14:29,22.31
00:15:07,22.38
00:15:44,22.38
00:16:22,22.34
00:16:59,22.31
00:17:37,22.31
00:18:15,22.31
00:18:52,22.31
00:19:30,22.31
00:20:07,22.31
00:20:45,22.28
00:21:22,22.31
00:22:00,22.31
00:22:37,22.25
00:23:15,22.25
00:23:52,22.25
00:24:30,22.25
00:25:08,22.25
00:25:45,22.25
00:26:23,22.19
00:27:00,22.22
00:27:38,22.22
00:28:15,22.19
00:28:53,22.19
00:29:30,22.19
00:30:08,22.19
00:30:45,22.19
00:31:23,22.19
00:32:01,22.19
00:32:38,22.19
00:33:16,22.19
00:33:53,22.19
00:34:31,22.16
00:35:08,22.16
00:35:46,22.16
00:36:23,22.13
Ligger som sagt var sparade i .txt-dokument.
/Rickard
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #12 skrivet: 04 december 2004, 13:29:06 »
Är det en ny fil för varje dag eller ??
Finns inget datum med här ??
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 04 december 2004, 15:53:07 »
Det skapas en ny katalog för varje dag
c:/XXX/TSa/2004/12/1/givarnamn.txt
c:/XXX/TSa/2004/12/2/givarnamn.txt
c:/XXX/TSa/2004/12/3/givarnamn.txt
c:/XXX/TSa/Year/Month/Day/givarnamn.txt
XXX är installationskatalogen (/Program eller /Program Files) Year är år, Month är månadens nummer, Day är datumet
I katalogen skapas sen en textfil för varje givare
c:/XXX/TSa/2004/12/3/VBFram.txt
c:/XXX/TSa/2004/12/3/VBRetur.txt
c:/XXX/TSa/2004/12/3/KBFram.txt
c:/XXX/TSa/2004/12/3/KBRetur.txt
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #14 skrivet: 06 december 2004, 23:18:25 »
Ok skall se om jag kan knåpa ihop ngt, dock kräver arbetet för mycket just NU. Det mesta får ligga på is.
Så jag lovar inger , fast någon annan kanske kan ?
