Författare Ämne: Hårdvarukrav Logger  (läst 10521 gånger)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
Re:Hårdvarukrav Logger
« Svar #15 skrivet: 08 december 2004, 00:18:08 »
Har du kollat i mappen XXX/TSa/2004/12/xxx.txt
Där finns mätvärdena sparade i klartext, du kan importera dessa till excel om du vill bearbeta dem ytterligare, eller var det det du fundrarde hur man skulle göra?
Jag tar dessa filer och kör in dem i excell blad de gånger jag vill återge dom grafiskt på annat sätt än det som de program som följer med i Rickards leverans
Man behöver göra följande för att få en textfil i Excell skv-format:
Format i finska programmet:
00:00:05,22.44
Byt , mot ;
byt . mot ,
00:00:05;22,44
(Detta gör jag i ett C-program,)
Ev plocka bort alla -999
(inte klart än)
Ev lägga till information om datum
(inte klart än)
Vill man visa  mätningar med andra givare i samma
blad kan det vara bra att lägga mätdata bredvid varandra, - olika kolumner
00:00:05;22,44 + 00:00:09;26,44
blir
00:00:05;22,44; 00:00:09;26,44
(görs i program)
Sedan ritar excell ett diagram (via 'Infoga diagram') om användaren manuellt talar om vad som ska ritas och hur detta ska ske.
Här saknar jag automatik, kanske ME har några tips?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #16 skrivet: 08 december 2004, 14:37:32 »
för står inte vad du menar med automatik....
De ark jag gjort kräver en del kodning i excel (en massa pul) och fixerade(förutbestämde områden)
Tycker det är ganska enkelt att skapadiagram via guiden.
kan du förklara lite mer vad du menar med automatiskt...
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Jeppe
  • Stad/land: Stöde, Sundsvall
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
« Svar #17 skrivet: 08 december 2004, 16:43:53 »
latjade lite med macro i excel och det går ju göra vad som hellst,imoprtera txt-fil skapa ett diagram spara som html för att sedan lägga det med schedulern i windows och dunka upp det på webbservern med ftp åtekommer när det är färdigt
180 m2 i två plan + källare. Satt in Nibe fighter 1215-7 kW med 150 borrhål 2003 utbytt efter ett år till 1215-8,5 + 220 m borrhål tidigare 6,5 m3 olja. Förbrukning år 1 15853 kWh varav VP 11125 kWh,5057 tim VP 785 tim TS 4602 starter . Energitäckning 88,2% och effekttäckning 49%. Hushållsel 7275 kW
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 706
« Svar #18 skrivet: 12 december 2004, 21:47:03 »
Hej Jeppe,
Skulle Du kunna beskriva lite utförligare de rutiner som Du kommit fram till?
Mvh Sarastro
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 706
« Svar #19 skrivet: 12 december 2004, 21:55:19 »
Hej ME
Vad jag menade är:
Om man nu tllverkat t ex en skv-fil som innehåller temperaturdata för 4 givare , kan man då via någon format mall eller liknade se till att man i excell kan genera ett digaram utan att manuellt för varje givare (serie) behöva definitera
serie : a) namn b) x-värden c) y-värden
d) hur serierna ska formateras  grafiskt  e) axlar osv osv
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #20 skrivet: 12 december 2004, 22:41:01 »
Vad jag menade är:
Jag tror att Jeppe gör det snabbaste och enklaste, spela in ett macro och där talar du om allt du vill ha gjort och i vilken ordning, sen är det bara att köra macrot mot den importerade skv-filen, och vips, ett snyggt diagram!!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Jeppe
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
« Svar #21 skrivet: 13 december 2004, 13:36:06 »
Det går dessutom köra macrot med auto_open läge så kan man använda schedulern i windows att köra arket och uppdatera filerna automatiskt
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #22 skrivet: 14 december 2004, 08:36:53 »
Ok, då förstår jag skall fortsätta att knåpa...
Det är fritt....  :)
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 706
« Svar #23 skrivet: 14 december 2004, 18:17:29 »
Tack för tipset om makron i Excell - har aldig använt sådan så det får väl bli en övning.
Fast en liten handledning skulle inte skada. Nej, tvärtom , skulle vara välkommet.
Och om ME vill så skriva lite rutiner så vore det ochså bra!
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #24 skrivet: 15 december 2004, 08:29:12 »
Jag håller på att snickra ihop något som förhoppningsvis skall vara användningsbart. Men det verkar ta ett tag pga jobb, sjukdommar och JUL !!!
Håll ut .... min lösning kommer dock med lite fördröjning.
Utloggad thermometer
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 10
  • Author of the Lämpömittari
    • Thermometer
SV: Hårdvarukrav Logger
« Svar #25 skrivet: 04 mars 2005, 18:38:22 »
Vad krävs i minimum för att köra Rickards logger?
Prestanda som en ZX81 eller krävs det mer ;)
I just happen to see this old message.
I have two ZX81s at the attic. Do you want me to do a Lämpömittari for it  ;D
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #26 skrivet: 04 mars 2005, 21:17:23 »
I scrapped mine ZX81, after a project to build external keybord... It dint wwork well and a Appel II replaced it...
8kb ram is enough? I had expansion to 16kb 8)
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
« Svar #27 skrivet: 04 mars 2005, 23:44:38 »
Precis som en del gamla cd-spelare kan ha problem att hitta spår på brända musik-cd, märkte jag att en gammal IBM från 96/97 med windows-95 inte tog logger-skivan.
Jag tänkte bara upplysa om det *vinkar*
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
