Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
Kondensvatten?
Ämne: Kondensvatten? (läst 5129 gånger)
tomr
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 21
Jag älskar värmepumpar!
tomr
Kondensvatten?
22 mars 2007, 11:10:33 »
Hej..
Har nu beställt en värmepumpen Q-heat 4.5 (14.900 inkl. installation) jag förklarade för installatören att utedelen kommer högre än innedelen, han frågade då om jag skulle använda kylan, och det ska jag inte, det jag undrar, blir det inte kondensvatten oavsett? Hur kan han installera utan denna slang? försvinner funktioner som kyla/avfuktning?
Farbror Sven
Expert på värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 208
Pumpa på
Farbror Sven
SV: Kondensvatten?
22 mars 2007, 13:25:30 »
Kondens bildas alltid på den kalla sidan aldrig på den varma.
Om du använder pumpen för att värma
huset är den kalla delen ute och kondensen kommer (förhoppningsvis om den inte fryser till is) att droppa ner på marken.
Om du använder pumpen för att kyla
huset är den kalla delen inne i huset och kondensen bildas i innedelen. Då finns tre alternativ:
1 Vattnet droppar på golvet (ej önskvärt
2 Vattnet fångas i en behållare som töms nu och då (jobbigt).
3 Vattnet rinner (eller pumpas) i en slang som går ut genom väggen. ( ska det rinna krävs att lutar åt rätt håll
Hus i Göteborg 2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter. Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
tomr
Antal inlägg: 21
tomr
SV: Kondensvatten?
22 mars 2007, 14:24:48 »
Ok, då kan jag vara lugn då, den skall ju aldrig användas för att kyla då det alltid är svinkallt ikällaren
i-see
Antal inlägg: 45
i-see
SV: Kondensvatten?
22 mars 2007, 21:23:25 »
Men tänk på att det kan vara rätt så fuktigt i källaren. Jag har iaf ca.16-18c i källaren på sommaren och luftfuktigheten är 60-70%.
messer
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
Jag älskar så gott det går
messer
SV: Kondensvatten?
22 mars 2007, 21:25:17 »
När pumpen avfrostar blir det väl kyla i innerdelen ?
Då kan det bli lite vatten du ska nog ett avlopp i alla fall.
MVH
Messer
tomr
Antal inlägg: 21
tomr
SV: Kondensvatten?
23 mars 2007, 16:20:41 »
Jag har en woods som tar hand om fukten i källaren och enligt montören så skall det ju inte vara några problem?! om man inte använder pumpen annat än tillvärme, men vad jag inte förstår är ju var eventuellt kondensvatten tar vägen om man utesluter denna funktion?
messer
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
messer
SV: Kondensvatten?
23 mars 2007, 18:23:27 »
Jag antar att "Q-Heat4.5" är en luft luft värmepump.
Jag antar att det är kondensvatten från värmepumpen du avser.
Då om du enbert kör värme så kommer det att bildas kondens på utedelen som brukar frysa till is, när detta sker så kommer pumpen att avfrosta vilket den gör genom att vända funktionen och producera värme utomhus och kyla innomhus, det är nu som det kan bildas kondens i innerdelen.
Mängden kondens vatten är nog mycket liten, jag har inte kollat det, men jag skulle inte vilja ha den risken att det hamnar på fel ställe som på ett trägolv eller in i väggen.
Var tar då kondensvattnet vägen, jo det rinner ut ur innerdelen genom en slang.
Vad har installatören gjort med den slangen ?
Fast nu vet jag inte om jag missförstått det hela och du kanske pratar omkondens ur Woods'en?
MVH
Messer
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
SV: Kondensvatten?
23 mars 2007, 21:41:46 »
om utedelen kommer högre än innedelen spelar väl ingen roll för kondensvattenavrinningen, eller ? ?
slangen går ju från innedelen direkt till det ställe där du vill ha kondensvattnet ,utan att passera utedelen. eller ? ?
är denna maskin godkänd för att monteras med utedelen högre upp än innedelen? ? ?
en inverter på låglast ger mycket låga gashastigheter, vilket brukar leda till problem med olje-återföring vid innedel lägre monterad än utedelen (oljan fastnar i innedelen).
kolla med tillverkaren.
mvh.ACE
tomr
Antal inlägg: 21
tomr
SV: Kondensvatten?
Svar #8 skrivet:
24 mars 2007, 08:47:56 »
Jo självklart spelar det ingen roll att slangen går från innerdelen, om man hade ett bra ställe att placera den typ ett avlopp eller så, det får i värsta fall bli ett kärl av något slag, men det oroar mig att du säger att pumpen kanske inte alls är godkänd för en sådan placering!! Då blir man lite mörkrädd när installatören säger att det inte alls är något problem..Och han kommer på tisdag!
tomr
Antal inlägg: 21
tomr
SV: Kondensvatten?
Svar #9 skrivet:
30 mars 2007, 13:15:04 »
Det blev aldrig någon fara med min installation då innedelen är ca, 1m över marken så kondensslangen är fri att droppa som den vill
Men det var i alla fall kul att vara med att sätta upp pumpen (Q-heat 4.5 14.900:- med allt), installatören hade räknat med en 4-6 timmar slutade nog på ca. 9 timmar samtidigt som han gjorde en service på min andra LL-pump som visade sig fortfarande var i gott skick
Han tog 200:- för den servicen, kollade temp på rören, hur mycket den drog m.m.
Bosse-värmepumpsdo
I branschen
Antal inlägg: 1378
Karma +12/-4
Jag älskar med värmepumpar!
Bosse-värmepumpsdo
SV: Kondensvatten?
Svar #10 skrivet:
03 april 2007, 19:12:49 »
Det kan vara så att om utedelen placeras högre än innedelen så får man tänka på oljereturen i kyldrift,
Detta spelar ingen roll i värmedrift eftersom innedelen då är kondensor och vätskan som stiger upp till utedelen lyfter oljan genom att denna flyter på vätskan.
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
Installationer
Kondensvatten?
gäster: 5501
användare: 0
