Författare Ämne: Luft/luft värmepum, nybörjare  (läst 2572 gånger)
Utloggad willyz
« skrivet: 22 mars 2007, 08:11:16 »
Hejsan.
När  jag försöker reda ut vilken värmepump vi skall köpa till våra 75 kvadratmeter (en plans)
med en förbrukning på ca 10.000 kw så stöter jag på patrull. Det är en djungel.
Därför tänkte jag höra med er ifall ni kan rekommendera något märke som ni känner extra för.Det gör absolut inget ifall pumpen kostar mindre än 10.000 kr.
Jag tackar på förthand för svar som kan hjälpa mig framåt.
mvh Willyz
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Luft/luft värmepum, nybörjare
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2007, 17:12:25 »
Kolla in Argo AWI35AHL, den är prisvärd. Annars brukar man kunna få Panasonic XE9EKE under 10000:- också.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2007, 05:56:59 »
Mitsubishi Electric Q-Heat 4,5. Inte för dom pengarna men en mycket bra värmepump avsedd för mindre ytor.
BjörnK
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2007, 07:37:51 »
med tanke på förbrukning i förhållande till bostadsyta så misstänker jag att huset är tämligen nytt/välisolerat !
hur värmer du idag ? 10000kw med elvärme ? ?
jag misstänker att du har så lågt energibehov att du bör leta efter en maskin med bra dellastegenskaper, och då ligger nog mitsubishi bra till !
kolla även mitsubishi heavy maximan och high cop-serien !
en länk bara ! det finns mängder om du letar.
http://www.hetluften.se/
och det finns många andra pumpar som är jättebra, detta var bara ett tips i djungeln !
mvh.ACE
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2007, 08:23:17 »
Det har kommit en lite mindre Panasonic också, E7GKE (4,00 kW värme/2,40 kW kyla, COP 4,31/EER 4,27)
Finns även en nyare variant av Panasonic "basic inverter-serien", RE9GKE (4,10 kW värme/3,00 kW kyla, COP 4,07/EER 3,45)
Fujitsu ASY7 (4,60 kW värme - 3,00 kW kyla, COP 4,55 - EER 4,47)
Det finns alltså ganska många små maskiner, bara välj efter tycke och smak...
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
gano
gano
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2007, 08:23:49 »
Eftersom energibehovet verkar vara litet så är det viktigt med goda dellastegenskaper, precis som ace skriver. Om du/ni kan stå ut med en stor innerdel så rekommenderar jag Mitsubishi Heavy SRK 25ZFX-S Hyper Inverter, den finns för strax under 10000 kr och har fått bra värden i senaste testet. Sedan finns bra och prisvärda maskiner från Mitsubishi Electrics (Q-heat och I-see) (har själv en Q-heat) Annars finns maskiner som bygger på Sharps grundkonstruktion (Sharp, IVT, Elektrolux, Aermec) med mycket bra dellastegenskaper, men alla dessa finns ej att köpa fritt.
Testresultat hittar du på www.radron.se och www.stem.se. Titta speciellt på COP vid 50% last vid +7 och +2. Beroende på hur kallt det blir där du bor så väljer du storlek. Blir det max -15 grader så räcker en 25:a (storlek 9) utmärkt. Blir det -20 rel ofta så får du välja en 35:a (12:a)
MVH/Gano
