Författare Ämne: Gas läckage ?  (läst 11156 gånger)
Utloggad audia6
  • Antal inlägg: 38
Gas läckage ?
« skrivet: 21 mars 2007, 21:05:12 »
Hur märker man om man har det ?
Frågar för jag tycker min maskin har tappat effekt !
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: Gas läckage ?
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2007, 08:26:52 »
Blinkar timerlampan så att maskinen uppvisar något fel? Följande felkoder är vanligast vid gasläckage (stigande från litet läckage till "megaläckage"):
H99 - F97 - F91 - H16
Du bör också mäta gastrycket med manometer vid fixerad kompressorhastighet. Tryck på knappen på inomhusdelen tills den piper två gånger, då fixeras kompressorvarven. Sedan bör du uppnå runt 25 bar i gastryck om allt är som det ska (värmedrift; kyldrift runt 7 bar).
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad audia6
  • Antal inlägg: 38
SV: Gas läckage ?
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2007, 11:32:53 »
Nej, ingen signal från timerlampan !
Om man inte upptäcker ett läckage i tid krachar maskinen då till slut ?
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: Gas läckage ?
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2007, 08:12:38 »
Nja, den har ju ett skydd för att den inte ska krascha, men om du misstänker gasbrist bör du koppla på manometrarna och mäta.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Gas läckage ?
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2007, 12:13:35 »
tydliga och separerade frostband! , påfrysning vid varma utetempraturer( över +5 ºC)! , omotiverat högt varvtal på kompressor !, oljigt runt kopplingar köldmedierör !.
mm.
mvh.ACE
Utloggad IB
  • Antal inlägg: 26
SV: Gas läckage ?
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2007, 18:37:35 »
Trevligt att man kan kontrollera gastrycket vid drift.
Finns det någon anvisning,
vart man kopplar in mätaren osv.  ???
ppwpp
ppwpp
SV: Gas läckage ?
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2007, 18:50:45 »
Finns ett såkallat schraderuttag där rören kommer ut ur utedelen där du kan koppla på ditt manometerställ.
Jag rekomenderar dock att kontakta någon som kanske kan visa/utföra på plats, gör man inte rätt så kan personskador lätt uppstå.
Köldmedium och höga tryck är verkligen inget man ska "lattja" med..
Utloggad tondöv
  • Tycker värmepumpar är intressant
  • Antal inlägg: 34
SV: Gas läckage ?
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2007, 13:35:21 »
Jag har felkod f91 på min E12DKE3, är det gasbrist eller kompressorhaveri?
Timerlampan blinkar.
  • Antal inlägg: 36641
SV: Gas läckage ?
« Svar #8 skrivet: 31 mars 2007, 14:00:10 »
Förmodligen kompressorn, sök i forumet på H16 så skall du se att det är ett rätt vanligt fel på just din modell.
Utloggad tondöv
  • Antal inlägg: 34
SV: Gas läckage ?
« Svar #9 skrivet: 06 april 2007, 18:59:43 »
Efter lång väntan på en kylkille provade jag att återstarta min e12 med felkod f91.
Helt otroligt verkar den funka bra nu,men det är ju inte så kallt längre.Tror ni att den självläkt nu? Fick f91 efter ett kort strömavbrott. Sc:,h Sc:,h
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
SV: Gas läckage ?
« Svar #10 skrivet: 06 april 2007, 20:44:36 »
H16/F91 brukar till att börja med bara visa sig vid avfrostning, vilket ju inte sker vid plusgrader, för att simulera det hela, kör i kyldrift ett par minuter och växla sen över till värme, då bör den säga ifrån.
Utloggad tondöv
  • Antal inlägg: 34
SV: Gas läckage ?
« Svar #11 skrivet: 07 april 2007, 13:51:07 »
Borde inte utedelen bli något frostig när det är minusgrader?Inte en gnutta is har det blivit.
Den ger bra med värme nu i alla fall. Sc:,h
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
SV: Gas läckage ?
« Svar #12 skrivet: 07 april 2007, 13:55:15 »
Det beror mycket på luftfuktighet och läget, jag och en bekant installerade E12 samtidigt, jag har knappt mycket is alls. När jag åkte till honom för oljeinjektering upptäckte jag att det var 2cm iskaka på botten i maskinen.... Men han bor intill en å.
Utloggad tondöv
  • Antal inlägg: 34
SV: Gas läckage ?
« Svar #13 skrivet: 07 april 2007, 14:04:03 »
Det konstiga med pumpen nu är just frånvaron av frosten på den.Det har varit 3 till 4 minus i natt och kring nollan på morgonen i dag.Förut har det blivit isigt vid dom tempen.Jag ska prova förslaget du gav mig senare.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Gas läckage ?
« Svar #14 skrivet: 08 april 2007, 16:02:44 »
Hur låter din pump?
Tycker du att värmeeffekten minskat?
Var det köldmediebrist eller återställdes den utan åtgärd?
