Författare Ämne: Vad behöver jag?  (läst 12314 gånger)
Utloggad Rollett
  • Stad/land: Sollebrunn
  • Antal inlägg: 42
  • Beatus, qui prodest, quibus potest
Vad behöver jag?
« skrivet: 20 mars 2007, 21:24:07 »
Får snart hem min anläggning med tre solfångare,soltank på 300 liter plus styrcentral.. förutom cirkulationspump,hela rörkittet behöverjag ett extra  expansionskärl...
Min anläggning består av en vedpanna med tillhörande 300 lit. vattentank med varmvattenslinga plus på två 500 liters ac-tankar varvi den första har varmvattenslinga.. i denna anläggning har jag två expansionskärl med total volym på ca 55 liter..vattnet behöver tryckas ca 5 meter...
Fråga ett..hur stort expansionskärl behöverjag till solfångaren..
När soltanken nått maxtemp ville jag ju styra över överskottet till ac-tank ett.. vad behöver jag mer än cirk.pump?
Eftersträvar en så okomplicerat drift som möjligt med bara det nödvändigaste..
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
SV: Vad behöver jag?
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2007, 21:42:29 »
varför 300l "soltank" när du redan har 2*500l ack?
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Rollett
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2007, 22:08:25 »
Den åker med på "köpet" och den har två slinger så jag slipper köpa plattvärmeväxlare.... blev rekomenderad anslutningsrör 18 eller 21..vilket är bäst för mej?  ::)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2007, 22:12:24 »
18mm är betydligt billigare, å Du klarar dig gott med det... Själv använder jag 15mm utan problem, å så finns dom billiga hos Biltema.
mvh humlan.
Utloggad Rollett
  • Antal inlägg: 42
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2007, 22:30:25 »
De kallgalvade på Biltema duger alltså...?  Leverantören erbjöd vid leveransen  4 flexkopplingar till ihopmonteringen av solfångarna plus
en returkoppling (med isolering) för 560 (med moms) är det rimligt eller kan jag ordna det "billigare"?  och måste det va "flex"?   :D
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2007, 22:30:46 »
hej
vad e de för grejer du köpt ?
sälj soltanken dyrt...
å skaffa en platis till 500 liters tanken med varmvatten slingan...10x enklare å koppla in det å få det bra
det bör gå koppla in den andra tanken som slav...hör med din lokale röris  hur dom brukar koppla in slavtankar vid vedeldning ...det e lättast
en plattis kostar 8-900kr + att du behöver en liten laddstyrning för runt 1000kr
då kan du  i princip ställa in laddningen  hur du vill i tanken
det är knappast nån nackdel att köra en plattis å inte dyrare eller mer komplicerat än en solslinga....
du ska INTE köpa 18mm rör...alla koppel ,lödvinklar å delar kostar betydligt mer än 15 och 22 mm grejer
18mm är ju inte standard i dag ...utan det e på väg ut....
det finns nån på forumet som gjort det felet....kolla på tex rinkaby rör å jämför priser på lite lödvinklar klämrings koppel mm mm så ser du skillnaden i pris
lycka till
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2007, 22:42:18 »
Ja dom duger, så det räcker å blir över. Det är ju inget tryck att tala om, så använd billigast möjligt till solfångarna. Lägg pengarna på rätt isolering, å kanske nån uppsnyggning av anläggningen istället.
mvh humlan.
Utloggad Rollett
  • Antal inlägg: 42
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2007, 22:51:24 »
Farbron som satte in tankarna för 12 år sen är väl en glad pensionär nu.. han var  den "gamle sortens" hantverkare..han hade samlat på sig en del genom åren..får väl hälsa på honom för att få tag i "utgående dimensioner"  ;D
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2007, 23:01:00 »
hej
det finns ju konvertrar från 18 till 22 eller 15 mm
skär/kapa bara rören å bygg på me 15 eller 22 i fortsättningen det e ju lättast + billigast
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #9 skrivet: 20 mars 2007, 23:03:09 »
bynor är snäppet billigare på kopplingar och rördelar jämfört med rinkaby som vad jag märkt stigit oroande mycket i sina priser.
Utom tävlan kan jag upplysa ärade läsare att jag denna dag bestämt mig och lämnat en ansökan till L-styrelsen om solfångarbidrag.
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 20 mars 2007, 23:09:29 »
/Bosse
Välkommen ut i Solen  Thumbsup Hoppas det går bra för dig, å Du får ditt bidrag beviljat. Å jag har då aldrig hört talas om nån som blivit nekad, så det ska vara lugnt...
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #11 skrivet: 20 mars 2007, 23:16:49 »
Är det anslutningen mellan soltanken och övriga 2*500 tankar du tänker på så välj 22 för då behövs ingen cirkulationspump utan det sköts med självcirkulation. För att styra det hela så välj en 72° termisk ventil, Då har garanterat varmvatten när din solfångare producerar och överskottet hamnar i dina gamla acc-tankar, finns ju 62° men det är ju vad du prioriterar.
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #12 skrivet: 20 mars 2007, 23:21:17 »
/Bosse
Ja de rör jag menade (15 mm) är till solfångarna fram/retur på tanken..., bara så att jag inte lurar dig till nåt.
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #13 skrivet: 20 mars 2007, 23:24:49 »
/Bosse
mvh humlan.
Enligt L-st. så är pengarna slut för vårt län men dom skickar in efter de kommer in för boverket har några miljoner över. Tar 2-3 veckor nu för besked.
Västerbotten verkar va flitiga .. alla Norsjöbor kanske  *roflmao*
Utloggad Rollett
  • Antal inlägg: 42
« Svar #14 skrivet: 20 mars 2007, 23:39:56 »
Satsar på 18 i "s0lsystemet" å 22mm till ac-tank 1 plus 72 gr. termisk ventil då.. när jag kopplar till ac-tanken(1) räcker det då med de expansionskärlen jag har (tot.55lit.till 1600 lit.) ?
Tänker sätta panelerna på garaget där också "värmesystemet" är.. det är tegeltak på ca 30 gr. lutning..tänkte vinkla upp dem till ca45gr. plus montera dem så de "sticker upp lite över andra sidan nocken"(för morgonsolen) samt montera fast på taksteg..?! tips?
Hur går man lämpligast ner genom taket..?
