Författare Ämne: Vad behöver jag?  (läst 12321 gånger)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Vad behöver jag?
« Svar #15 skrivet: 21 mars 2007, 00:49:43 »
Till Exp ..
En tumregel är minst 5%, 80 liter blir det men jag rekommenderar nog att du väljer utöka till 100 L exp.
Till Tak ..
Det som är brukligt vid genomföring av tegelpannor är att helt enkelt demontera en panna och dra upp ett rör 4" eller vad som krävs som du fäster ordentligt och drar dina solfångarrör genom. Låt gärna röret sticka upp en meter eller så som säkerställer ett minimum av läckage, tänker här på snödjup på taket eftersom jag inte vet var i landet du bor.
Kontakta sen en plåtslagare/takläggare som tillverkar en stos som träs över röret och tätar öppningen.
Måste göras före rördragning. Täta sen i röret så det ej kommer in regnvatten. Grövre rör kan med fördel ha en böj 180° så är tätning onödig. Kan i såna fall va knepigt dra solfångarrör igenom.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #16 skrivet: 21 mars 2007, 08:24:52 »
De kallgalvade på Biltema duger alltså...?
Kallgalvade, är det inte kopparrör ni snackar om?
Det förresten jag som har varnat för 18mm. Om du tänker löda så är det ok. Bynor har både klämringskopplingar och löddelar till bra priser. Men om du bara ska handla enstaka delar så blir frakten ganska stor. På alla andra firmor jag kollat så är det 22-kopplingar + förminskningsring som gäller och det kan kosta en del. Bara ringen kostar över 50-lappen på vissa ställe. Om du tänkt bocka röret så får du betala 1500 för ett verktyg eller bocka på frihand. Verktyg för 15mm kostar bara en tiondel.
Lycka till!
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #17 skrivet: 21 mars 2007, 09:55:36 »
Satsar på 18 i "s0lsystemet" å 22mm till ac-tank 1 plus 72 gr. termisk ventil då.. när jag kopplar till ac-tanken(1) räcker det då med de expansionskärlen jag har (tot.55lit.till 1600 lit.) ?
Tänker sätta panelerna på garaget där också "värmesystemet" är.. det är tegeltak på ca 30 gr. lutning..tänkte vinkla upp dem till ca45gr. plus montera dem så de "sticker upp lite över andra sidan nocken"(för morgonsolen) samt montera fast på taksteg..?! tips?
Hur går man lämpligast ner genom taket..?
45 grader tycker jag är i minsta laget, om Du inte bor väldigt långt söderut... Du får hög effekt på sommaren, men missar massor under vår å höst..
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #18 skrivet: 21 mars 2007, 15:15:51 »
hej
ska du köra grovt kör 22 ...har du tec 3 plattor så kör 15 mm det räcker om du inte har
15 meter rör till fångaren
lättast e ju att jobba med en eller 2 grovlekar på rören å inte blanda 15 18 å 22  det skiljer så lite i pris + att installationen bara ska göras en gång  så om det kostar 300kr mer i rör kvittar
Utloggad Rollett
  • Stad/land: Sollebrunn
  • Antal inlägg: 42
  • Beatus, qui prodest, quibus potest
« Svar #19 skrivet: 21 mars 2007, 17:43:51 »
Kalkyl, jag menade varmglödgade mjuka kopparrör  Thumbsup, verkar som inte Biltema har 22mm utan endast 15 (18mm?),de är ju billiga...  jag räknar med att det går åt  mer än 10 m.
Humlan..jag bor på Västkusten,5 mil in i landet(Alingsås), jag har ingen bra vägg att ställa dem mot tyvärr,vet inte om jag vågar vinkla dem mer än 45gr. när de skall va på 25-30 gradigt tak.!?
Chun Lan.. Arsite tyckte 15 va för klent.. 18 eller 22 föreslog han..
Är det någon som handlat av Arsite här på forumet ,vore intressant o höra några omdömen...
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #20 skrivet: 21 mars 2007, 17:52:23 »
Vadå vågar? Du ska inte klättra på dom  :) ;) Mina http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8803.0 hänger på väggen, 90 grader alltså, för att få mest utbyte när jag behöver dom bäst = tidig vår å sen höst. På sommaren är det mest trubbel med överhettning å annat vid för hög effekt, som t.ex snabbare nerbrytning av värmebäraren. Å jag tycker Du bör vinkla upp till 60 grader iaf....
mvh humlan.
Utloggad Rollett
  • Antal inlägg: 42
« Svar #21 skrivet: 21 mars 2007, 19:08:30 »
Läste på om den medskickade soltanken... det står:  Paket består av en vattentank med 2 st värmeväxlatslingor - tanken
är i rostfritt.. Systemlösningen blir då att du han docka detta till dit befintliga
>> system och förvärma ditt tappvarmvatten och om du vill också koppla
in
>> överskottet till huset. Det går också att docka en
luft/vattenvärmepump
Kanske bättre o fimpa tanken som Chun Lan föreslår då det inte verkar va någon varmvattenslinga i(som jag uppfattade felaktigt!) det blir väl värmeförluster???... om man skall över till acc-tanken också...
Kanske ta en fjärde panel istället och köpa en "plattis"
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #22 skrivet: 21 mars 2007, 19:16:32 »
in
Ta en 4:e panel, tankar har Du ju redan så det räcker.
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #23 skrivet: 21 mars 2007, 19:31:28 »
hej ..
joo fan skit i tanken du har ju 2 st fina tankar å ta en till panel...
kör du 4 fångare så ta 22mm rör ...
beställ plattisen så ska vi hjälpa dig att montera allt rätt..jag tycker den e överlägsen
en kanon grej...
se bara till att du sätter in ett MMA hus å en termstat...du kan få art nr av mig...
enda nackdelen med plattisen e att du får 55 watt högre förbruknig i systemet...
å gör som hummlan säger sikta på 90 graders montering,helt överlägset ...
Utloggad Rollett
  • Antal inlägg: 42
« Svar #24 skrivet: 21 mars 2007, 19:57:11 »
Hur lång tid tar det att värma upp 300 liter till 70 grader en solig dag i april...? kanske kunde ha tanken till varmvattenberedare o koppla direkt till varmvattnet..  :D  spånar rejält nu..
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #25 skrivet: 21 mars 2007, 20:03:02 »
Beror på var Du börjar på för temp i tanken. Men generellt, så blir det åtminstone alltid tillräckligt varmt i tanken vid den årstiden. Så räkna med en tanktemp på 50-60 C å uppåt, vid Solens nedgång....
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #26 skrivet: 21 mars 2007, 23:31:15 »
hej
visst hadde du 2x500 acctank redan.en med inbyggda slinga för varm vatten..
krångla inte till det... använd tanken du har varmvatten slingan i till solvärmen,växla in solvattnet med en enkel plattvärme växlare,som vi pratade om förr
enkelt å funkar jämt....
ska du lyxa till det så lägg i stället energi på att få den andra tanken att funka som dumptank/eller slavtank...
det vore skoj att få se ett system som fyllde slaven å som pytsade över varmt vatten vid behov då primär tanken kallnat
för dig e det mer värt att byta bort,alt sälja den lilla 300 tanken å satsa på en panel till...
satsa i stället på en liten elberedare som färdig ställer ditt solvärmda kallvatten till tex 70 grader
ofta då man pratar med folk så verkar det bäst att göra en så invecklad lösning som det går
med nått skumt styrsysten å hällst möjlighet att vända flödet i systemet  mm mm
eller så har man nån briliant ide om att motorstyra 4 paneler på 20m2  för att det e effektivast...visst men vad kostar det å är det värt det i slutet....
en motorstyrning till en rejäl solfångar anläggning går ju knappast att bygga billigt
det går liksom inte att bygga den av 20x20mm profilrör eller nått annat skrot '
den måste va rejäl å stadig + att den hällst ska stå på mark
20m2 som tar vind bryter sönder det mästa om det inte sitter i ett betong fundament
nää bygg enkelt å krångla inte till det så blir det både byggt å funkar hyfsat utan krångel ...
Utloggad Rollett
  • Antal inlägg: 42
« Svar #27 skrivet: 22 mars 2007, 00:36:31 »
Har betalat fakturan nu, Alea iacta est,får se hur jag gör med tanken, Det kostade mig 17000 papp +frakt,bara panelerna kostade 14500 får då 45 rör a 1,5 m långa,styrsystemet 1200 kr och tanken som kostat 15000 får jag för1300kr.
Kommer väl troligen inte att använda solvärmen till radiatorena då jag även har braskamin inne..plus att jag köpte en InVest pump och det  kanske även blir en Chun Lan i höst. I vedpannan sitter två elpatroner på 8 kw, det kostar minst en femtiolapp att värma varmvatten för en kväll.. (fyra ungdomar som skall duscha etc.) Har lessnat på att elda med ved i tid o otid hoppas därför solen löser mitt "problem". Om jag använder tanken som beredare som kopplas till varmvattnet behöver väl jag bara en c-pump och ett tryckkärl på 25 liter(15) 15mm rör från panel till tank och dito till varmvattnet som redan nu cirkulerar med en pump. Alternativet är väl en termisk ventil som släpper över "solvattnet"til acc-tanken vid ca 62 grader,kan ju värma i topp o midja där kamslingan ligger!? och på de viset bara skikta en del av tanken..vet inte om jag tänker rätt så jag är öppen för råd o förslag.. :)
