Författare Ämne: Rörförläggning  (läst 5113 gånger)
Utloggad DavidJ
  • Antal inlägg: 13
Rörförläggning
« skrivet: 30 november 2004, 09:23:59 »
Är det någon som vet om man måste förlägga rören så att innedelen är högsta punkten. Jag skulle vilja placera min innedel i hallen och låta rören bli dragna i taket genom tvättstugan. Detta borde ju, tycker jag, innebära att vätskan som bildas till viss del blir kvar i kondensorn eftersom naturligt fall saknas. Är det någon som har en liknande installation, eller siter på kunskapen?
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
Re:Rörförläggning
« Svar #1 skrivet: 30 november 2004, 10:10:15 »
För elkabeln tror jag inte det spelar någon roll  :)
Inte för köldmedia heller.
Däremot måste kondensvattenslangen ha fall nedåt hela tiden. Men den kan du ju dra för sig.
Om du aldrig skall använda kylning så kan du ju bara låta den hänga ned. Men kanske säkrast att ställa en hink under. Annars lär det bli fuktigt ifall någon slår igång kylan.
Utloggad DavidJ
  • Antal inlägg: 13
Re:Rörförläggning
« Svar #2 skrivet: 30 november 2004, 16:39:41 »
Jag märker att jag inte preciserade mig tillräckligt. Frågan gäller just kylmediet. Vattnet kan jag dra direkt till brunnen i tvättstugan, men tryckledningarna skulle jag vilja dra i taket, dvs 30 cm högre än innedelens placering. Eftersom det finns både gas och vätska i kondensorn borde transporten tillbaka till förångaren bli störd, då gasen bubblar upp genom vätskan i röret.
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
Re:Rörförläggning
« Svar #3 skrivet: 30 november 2004, 21:58:14 »
Höjdskillnaden brukar inte få vara större än 5 meter. Kan variera lite mellan fabrikaten.
Dvs det spelar ingen roll vilken som är över eller under.
Notera att flödet går åt motsatta håll vid värme och kyla.
