Författare Ämne: Erfoderlig kännedom  (läst 15404 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Erfoderlig kännedom
« skrivet: 19 mars 2007, 14:33:33 »
hur räknas det att men har erfoderlig kännedom om det man håller på med ?
jag håller på att hjälpa en kompis å renovera i en kåk
vi skulle bara byta en avlopps stam i toan som läker...som vanligt då ordet bara är inblandat så blev det toa renovering  å köks renovering ..
vi/jag åker på att byta alla vatten rör i toa + diskbänken å vi flyttade en vägg ca 70 cm
iofs inga problem då golvet är upp brutet å det ska läggas in ett nytt golv
men får jag göra jobbet ?
har svets utbildning + att jag jobbat som svetsare + 3-4år så lödningen å svetsning ställer jag lätt upp mot en rörkrökare ,har förmodigen lika stor erfarenhet om inte större,av det som vilken rörkrökare som hällst...
dimentionering i ett vanligt hus e ju häller inte speciellt svårt  15 mm då man börjar å 12 mm
efter ett tag,det kvittar ju om tex tvätt maskinen,å skitstolen får sämmre tryck/flöde
pga att det sitter 12 mm rör i systemet
sen har jag farsgubben som reserv källa om det strular i hop sig...
tror ni det håller ?
« Senast ändrad: 19 mars 2007, 14:35:08 av Dr Chun-Lan »
  • Antal inlägg: 36657
SV: Erfoderlig kännedom
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2007, 14:50:46 »
Jag tror det beror på vilka krav hans försäkringsbolag har, skulle tro att de flesta idag kräver "vattensäkrad" utbildning för att man skall få ersättning om skadan skulle vara framme.
Se till att han ringer sitt försäkringsbolag, sedan är det ju upp till honom om han ändå vill chansa.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2007, 15:09:15 »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2007, 15:31:24 »
hej
tackar för tippsen
det e ju gaska normala grejer i den anvisningen så det löser sig
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2007, 15:43:32 »
Vet en som anlitade en kompis svart för att
göra ett badrum efter ca 6 månader blev det
en vattenläcka när försäkringsbolaget kom
undrade de vilken som fixat jobbet
ärlig som han var sa han att det var en kompis
kompisen rök på 110000 de är inte kompisar idag
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2007, 16:55:48 »
hej ..
det va ju mindre skoj ...
jag tror ändå vi chansar..allt vatten kommer att dras utan på vägg dvs inget i golv eller vägg,
just för att slippa vatten skador ,,killen som rår om huset har jobbat som mäklare så han har stor erfarenhet av just vatten skador..
jag kollade upp med han om det var ok att vi drog allt utan på å det ville han,,läker det i nån skarv syns det ju utifrån omg ...
så man slipper dolda vatten skador i golv å vägg
det skulle alldrig falla mig in att dra ett för inne i en vägg,jag förstår inte att det är tilllåtet i dag
det skulle va så här ...inbyggda rör..4x högre försäkrings premie
utan på liggande = låg premie
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2007, 17:17:00 »
Det där med "Erfoderlig kännedom" är väldigt smart o egentligen ganska enkelt:
Om det blir fel, så hadde du inte "Erfoderlig kännedom".
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2007, 18:48:28 »
hej
joo tycker det e jävligt underligt att rörkrökare inte behöver samma acrediterings system  som kyltekniker eller elektriker
ett 15mm vattenrör kan ställa till med en jävla skada i ett hus om det vill sig illa...
jag vet hur mycke vatten som spolades ut ur min pex slang som slapp i mitt hobby rum
å det va trots allt monterat av en Host Host riktig rörkrökare
som för övrigt alldrig mer ska koppla in nått i min kåk,jag gör det bättre skälv..
jaja den här renoveringen verkar bli lång dragen..hadde dit elektrikern i dag ..
det verkar som att "vi" måste i princip byta ut varenda elkabel i kåken..
det sitter som nå jädra tygkablar i huset som knappt tål att man tittar på dom...
suck
tur att vi kan montera upp dosor + plast rör medans vi bygger inner väggar å tak
så får elektrikern dra fram det vi ska ha i sladd väg ..å koppla in det
suck ..
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2007, 18:56:29 »
Ett av det viktigaste är att inte "penetrera" dom "våta delarna".
Om ni nu fattar rätt....
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 20 mars 2007, 20:51:39 »
hej
i dag slet vi ut avlopps stammen å satte dit den nya,,det va lite piller men blev grymt bra
har bara en liten grej jag inte är riktigt nöjd med ..
avloppet från diskbänken måste gå rakt genom väggen just bakom skit stolen ca 20 cm i från toa stolen i sida... tror inte det kommer att synas så värst men det irriterar ....
skulle vi ha dragit det seriöst så har vi vare tvungen att bryta upp köksgolvet för att kunna borra hål i plattan under..å det ids jag banne mig inte får lov att bli en liten låda över kröken som hoppar ut ut väggen nere vid toa stolen...
Tur som f-n att farsgubben dök förbi å kollade vad vi höll på med...fick då godtjänt av han i alla fall  Thumbsup han tyckte det såg vettigt ut  a:gl
Han frågade vad vi skulle hitta på med vattenmatar rören som kom in i toan...jag sa som det va att vi funderade på att vrida upp dom mot väggen å dra utan påliggande rör...
Då sa han ta bort skiten å dra nytt i källartaket..
Rören ligger ju i trossen ca 3-4 m innan dom går genom vavet i en hall...betydligt smartare att sticka dom rakt ner genom valvet å dra dom i taket i källaren dit dom ska...läker dom så droppar det ju ner i källaren på cement golvet.
Dels ser man det ju direkt + att det gör mycke mindre skada om det läker lite på ett cement golv i källaren...ett vettigt tipps...
pust... i morgon blir det väggbygge+fixa invattnets nya rör....
har vi tur så e det bara 2-3 dagars jobb till innan vi e klara  *vinkar*
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 22 mars 2007, 13:17:08 »
hej..
grrr det här va ett stor hvette...suck
vi drog ny matning i källaren till toan å köket blev jätte bra,,men då vi kapat av dom gammla rören i kåken å slog på vattnet höll vårat tätt det vi fixat i ...medans det gammla läkte som ett såll....
va bara å börja om ,,,kapade bort skarven där det droppade å drog i hop det med vårat nya skit fint ånda tills i morse då vi glada gick ner för att kolla upp om det fuktat vatten nånstans
SATAN då droppar det i ett angränsande pannrum.....
hela jävla kåken har skit taskiga rör den minsta det vibrerar i rören så pajar dom...
vi använde ju tiger sågen då vi sågade rören det va ju galvrör så vi räknade kallt med att dom
skulle hålla ..men icke dom e helt uppfrätta å kassa....
dessutom så är alla koppr rör i tum så det som gällde va kapa av renputsa  å flänsa dit ett rör som va i mm ...så det gick få fast koppel å vettiga lödkrökar
så i dag har vi dragit om 80% av stammarna i källaren...å fin kapat rören med rondell för att det inte ska skaka ...eller vibrera mer än nödvändigt...
det verkar nu som det håller tät i alla fall....
det har gått åt 6-8m 22  koppar rör
12m 15mm koppar rör  + en liten låda med klämkoppel,lödkrökar å div jox
+ en jätte låda med avlopps rör ´+ en 3m bit med 110 plast rörs stam..
tror inte det här blir speciellt billigt..iofs
skulle killen ha lejt för det så hadde han väl hängt sig på vinden vid det här laget
tror lätt han knäckt 20 000 kr bara på vattnet om han skulle betalt det som vanligt
det huset skulle jag inte ta imot om jag så fick det  all el e super kass,elektrikern höll på att vända i dörren ,han gillade inte tygkablar från 48.. ;D
att det nog skulle ha vare bytt allt vatten i kåken inte bara det vi bytt ut i källaren....
det e galvade rör i hela kåken utom på varmvattnet där tror jag det e koppar bitvis
men i dag känns det bra ...
vi har bara o spikat  igen golvet + satt upp 6st spånplattor på väggarna sen börjar det roliga med å spackla å måla +montera duch tvättställ,skitstol å kök
pust
« Svar #11 skrivet: 22 mars 2007, 22:14:46 »
En erfaren rörkrökare vet att det börjar läcka i gamla delar av anläggningen om man är vårdslös.
Det kan kosta mer än 20 k med en vattenskada...
Hoppas det går bra för er.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 23 mars 2007, 05:11:14 »
hej ..
joo nu e vi nästan klara det fattas,,inner tak + nån spånskiva på väggar
+ golv,golvet är invägt å klart det e bara att lägga igen det...
då återstår bara spackling + att sätta väven å lägga mattan ,,mattan kommer det ett proffs
å lägger,det e som lättast så....
vore det min kåk skulle jag ha bytt ut hela stamsystemet direkt iofs kostar det lite men sen det e gjort så är det frächa grejer,han betalar ju inte nått för jobbet så då kan han ju lägga pengarna på rör i stället ..så resonerar jag
det e som liten risk att det tok blir en vattenskada i källaren.då man ser rören i taket
men det vore lika bra att byta ut allt då 90% av galvrören som sitter i kåken förmodligen e upprostade...
det verkar ha läkt lite varstans i systemet all isolering vi plockat lös e i alla fall blöt
tror inte jag sett nått värre ,det vore mer stabilt med trägårdsslang i taket på kåken
dom rostar då i alla fall inte
finns det nån som vet va en 22 koppar flödar i timmen vid 6kg system tryck...
det måste va rejält med vatten...
« Senast ändrad: 23 mars 2007, 05:56:06 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #13 skrivet: 23 mars 2007, 18:35:35 »
hej ..
härligt jag fick klartecken att byta ut alla gammla galvstammar i kåken,det blir inte nu men till
vintern då jag förmodligen blir arbetslös igen
det känns bättre å veta att det e fixat till det som e dåligt i kåken
jag vill inte göra ett fuskjobb,det känns inte rätt
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #14 skrivet: 23 mars 2007, 18:58:25 »
hej ..
Arbetslös?? Du har väl hört att det inte går att vara arbetslös längre? Byt arbete eller flytta, är alternativen från 1:a dagen, annars så ryker ersättningen från A-kassan, i en fallande skala....
mvh humlan.
