Författare Ämne: Koppar rör  (läst 4100 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Koppar rör
« skrivet: 19 mars 2007, 10:55:01 »
finns det nått rörkrökar geni som vet vad ett vanligt Koppar rör pallar i tryck...
kylrören tål ju i alla fall 40-50 bar och e väldigt tunväggiga...
det skulle va skoj å veta
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Koppar rör
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2007, 13:44:46 »
formel :
p=2 x T x otn/1,11 x Dy-T
p= tillåtet arbetstryck i MPa
Dy= rörets nominella ytterdiameter
T= rörets nominella tjocklek
otn= tillåten spänning i MPa, vilket för kopparrör SMS 0028 serie 2 glödgat ger -180-20 ºC är 36MPa upp till 100 ºC är 36MPa och till 120 ºC är 35MPa
1MPa=10 bar= 10,20 kp/cm2
men enligt rörledningsnormerna så måste rör som belastas med mer än 1.6MPa eller över 120 grader vara vattentryckprovade samt specialmärkta
detta är uppgifter från en broschyr av outokumpu copper tubes från 1995
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Koppar rör
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2007, 17:18:54 »
3-400 bar ungefär
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Koppar rör
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2007, 18:39:29 »
hej ..
tackar för svaren ..då bör man ju kunna använnda det till en kondenserings spiral utan större problem..eller
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Koppar rör
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2007, 18:47:14 »
jag skulle satsa på ytförstorade/kamflänsade rör istället för släta
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Koppar rör
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2007, 18:49:07 »
hej
pris skillnad  ?
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Koppar rör
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2007, 19:03:54 »
Dom håller för nya sipporatorn, så börja bygg Du  Thumbsup Eller har Du nån högtrycksvariant på G  :)
mvh humlan.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Koppar rör
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2007, 19:28:17 »
hej
pris skillnad  ?
9,5 meter på rinkaby för 2100:-
15 meter för 3200:-
15 meter ger en värmeöverföringsyta på 3,74 m2
9,5 meter har 2,37 m2
9,5 metern skulle motsvara 50 meter 15 mm kopparrör vilket kostar 2950:- i hårda rör och 3650:- i prisol (glödgat)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Koppar rör
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2007, 19:55:28 »
hej
ville bara veta om dom pajllade tryck,,,tyccker det verkade skúmt att kylrören fixade mer tryck och är så grymt tunna i gotset
ska jag växla värme till  nått blir det i plattis,där värme bärar kretsen kommer att fyllas med 20 % glykol för å slippa frysrisken...det e lättast så ..
mer kostnaden blir en cirkpump till å driften av den 35-50w men det står jag ut med om det funkar jämt....
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Koppar rör
« Svar #9 skrivet: 19 mars 2007, 20:26:21 »
Varför glykol, sätt vvx på frostfritt ställe, så slipper Du glykolen, å problemet att isolera försvinner nästan helt åxå. Tänk om doktorn  ;)
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Koppar rör
« Svar #10 skrivet: 19 mars 2007, 20:58:30 »
hej
felet e att det inte hjälper ...om du har otur...
problemet uppstår då maskinen frostar av..dvs gasen suger ut värme ut vattnet i plattisen
så det fryser för att avfrosta....det har hänt mer än en som kör plattis i luft vatten system
tror det va IVT som hadde en liknande maskin som du har å som den jag planerar att bygga
nån gång på 80 talet ..dom hadde ett tillverknings fel påmaskinen ...plattisen frös då maskinen avfrostade = efter nån månad pajade plattisen kompressor haveri
felet va visst lätt att åtgärda,men ivt la visst ner hela serien pga att dom frös sönder
så att köra glykol ser jag inte som nått dumt utan mer som en åtgärd för att va säker på att det ska funka i många år
 en ny plattis är inte billig å ett kompressor byte är häller inte billigt
 glykol är i samanhanget gratis....
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Koppar rör
« Svar #11 skrivet: 19 mars 2007, 21:13:15 »
Ovanligt klantigt utförande från IVT i så fall...., amatörer  >:D >:D ;) Enda chansen till ett sånt haveri, är om cirkpumpen över vvx, av nån anledning skulle stanna under avfrostningen. Annars så pumpar den runt vv genom vvx så att det omöjligt ska kunna frysa sönder. Jag skulle då inte göra mig omaket, att använda en glykolblandning..., men det är jag det.
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Koppar rör
« Svar #12 skrivet: 20 mars 2007, 00:29:56 »
mvh humlan.
hej
det va inte att dom stannade cirkulationen,de va lite för lite snurr på vattnet,,felet av hjälptes lättast genom att öka flödet i plattisen ...dvs montera en cirk pump med 3 farter
men...det beror ochså på hur plattsen är tillverkad är den lång smal e det visst lättare att den fryser
felet e att gas å vatten inte riktigt hämtar eller av ger energi på samma sätt....
hur som haver det problemet ska jag inte ha..med 20% glykol Thumbsup
då får det fasiken bli 10 minus i plattisen...det kvittar
  • Dot gäster: 2381
