Författare Ämne: Hjälp med el till fläkten på en Nibe Fighter 310  (läst 2395 gånger)
Utloggad Bjarredsbon
  • Antal inlägg: 85
Jag behöver koppla in frånluftsfläkten till en Nibe Fighter 310 utan själva pannan - någon som vet hur?
Fläktkabeln har fyra ledare; Jord, blå, svart o brun. Fläktkabeln ansluter till en fem-polig kontakt där en är tom.
Det jag blev osäker på var att det just är fyra ledare till fläkten i stället för tre. Vad används den "fjärde" till...
Inkopplingen på kretskortet går via en transformator där man kan få ut olika spänningar; från 30V till 230V.
Brun ledare går till 230V på transformatorn och blå till nollan. Vit ledare är den variabla.
Mvh, Peter
220 kvm hus från 1900. Värms med Optima700 (som öven värmer utomhus-jacuzzi och varmvatten) och stöds av elpatron. FTX med Flexit SL4R-EC. C:a 19MWh/år.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Hjälp med el till fläkten på en Nibe Fighter 310
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2007, 17:16:44 »
Det ska vara 4 trådar när du har en kondensator till fläkten
  • Antal inlägg: 85
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2007, 17:20:40 »
Okey - vet du hur jag ska koppla in dem?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2007, 20:11:11 »
Gul grön    Jord
Blå    Efter kondensatorn
Svart    Nolla
Brun    Fas
Prova detta, är ej 100% säker men det brukar vara så här
  • Antal inlägg: 85
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2007, 14:14:07 »
Nu har jag haft tid att titta lite mer... Och då hittade jag även att elschemat i bruksanvisningen var detaljerat nog för att ha med de här komponenterna. All heder åt Nibes dokumentation!
Men mina elkunksaper kom dock till korta..
http://www.nibeonline.com/pdf/511334-3.pdf sidan 23 "Elschema":
Transformatorn 54 är kopplad till fas och till nolla och man tar ut lämplig spänning till fläkten - inga problem.
Men sen finns det två kondensatorer, 28 och 57. Och det är runt 28:an jag har min fråga: Ena polen går till nolla, men den andra går som svart sladd till kompressorn. Min gissning är att 28:an bara är till för kompressorn, och inte alls behövs för att få igång fläkten. För fläkten behövs således bara 57:an. Rätt?
/Peter
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2007, 14:55:42 »
Ja det ska bara vara en kondensator till fläkten och en är till kompressorn, den är säkerligern större till utseendet och den till fläkten är nog på 2 eller 4 microF.
