Författare Ämne: ström fråga  (läst 4766 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
ström fråga
« skrivet: 18 mars 2007, 12:56:01 »
hej
jag håller på att beställa mig min luft vatten maskin från kina...ska ta 2  test exemplar
den ena ger ca  8 kwå den andra ger ca 11kw,,
problemet är,,vad har vi för ström ,,,,,380V/50Hz eller 386V/60Hz
finns det nån som snabbt vet svaret
mvh jocke
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: ström fråga
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2007, 13:00:40 »
380 eller (400) i alla fall 50Hz
Utloggad proffen
  • Antal inlägg: 26
SV: ström fråga
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2007, 13:08:51 »
hur beställer du från kina?
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
SV: ström fråga
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2007, 13:15:55 »
Mekanisten röstar på 400V/50Hz
400 delat med roten ur 3 blir 230V
380V/50Hz var det som gällde förr (220V)
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: ström fråga
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2007, 14:10:49 »
hej ..
tack för snabba svar ...
hur jag beställer ....som vanligt man tar kontakt med dom å säger att man vill handla  ;D
näää känner folk som jobbar eller jobbat i kina lite,det e som praktiskt att be dom om hjälp en sån här gång...
har även flera bekanta på hemma orten som har importerat grejer från kina,det e som inga problem  är otroligt sugen på å se hur 11kw maskinen ser ut med 3fas motorn
det är inte nån pytte grej direkt ...tror den väger 100kg ytter delen
Problemet är att få rätt grejer + att man förmodligen alltid kommer att ha för små ordrar
i detta fallet e det inget problem då jag ska ta hem grejerna som varuprov ,,,2 st av olika modell ....
det som e mäst spännande kommer å se om jag fixar att statta upp maskinen å få den till att
gå bra,men det bör gå iomed att jag ska ha en mnichiller som styr dator å den e ju tillverkad för detta ända mål....
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: ström fråga
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2007, 22:42:01 »
Ta å lägg upp lite mer fakta om importen... Var å hur, vilken pump, ev andra produkter, Internet sidor, kostnader m.m. Finns det nån intressant produkt att ta hem, så är jag intresserad av att få hänga med på ett hörn. Jag vet att Du tycker det är jobbigt att skriva inlägg, men Du kan väl göra ett undantag  :) ;)
mvh LyxMaken.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: ström fråga
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2007, 08:28:45 »
hej
humlan nää det vill jag inte=)
jag ska hur som haver försöka importera 2 st varuprov från kina det blir 2 st lite större 3 fas maskiner en på ca  .8kw å en på 11kw
har en kontakt i kina som håller på att jobba med det,pumparna köps för att försöka
bygga en eller 2 luft vatten maskiner...
risken e att 8kw maskinen kommer att få finansiera hela projektet...dvs den säljs...antingen i
låda eller som luft vatten maskin...
det är mäst på skoj å för att testa om man klarar av att sätta i hop maskinen
plattisen har jag fått tag på.så det enda som behövs e ju styret å det vet jag vart man köper
har beräknat kostnaden till
styrdator/PLC ca 2500kr
Plattis 750kr ca ...
komplett Luft/luft  maskin från kina ..5000/6000 kr
övriga grejer som koppel rör mm mm
3000kr
totalt ca...12-13 000 kr
skulle man tillverka pumpen seriöst så ,,bör det gå få tag på en plc i kina billigt som fixar jobbet  med att styra pumpen .
kostar den 2500 i svedala......så gissar jag på 300-400 kr i kina
plattvärme växlare gör dom säkert  ochså i kina =)
jag vet inte ecxakt vad det kostar att ta hem pumpen,den kan gå plocka hem med lite andra grejor,det får vi se ....
« Senast ändrad: 19 mars 2007, 08:39:57 av Dr Chun-Lan »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: ström fråga
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2007, 11:02:00 »
Vill ha ändå mer info  ;D Men hör av dig när Du vet mer...
mvh humlan
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: ström fråga
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2007, 12:28:09 »
mvh humlan
hej ..
jooo då jag vet lite mer här jag mig...du får väl ett pm då Thumbsup
SV: ström fråga
« Svar #9 skrivet: 09 augusti 2010, 10:48:51 »
Hur har det gått med utvärderingen av pumparna?
Utloggad kamelryttarn
  • Antal inlägg: 53
SV: ström fråga
« Svar #10 skrivet: 14 augusti 2010, 08:25:42 »
när vi ändå pratar luft/vatten och kina. vad tror ni om följande:
http://www.coaxial-coils.com/
http://extek.en.madeinchina.com/
har försökt kontakta dom men inte fått något svar. skulle du kunna tänka dig att ev undersöka möjligheterna till en sample order Dr Chun-Lan? Det  känns som att denna typ av värmeväxlare borde vara optimal för att koppla gas mot vätska.
