Författare Ämne: 14LB Fördelar nackdelar  (läst 3958 gånger)
Utloggad johnwiberg
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 18 mars 2007, 12:55:52 »
Funderar på en AWYZ 14LB, någon som har en och kan berätta om fördelar, nackdelar, problem
//Kjell
Utloggad Airborne
  • Antal inlägg: 54
SV: 14LB Fördelar nackdelar
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2007, 16:52:54 »
Har storleken över dvs Nocria 18 som man fick för samma pris då det var brist på 14. I princip samma pump. Nocria 18 ger 9,7kw och 14 ger 9,1kw. Jag är mycket nöjd med min.
Fördelar: stor pump kan gå mer på dellast längre ned i temperatur vilket ger högre cop än om den måste gå för fullt. Då alla pumpar ger mindre effekt vid kyla så har denna pga storleken mycket kvar att ge där den mindre pumpen får ge upp. Att den sällan måste gå fullt lär också vara bra ur slitagesynpunkt. Trots storleken även kallad monstret på forumet så kan den gå ned i effekt ungeför lika mycket som andra mindre pumpar. Den har självrengörande filter.
Nackdelar skulle väl då vara:Innedelen ganska klumpig kan tyckas(dock smaksak). Ljudnivån på maxläget ganska högt(flyttar då väldigt mycket luft behövs sällan användas) använder man supertyst läget hörs den inte mycket alls.
Märket är kanske inte störst i Sverige, men de som har köpt den inklusive mig själv verkar väldigt nöjda vad jag kunnat se i forumet. Tittade på flera olika pumpar innan jag valde denna och många försäljare rekommenderade liten pump för i stort sett samma pengar. Efter att ha läst på forumet bestämde jag mig för fördelen med stor pump. Mitt hus är 1 1/2 plan på 85 kvadrat i småland men isoleringen i huset är rena skämtet så jag är glad jag tog denna pumpen. Jag har inte haft ett enda element på i hela huset sedan jag köpte pumpen för en månad sedan. Vi har haft nedåt -10 grader ute som  allra kallast under denna tid. Men rapporter från pumpägare i Norrland säger att den klarar sig bra vid betydligt kallare än så.
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2007, 07:40:33 »
Hej Kjell!!
Håller med Airborne fullständigt, jag är i samma situation som A-born, beställde en 14 men fick en 18 i stället, den har bara snurrat någon vecka ännu, första dagarna var det i princip plusgrader men i helgen har det varit -6-7 ºC  och snö väder där jag bor. Den reglerar upp och ner beroende på behov, kör på Eco. överraskad att den går så tyst, både utedelen och innerdelen.
Hittills mycket nöjd, ska bl spännande att se hur den funkar nästa vinter vid riktigt kall väderlek.  ;D ::)
« Senast ändrad: 19 mars 2007, 07:44:43 av Meanstreak »
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad johnwiberg
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2007, 19:44:53 »
//Kjell
Tack för svaren, nu är den beställd, 22.000:- fattigare  :( men de ska väl snart vara återvunna hoppas jag.  :)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2007, 22:24:56 »
Kul att det verkar bli fler och fler som köper Nocria-maskiner..... :)
Blev det en 14 eller 18? Sist jag kollade hade FG Nordic problem att få fram 14 så man blev erbjuden en 18 till samma pris som 14 men där du handlat kan det ju funnits kvar någon 14....?
//Krister
Utloggad johnwiberg
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2007, 18:48:26 »
Vet ej i nuläget om det blir en 14 eller 18, försäljaren var ej helt uppdaterad på vad som
fanns hemma. (tror ej att dom har någon i lager överhuvudtaget)
//Kjell
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2007, 19:03:32 »
Ok spelar nog inte så stor roll om det blir en 14 eller 18 men det är klart att om du får en 18 till samma pris som en 14 så är det ju bara tacka och ta mot  :)
//Krister
