Författare Ämne: Rörutgång på Nocria  (läst 2656 gånger)
Utloggad opelturbo
  • Antal inlägg: 5
Rörutgång på Nocria
« skrivet: 18 mars 2007, 08:42:22 »
Tjena
Jag ska sätta upp en Nocria 18LB, och undrar om någon vet var utgången är bakom maskinen.
Typ centrum på hålet från kanterna på maskinen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Rörutgång på Nocria
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2007, 08:58:17 »
När du monterat fästplåten till innerdelen så ska hålet framifrån sett vara nere till höger i hörnet på plåten och om jag inte minns fel så finns det pilar på plåten som visar vart hålet skall vara.
//Krister
Utloggad opelturbo
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2007, 10:34:49 »
Tjena
Nu var det så att jag tänkte jag skulle förbereda lite med hål och el, eftersom en jag känner ska komma och sätta upp den till mig.
Så jag har inte fått hem maskinen ännu, så jag tänkte om det står nått i manualen eller om nån själv satt upp en.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2007, 15:09:19 »
Det är nog bäst om du har maskinen på plats innan du börjar borra hål i väggen osv...... vanligtvis sätter man först upp fästplåten till innerdelen och sedan borrar man hålet.
//Krister
Utloggad opelturbo
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2007, 19:49:13 »
Okej
Jo det är kanske det bästa, så man ser det direkt på plats.
Inte så roligt och ta ett lika stort hål sidan om det andra :'(
Tänkte bara att man kunde underlättat lite ;)
