Författare Ämne: airwell eller phalen för pool?  (läst 8581 gånger)
Utloggad Lingan
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 17 mars 2007, 22:54:36 »
Hej! Jag skulle vilja ha lite synpunkter av er gällande uppvärming av pool (4x8 i umeå) hade tankt en phalen Maxitemp 51 ,men hittade en gammal tråd på forumet där det fanns en L/V pump (airwell lvp 7500) som inte skulle bli så mycket dyrare, och då skulle man även kunna få lite hjälp med uppvärmningen av huset , som har en elpanna. Är det  någon som kan svara på vad det är för avgiven effekt på en lvp 7500 när det är +20c ute och vb 45c ? (+7/+45 =7.6kw). Om man köper en phalen "rörvexlare" MF 400 120kw vad kan man räkna med för vb då? Maxitemp 51 28800:-   Airwell med växlare ca 16000:- dyrare.  Kom med synpunkter/förslag. Tack .
« Senast ändrad: 17 mars 2007, 23:08:41 av Lingan »
  • Antal inlägg: 36601
SV: airwell eller phalen för pool?
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2007, 08:06:25 »
Jag tycker att dina planer låter vettiga, men Airwellen skall monteras av behörig kyltekniker, är det inräknat i priset?
Jag kan inte säga exakt vilken framledningstemp Airwellen skulle få med en 120 kW värmeväxlare, men räkna med ca 40 grader om du har 25-30 grader i poolen.
Uteffekten på airwellen vid +20/40 grader lär vara högre än den som Pahlens maxitemp ger.
Utloggad Lingan
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2007, 09:03:38 »
 Pris airwell xxxxxx:-. växlare 9900:- hade räknat med 7500:- för inst. är kanske lite, har inte riktigt koll på styrningen det kanske tillkommer styrning med utegivare. Hade tänkt sätta airens växlare på returen från rad. kretsen innan elpannan och några ventiler och en cirkpump för att växla om till poolvärme? Är inte "röris" själv men har bra kontakter på rör och kylsidan.
« Senast ändrad: 19 mars 2007, 23:57:14 av Lingan »
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2007, 19:03:42 »
Har humlan inte något att inflika?
Trodde du hade koll på alla topics med ordet "airwell" i sig  :D  *vinkar*
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2007, 19:08:06 »
Nää, min pool får allt värma sig själv, å förresten så har jag frånsagt mig allt som har med den att göra..., det var inte jag som tjatade att Vi skulle sätta upp den :) ;) Fast inte skulle jag låta en sån förnäm fransyska som min Airwell, att värma en pool  :'( Till det finns billiga "skitmaskiner" som kan göra jobbet istället  ;D ;)
mvh humlan.
Utloggad Lingan
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2007, 21:12:23 »
Till det finns billiga "skitmaskiner" som kan göra jobbet istället .
Vilka? och vad kostar dom?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2007, 21:23:36 »
 ;D ;D Det var mest ironi. Fast själv skulle jag välja en billig lågprispump, om den ändå bara är tänkt att jobba under sommaren. Det finns, men så här direkt kan jag inte länka dig till nån. Fast jag tror inte Du ska jaga en pump för en pool, dom tycker jag enbart verkar dyra. Tittade en del på dom, då jag funderade i dina banor, fast tvärtom, alltså använda en sån pump för att värma vatten till kåken. Du kan kolla i Tyskland, där finns en del riktigt billig pumpar, som jag tror skulle kunna duga till att värma en pool.
mvh humlan.
« Senast ändrad: 20 mars 2007, 07:03:35 av Rickard »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2007, 21:26:38 »
Kolla här förresten: http://sirac.en.alibaba.com/
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #9 skrivet: 20 mars 2007, 07:12:45 »
Så vitt jag förstår vill han både kunna värma poolen och huset, husets uppvärmning skulle bli en bonus.
En bra tanke som kan bli riktigt lönsam om du satsar på något som fungerar.
Att köpa från tyskland är att be om problem med avfrostningen, men visst, det KAN fungera.  :-\
Jag skulle i alla fall rekomendera dig att köpa en pump som täcks av de svenska konsumentköplagarna, titta bara på folksams statistik när det gäller värmepumpars (och då speciellt olika typer av luftvärmepumpar) tillförlitlighet.
OM du köper "snorbilligt", var beredd på att kasta pengarna i sjön, har du råd med det så kör på.
PS. Humlan57 har råd att köpa skräp bara för sitt höga nöjes skull.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 20 mars 2007, 11:05:20 »
 ;D ;D Jag tror Du åxå förstår vad jag menar med skräp... Men ska det vara till både pool å värme, så ska det såklart vara bra saker. Men enbart för en utomhuspool behövs ingen pump med hög COP vid minusgrader, om det inte ska vinterbadas förstås....
mvh humlan.
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« Svar #11 skrivet: 20 mars 2007, 20:09:52 »
Haha!
Nu vakna han till liv!
Vadå inte låta airwellen värma poolen.. klart hon ska få arbeta av sig lite  ^-^
Utloggad Lingan
  • Antal inlägg: 26
« Svar #12 skrivet: 29 mars 2007, 18:27:02 »
Har kollat en del på olika lösningar och nu är det Nibe 2020-8 som gäller,  det är min pappa som jag håller på att hjälpa med inst. och känner att Nibe är ett "säkrare" köp då Airwell inte är representerade i stan. Dessutom har han en Nibe evc13 som går att docka enkelt med 2020. Min fråga nu är, vad kan en för stor VP ha för nackdel, kan det bli svårt att få jämn värme inne då det är varmt ute? Uppvärmning av hus = 22500kwh pool = 5000kwh, i Umeå. Skulle själv vilja ha en 2020-10 med en ukv 300 på returen från rad. krets, men Nibe säger att den är för stor.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #13 skrivet: 30 mars 2007, 23:10:39 »
Det är sånt där som jag tycker är "skitfränt". Svåger röris berättade en historia. Sanningshalten vet jag inget om. Det skall ha utspelats för kanske 15-20 år sedan. En snubbe såg hos sin granne att de la markslingor i gräsmattan över hela tomten och borrarn var där också så snubben fick inte ihop det, så han var tvungen att knalla över och fråga. Va styr du med nudå? Du fixa ju en ny oljepanna förra året. Ja, men nu är det som så att jag tycker så fruktansvärt mycket om att gå barfota i gräset på våren, men det är för kallt för fötterna.....
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #14 skrivet: 30 mars 2007, 23:30:01 »
Det där tål att funderas på  ;D Värmeslingor på upp/ner farten så jag slipper snöskottningen vore heller inte fel  ^-^ Men nu blir det väl inge fler vintrar..., en gång fick snöslungan gå i vinter + att en granne var här å skottad med sin "leksak" en gång. Nåt helvetiskt stort monster till traktor, som han förklarade med att "det är roligt med stora leksaker"  :o ;D Jojo, det kanske blir så, när man som han sitter å rattar flygplan runt hela klotet...
mvh humlan
