Författare Ämne: Mer oljud från Nibe 410P  (läst 2472 gånger)
Utloggad Jofre
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 17 mars 2007, 22:00:34 »
Har köpt ett hus med en Nibe Fighter 410P som brummar som tusan.
Den är uppställd (korkat nog) mot en innervägg in mot vardagsrummet och dessutom verkar en hel del ljud gå genom väggarna ut i resten av huset. Vi det här laget börjar vi bli ganska irriterade på ljudet och har i princip kommit fram till tre alternativ :
1. Flytta hela pumpen tre meter till en plats mot en yttervägg och lägg till ljuddämpningsmaterial enligt tips i de tidigare inläggen här på forumet.
2. Släng ut skiten (tyvärr är den bara 7 år gammal) och köp en ny CTC 103-B. Som installeras med särskild tanke på ljuddämpning.
3. Stäng av kompressorn på 410P'n (om det går utan att ställa till något) och installera en extra luftvärmepump.
Vi har lagt till en gipsskiva bakom den och har ryckt och slitit i rören runt kompressorn men lyckas ändå inte få ner ljudnivån till något drägligt. Och när vi hade de lokala Nibe-återförsäljarna här så var de iofs trevliga men hade inga ideer på hur man skulle få den tystare. Vi börjar bli så less på oljudet att de där 70000+ för en ny pump inte låter helt fel. :(
Är det något särskilt man borde tänka på när det gäller alternativen, eller finns det något alternativ vi missat?
Alla tips mottages med tacksamhet.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Mer oljud från Nibe 410P
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2007, 07:26:03 »
Står den kloss mot väggen?
Annars är det nog så att ljudet fortplantar sig via rören, flexislangar på radiator-rören (i en vinkel) kan hjälpa.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2007, 20:45:47 »
Testa att ställa den längre ifrån väggen och ställ en Rockwool stenullsskiva av typ markskiva med hög densitet bakom.  Ställ upp pumpen på vibrationsisolering för att ta bort stomljud. Om du har träbjälklag kan det vara bra att göra ett tungt fundament som den står på (t ex betongplattor). Då fungerar vibrationsisoleringen bättre. Se tilll så den är ansluten med flexislangar. Om detta inte fungerar får du köra något av dina alternativ.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
