Författare Ämne: URGENT!! RAS-13 pumpen fungerar endast i kylläge??  (läst 3182 gånger)
Utloggad Fencer
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 17 mars 2007, 13:03:29 »
Efter rengöring av filterna vägrar pumpen gå igång igen, den fungerar endast i kylläge! Vad har hänt?? Har provat att starta om alla enheter ett antal gånger.
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
SV: URGENT!! RAS-13 pumpen fungerar endast i kylläge??
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2007, 13:46:05 »
Prova att ställa den på värme och 30 grader ska du se att den startar, kan vara att det är så varmt inne att den inte går igång. Har hänt mig också.  :)
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2007, 19:30:05 »
Har du fått igång den?
Utloggad rikkki
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2007, 18:39:59 »
ännu en kund som inte lyssnat på teknikern vid genomgången
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2007, 19:04:06 »
Eller en tekniker som inte har gått igenom med kunden ?
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #5 skrivet: 15 april 2007, 12:22:59 »
Ja de var inget vidare , hörde om en bilägare för något år , hans klimatannläggning i bilen "fastnade på kylning på hösten tror jag de var , ja då blev de kallt !! :-X :-X
