Författare Ämne: Gradminuter, förklaring tack!  (läst 75810 gånger)
  • Antal inlägg: 7784
SV: Gradminuter, förklaring tack!
« Svar #75 skrivet: 22 mars 2007, 20:49:04 »
Lexus förlåt min dummhet vilken funktion är rumskomp översat till Therimia
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #76 skrivet: 22 mars 2007, 21:51:45 »
Trots att jag håller med om att en grad varmare vbf borde öka tempen med ca 1 grad rumstemp med ett normalt radiatorsystem så har det inte blivit mer än en grad kallare i vårt hus sedan jag sänkte börvärdet med 3 grader, jag har lite svårt att förstå detta, men undrar om det kan ha att göra med faktumet att värmepumpen bara går intermittent, iofs skall ju börvärdet jobba med ett medelvärde och det borde i sin tur göra att 3 grader lägre börvärde borde resultera i 3 grader kallare inne vilket det absolut inte blivit.
Någon som har en förklaring?
Det kanske är fel årstid att praktiskt kontrollera, men om du titta på din logg mellan 21:00-07:00 så nog ser det ut som att du tappat 3°C.
I och med att det är soligt och varmt på dagarna, så får vi lite gratisenergi....och solen är lite svår att räkna med.
Så vitt jag kan se är det som mest 1 grad kallare nu, både när det är som kallast på natten och som varmast på dagen.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #77 skrivet: 23 mars 2007, 00:57:16 »
Hmmm... tror det är "rumsfaktor"!
Har du rumsgivare och 1°C övertemp, så petar den ner börvärdet på VB-f med den inställda rumsfaktorn. Fabriksinställd rumsfaktor är 3°C.
« Svar #78 skrivet: 23 mars 2007, 11:08:24 »
På min modell påverkas "rumsfaktor" olika av rumsgivaren beroende på vilken påverkan man vill ha, skalan är 0 till 4 där 0 är ingen påverkan av rumsgivare och 4 är enbart påverkan av rumsgivaren (eller om det var tvärt om, sitter på jobbet utan manual)
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #79 skrivet: 23 mars 2007, 11:57:28 »
Har du rumsfaktor 3, så petar rumsgivaren upp börvärdet på VB-f med 3°C för varje grad undertemp i huset.
När du skriver att du samma erfarenhet som Rickard gällande att 3°C lägre värmekurva ger 1°C lägre rumstemp, kan det förklaras med att rumsgivaren petar tillbaka det sänkta börvärdet till sitt ursprung.
« Svar #80 skrivet: 23 mars 2007, 12:09:23 »
Ska kolla när jag kommer hem
« Svar #81 skrivet: 23 mars 2007, 19:23:19 »
Jag har nu kollat lite men i dag ids jag inte skruva bort rumsgivaren så jag berättar hur rumsgivaren hanterar avvikelser i temperaturer det kan ju intressera åtminstone nån Thermia ägare.
Mina testvärden, verklig rumstemp 21,5 grader, yttertemp +11 önskad temperatur 24 grader.
med 0 i rumspåverkan blir börvärdet 27
       1                                        28
       2                                        30
       3                                        32
       4                                        35
Det betyder så vitt jag förstår att ökningen inte är linjär så gradminut räkningen axelerear både vid över och underskott av värme och ger därmed ännu bättre argument för rumsgivare
