Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Kan det här vara nåt?
Next
Alla
Ämne: Kan det här vara nåt? (läst 13542 gånger)
kluven
Expert på värmepump
Antal inlägg: 303
Karma +0/-1
kluven
16 mars 2007, 17:08:38 »
Den gamla Albinpannan börjar ha gjort sitt på jobbet, skulle den här kunna vara något. Inga krussiduller och finesser billig också vad det verkar. Viadrus den stora för 90cm ved tänker jag på. Någon som kanske har en sådan här?
http://www.lindquistheating.se/default.asp
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar :'(
Chofu RA0929 x1 Chunlan 50GW x3
Känner mig rätt blåst
Har en kamin Nibe Contura 520T
som nu är installerad!
BG
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 133
BG
SV: Kan det här vara nåt?
16 mars 2007, 18:35:19 »
Hmmmm det e en gjutjärnspanna ser jag ...
lång livslängd MEN det är ingen keramik i den ....
miljögodkänd kan den väl intge vara ------
å den lär kräva mera ved än en keramikpanna oxå .... tillverkas i öststaterna va...
Bra eller dålig.... det beror väl på vad man är ute efter......
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
16 mars 2007, 19:40:17 »
Ja det var mig en riktig baddare till panna skall jag säga och till rätt pris också, med möjlighet till rejäla vedlängder och i riktigt gjutjärn, det är riktiga grejor det måste man säga.
Sen är det väl så att den inte är miljögodkänd antagligen, eftersom den endast får eldas utanför tättbebyggt område, men bor man rätt så kan den vara ett mkt bra alternativ.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
kluven
Expert på värmepump
Antal inlägg: 303
Karma +0/-1
kluven
16 mars 2007, 19:57:20 »
Ja det klassas som industriområde, så då kanske det funkar. Dom lär ju inte komma och kolla om vi har bytt panna om man säger så.
Tillverkad i Tjeckien, stor tillverkare.
Sfinx
Antal inlägg: 971
Karma +2/-1
Värmepumpar = eldrivna solfångare
Sfinx
16 mars 2007, 20:55:00 »
Men varför inte satsa på riktiga grejor?
Bara som exempel
http://www.trebema.se/?art_id=16&_Calmar_Pannan_V33
Med vanlig livslängd kostar det nästan gratis att inte släppa ut en massa "rök"
kluven
Expert på värmepump
Antal inlägg: 303
Karma +0/-1
kluven
16 mars 2007, 21:10:24 »
Förvisso Sfinxen, men passar inte denna BEST i kombination med dina Solfångare säg. Tänkte ha ett par till halvåret och sen brassa på med denna tjeck 90 cm ved (har väl annat att göra än klyva ved) + luftvärme när man slöar till.
Sfinx
Antal inlägg: 971
Karma +2/-1
Sfinx
16 mars 2007, 21:29:52 »
Bugar allra ödmjukast men har du räknat på hur mycket ved du slipper med en effektiv panna också? Hyr en riktig maskin så kan du njuta av solen utan att hugga ved.
Exempelvis:
http://www.t-veden.se/
kluven
Expert på värmepump
Antal inlägg: 303
Karma +0/-1
kluven
16 mars 2007, 21:50:29 »
Vi har språkats vid x antal ggr och jag litar på dig vad gäller soldelen. Vi har ju redan Strömsnaspannans acktankar utan solslinga så det löser vi med plattvärmeväxlare säg. Vad det gäller veddelen så är det något större delen av våra kunder gör till vardags
Klyv finns kap finns Motorsågar finns mer än för mycket
kluven
Expert på värmepump
Antal inlägg: 303
Karma +0/-1
kluven
Svar #8 skrivet:
16 mars 2007, 21:59:13 »
En sak till, denna modellen du länkade till var en kombi, men de klyvar vi sålt klämmer på cirka 7 ton det är skitbra. Varpå det var mesigt så svärfar byggde en egen med ABB motor 22 ton DET är en klyv mina Damer på herrarna! Diameter vriden björk 50 cm så morra den lite, det var bara att ducka lite sen kom bitarna farandes
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
Svar #9 skrivet:
16 mars 2007, 22:16:56 »
En kamrat köpte en sån där skit panna! Han fick ej ner rökgas temperaturen under 500 grader
Har du en skorsten som tål 500grader?En vanlig tegelskorsten klarar 350 grader. Verkningsgraden lär ju inte ligga över 60% så hoppas du gillar att göra ved. Den är ej godkänd för eldning i tätort.Dvs om grannen klagar kan du få eldnings förbud.
Nej köp en riktig panna.
Eller
http://www.baxi.se/visa_produkt.asp?produktid=3&Kategori=1&Produkttyp=1
Jag har en Baxi Innova 30 och klarar mig med ca 20 kubik ved.
Ett tips på ved maskin
http://www.japa.fi/tiedostot/japa%20320_2.wmv
Senast ändrad: 19 april 2007, 23:43:47 av Hansson
kluven
Expert på värmepump
Antal inlägg: 303
Karma +0/-1
kluven
Svar #10 skrivet:
16 mars 2007, 22:28:25 »
Grannarna och sotaren klagar inte, men vad skorstenen från 1946 som är gjord av gamla gardet klarar vet inte jag. Och den där mesiga vedmaskinen var väl inget, då behöver man ju en hel traktor för böveln
3-fas is the s*it.
Har kollat på Baxi tidigare och dom verkar riktigt bra men priset är därefter. Dr Chunlan och jag är på samma våglängd ibland då man KANSKE kan uppfinna något bra av något enkelt och billigt! Har några block från ett smältverk jag tänkte installera i en sådan där tjeck för att öka på effekten ytterligare
Behöver eb skorsten som klarar 800 grader snart
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #11 skrivet:
16 mars 2007, 22:52:37 »
hej ..
då det gäller vedeldning,har ja klara iderer...sluta elda ved =)
det enda jag nån gång skulle kunna tänka mig till att hanskas med i fastbränsle är ...flis
allt annat går fet bort...
ved är bara en massa slit å jobb,,,dom på står ju att veden värmer 4gånger medans du eldar
å det stämmer
pellets går bort för att det e för dyrt...
ska man elda tycke jag att det bör ligga i ens eget intresse att anläggningen funkar bra och har en bra verknings grad ......20 % sämmre verknings grad e ju rätt stor effekt förlust å omsätt det i ved förbrukning
så ser ni fort att ni sparar in en årsved ungeför vart 5 år.....
sen att man har en inne temp som varierar med 10 grader över dyngnet skulle jag alldrig köpa
det e fruktat oekonomiskt och helt värdelöst,va det 17 grader inne då jag vaknade blev det dramatiska åtgärder i huset...
till kluven
om du ska snåla ,,,,
försök skaffa fram en prestopanna,det är ochså en gjutjärns panna som e jävligt gammal ...men otroligt bra för sin ålder
ger mig den på att den spöar lätt dom ryska å tjeckiska pannorna som finns i dag...
dom har då en vettig konstruktion på rökgas kanaler i pannan..rökgasen drar inte rakt ut ur pannan utan e tvungen att snirkla sig runt i den = högre verknings grad
men dom ligger ändå långt efter tex perifial pannorna som finns i dag....
kluven
Expert på värmepump
Antal inlägg: 303
Karma +0/-1
kluven
Svar #12 skrivet:
16 mars 2007, 23:11:10 »
Ja då Bossen ville ha ett ord med så var ju 18900:- inkl moms ett klart överpris förstås. Den skall betala sig på två år, så jag måste välja det effektivaste på otroligt kort sikt, kanske jag skulle nämnt. Allt över 10.000:- är ett Bankrån så kom med råd tack.
Detta har jag klarat i femton år, dvs betala 1/5 del (ungefär) av vad det mesta kostar i samhället) Lite överdrivet men åt det hållet, och jag har lyckats på någon vänster.
En annan anekdot
Idag hade jag den stora äran att ha besök av min gode vän från ÖB Överskottsbolaget i en av deras filialer och han blev rörd av hur jag tänkte vad det gällde chefsskap. Hur ett människovärde kan ha betydelse för vilken verksamhet somhelst anser jag självklart.
+ Billigare att ha kvar de du alltid haft jämfört med att jaga nya. Att du vet vad Frugan + ungarna heter och pysslar med är ju ett minimikrav, men det är otroligt ovanligt tydligen. Skumt!
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #13 skrivet:
17 mars 2007, 06:29:34 »
hej...
så det är på jobet pannn ska sitta å va åter betald på 2 år
låter som du får ta en sväng på blocket..
håller med om det med perssonalen..
vissa har en undrekig inställning till dom som ska anställas eller e anställda
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #14 skrivet:
20 mars 2007, 08:36:47 »
Det måste ju finnas hur mycket begagnade effektiva vedpannor som helst på blocket nu?
Kollade lite snabbt och det fanns minst 20 st för under 5000 kr...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Next
Alla
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
gäster: 1955
användare: 4
Mike
JoA
sigge01
Börje__
