Författare Ämne: Kan det här vara nåt?  (läst 13538 gånger)
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« skrivet: 16 mars 2007, 17:08:38 »
Den gamla Albinpannan börjar ha gjort sitt på jobbet, skulle den här kunna vara något. Inga krussiduller och finesser billig också vad det verkar. Viadrus den stora för 90cm ved tänker jag på.  Någon som kanske har en sådan här?
http://www.lindquistheating.se/default.asp
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
SV: Kan det här vara nåt?
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2007, 18:35:19 »
Hmmmm det e en gjutjärnspanna ser jag ...
lång livslängd MEN det är ingen keramik i den ....
miljögodkänd kan den väl intge vara ------
å den lär kräva mera ved än en keramikpanna oxå .... tillverkas i öststaterna va...
Bra eller dålig.... det beror väl på vad man är ute efter......
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2007, 19:40:17 »
 Sc:,h Ja det var mig en riktig baddare till panna skall jag säga och till rätt pris också, med möjlighet till rejäla vedlängder och i riktigt gjutjärn, det är riktiga grejor det måste man säga.
Sen är det väl så att den inte är miljögodkänd antagligen, eftersom den endast får eldas utanför tättbebyggt område, men bor man rätt så kan den vara ett mkt bra alternativ.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2007, 19:57:20 »
Ja det klassas som industriområde, så då kanske det funkar. Dom lär ju inte komma och kolla om vi har bytt panna om man säger så.
Tillverkad i Tjeckien, stor tillverkare.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2007, 20:55:00 »
Men varför inte satsa på riktiga grejor?
Bara som exempel
http://www.trebema.se/?art_id=16&_Calmar_Pannan_V33
Med vanlig livslängd kostar det nästan gratis att inte släppa ut en massa "rök"
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2007, 21:10:24 »
Förvisso Sfinxen, men passar inte denna BEST i kombination med dina Solfångare säg. Tänkte ha ett par till halvåret och sen brassa på med denna tjeck 90 cm ved (har väl annat att göra än klyva ved) + luftvärme när man slöar till.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2007, 21:29:52 »
Bugar allra ödmjukast men har du räknat på hur mycket ved du slipper med en effektiv panna också? Hyr en riktig maskin så kan du njuta av solen utan att hugga ved.
Exempelvis:
http://www.t-veden.se/
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2007, 21:50:29 »
Vi har språkats vid x antal ggr och jag litar på dig vad gäller soldelen. Vi har ju redan Strömsnaspannans acktankar utan solslinga så det löser vi med plattvärmeväxlare säg. Vad det gäller veddelen så är det något större delen av våra kunder gör till vardags  :D
Klyv finns kap finns Motorsågar finns mer än för mycket  >:D
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #8 skrivet: 16 mars 2007, 21:59:13 »
En sak till, denna modellen du länkade till var en kombi, men de klyvar vi sålt klämmer på cirka 7 ton det är skitbra. Varpå det var mesigt så svärfar byggde en egen med ABB motor 22 ton DET är en klyv mina Damer på herrarna! Diameter vriden björk 50 cm så morra den lite, det var bara att ducka lite sen kom bitarna farandes  ;D
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 16 mars 2007, 22:16:56 »
En kamrat köpte en sån där skit panna! Han fick ej ner rökgas temperaturen under 500 grader
Har du en skorsten som tål 500grader?En vanlig tegelskorsten klarar 350 grader. Verkningsgraden lär ju inte ligga över 60% så hoppas du gillar att göra ved. Den är ej godkänd för eldning i tätort.Dvs om grannen klagar kan du få eldnings förbud.
Nej köp en riktig panna.
Eller http://www.baxi.se/visa_produkt.asp?produktid=3&Kategori=1&Produkttyp=1
Jag har en Baxi Innova 30 och klarar mig med ca 20 kubik ved.
Ett tips på ved maskin  :)
http://www.japa.fi/tiedostot/japa%20320_2.wmv
« Senast ändrad: 19 april 2007, 23:43:47 av Hansson »
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #10 skrivet: 16 mars 2007, 22:28:25 »
Grannarna och sotaren klagar inte, men vad skorstenen från 1946 som är gjord av gamla gardet klarar vet inte jag. Och den där mesiga vedmaskinen var väl inget, då behöver man ju en hel traktor för böveln  ;D 3-fas is the s*it.
Har kollat på Baxi tidigare och dom verkar riktigt bra men priset är därefter. Dr Chunlan och jag är på samma våglängd ibland då man KANSKE kan uppfinna något bra av något enkelt och billigt! Har några block från ett smältverk jag tänkte installera i en sådan där tjeck för att öka på effekten ytterligare  ::) Behöver eb skorsten som klarar 800 grader snart  ;)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 16 mars 2007, 22:52:37 »
hej ..
då det gäller vedeldning,har ja klara iderer...sluta elda ved =)
det enda jag nån gång skulle kunna tänka mig till att hanskas med i fastbränsle är ...flis
allt annat går fet bort...
ved är bara en massa slit å jobb,,,dom på står ju att veden värmer 4gånger medans du eldar
å det stämmer
pellets går bort för att det e för dyrt...
ska man elda tycke jag att det bör ligga i ens eget intresse att anläggningen funkar bra och har en bra verknings grad ......20 % sämmre verknings grad e ju rätt stor effekt förlust å omsätt det i ved förbrukning
så ser ni fort att ni sparar in en årsved ungeför vart 5 år.....
sen att man har en inne temp som varierar med 10 grader över dyngnet skulle jag alldrig  köpa
det e fruktat oekonomiskt och helt värdelöst,va det 17 grader inne då jag vaknade blev det dramatiska åtgärder i huset...
till kluven
om du ska snåla ,,,,
försök skaffa fram en prestopanna,det är ochså en gjutjärns panna som e jävligt gammal ...men otroligt bra för sin ålder
ger mig den på att den spöar lätt dom ryska å tjeckiska pannorna som finns i dag...
dom har då en vettig konstruktion på rökgas kanaler i pannan..rökgasen drar inte rakt ut ur pannan utan e tvungen att snirkla sig runt i den = högre verknings grad
men dom ligger ändå långt efter tex perifial pannorna som finns i dag....
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #12 skrivet: 16 mars 2007, 23:11:10 »
Ja då Bossen ville ha ett ord med så var ju 18900:- inkl moms ett klart överpris förstås. Den skall betala sig på två år, så jag måste välja det effektivaste på otroligt kort sikt, kanske jag skulle nämnt. Allt över 10.000:- är ett Bankrån så kom med råd tack.
Detta har jag klarat i femton år, dvs betala 1/5 del (ungefär) av vad det mesta kostar i samhället) Lite överdrivet men åt det hållet, och jag har lyckats på någon vänster.
En annan anekdot
Idag hade jag den stora äran att ha besök av min gode vän från ÖB Överskottsbolaget i en av deras filialer och han blev rörd av hur jag tänkte vad det gällde chefsskap. Hur ett människovärde kan ha betydelse för vilken verksamhet somhelst anser jag självklart.
+ Billigare att ha kvar de du alltid haft jämfört med att jaga nya. Att du vet vad Frugan + ungarna heter och pysslar med är ju ett minimikrav, men det är otroligt ovanligt tydligen. Skumt!
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #13 skrivet: 17 mars 2007, 06:29:34 »
hej...
så det är på jobet pannn ska sitta å va åter betald på 2 år
låter som du får ta en sväng på blocket..
håller  med om det med perssonalen..
vissa har en undrekig inställning till dom som ska anställas eller e anställda
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #14 skrivet: 20 mars 2007, 08:36:47 »
Det måste ju finnas hur mycket begagnade effektiva vedpannor som helst på blocket nu?
Kollade lite snabbt och det fanns minst 20 st för under 5000 kr...
