Författare Ämne: flödes schema på cirk pump hur avläser man?  (läst 2638 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« skrivet: 16 mars 2007, 16:44:22 »
hur avläser man detta flödesschemat?
 pumpen suger ibotten på pannan och upp och vänder i vp   ca 3 meters höjd och tillbaka ner i pann rummet, kör på läge 2 är det lika med   ca 0,45 L per sekund Sc:,h
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 31282
SV: flödes schema på cirk pump hur avläser man?
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2007, 07:27:14 »
Nej det är inte riktigt så enkelt, uppfodringshöjden är ett mått på flödesmotståndet i en cirksystem. Flödesmotståndet motsvaras av en en viss höjd vattenpelare.
Det går att räkna på det, det finns tabeller som anger flödesmotstånd för rör, krökar, kopplingar mm.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2007, 19:12:57 »
I ett väl injusterat radiatorsytem så skall du ha ett tryckfall (uppfodringshöjd) på ca 2-4 meter, lägre tryckfall kan ge problem med uteblivet flöde i perifera radiatorer och högre tryckfall ger problem med "buller" från radiatorer och rörsystem, framför allt så susar och brusar det i radiatorkopplen om du har för stort tryckfall i systemet.
