Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Kunna ställa lägst innetemp
Ämne: Kunna ställa lägst innetemp (läst 3444 gånger)
moewa
Kan värmepumpar
Stad/land: Båstad
Antal inlägg: 68
moewa
16 mars 2007, 16:22:35 »
Undrar om någon vet om där finns någon billig värmepump att sätta i garaget (65m2)
som man kan ställa in på under 18 grader. Köpte en billig i mitt förra garage som
hette VEST. Isade igen allt för ofta när det låg runt 0 ute. Någon som har bra erfarenhet av en och som gärna har inställningsmöjlighet under 18 grader ?
NIBE 1235-6 220m kollektorslang+FLM 30, 155m2 1-plans hus byggt 1973. Tidigare 2,5m3 olja/år. Delvis tilläggsisolerat. Ombyggt till golvvärme vid VP installationen.
Northkingen
Power By Fujitsu
Stad/land: Norsjövallen/Sverige
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
SV: Kunna ställa lägst innetemp
Svar #1 skrivet:
16 mars 2007, 16:56:37 »
Kolla Chunlantråden den pumpen går att ställa ner på 15 grader och är en on/off pump med 410 gas samt den är mkt prisvärd.
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw. 1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
gano
Gäst
gano
Svar #2 skrivet:
16 mars 2007, 18:46:16 »
Eller så kan man lägga upp ett par extra tusenlappar och köpa en invertermaskin med R410A: Argo AWI25AHL (samma maskin som Sanyo 93EH). Den går att köra ner till 16 grader, med konstant nattsänkning ytterligare -4 grader =12 grader. Finns hos tsfs, citcop, onzza m fl. I prisskiktet 8000 kr finns en massa bra maskiner. Mitsubishi GA25 t ex. Det finns också Midea on/off med R410A, prisvärda maskiner.
MVH/Gano
moewa
Kan värmepumpar
Stad/land: Båstad
Antal inlägg: 68
moewa
Svar #3 skrivet:
17 mars 2007, 08:11:52 »
Ok.
Vilka är fördelarna/nackdelarna med inverter. On/off maskinerna har väl fler på och avslag
än inverter? Påverkar det livslängden eller är det byggt för att tåla det?
gano
Gäst
gano
Svar #4 skrivet:
18 mars 2007, 11:05:39 »
Fördelen med en inverter är att verkningsgraden blir högre, speciellt då effektbehovet är lite "mittemellan" på vår och höst. En on-off maskin har en del startförluster som kommer ifrån att maskinen måste bygga upp tryck för att få förloppet att starta. Detta påverkar verkningsgraden i negativ riktning. En inverter brummar på i samma takt hela tiden. En inverter som går på halvfart har högre COP än en on-off maskin. En inverter som är igång hela tiden cirkulerar luften hela tiden, vilket kan ge jämnare temperaturfördelning.
Fördelen med en on-off är priset och enkelheten i konstruktionen. Kan också finnas en fördel med vibrationsdämpning eftersom det är lättare att dämpa ut vibrationer som ligger på samma frekvens hela tiden. En inverter går på alla möjliga frekvenser....å andra sidan slipper man en massa pys och start-stopp ljud i en inverter.
Jag tror inte det är någon större skillnad i livslängd mellan en on-off och en inverter. När det är kallt går en on-off i pricip hela tiden, så det blir inga riktiga svinkallstarter. Kan ju bli en del starter vid högre temp, men det är mindre skadligt då. Så.....jag gissar på ingen skillnad alls faktiskt vad gäller livslängd.
MVH/Gano
moewa
Kan värmepumpar
Stad/land: Båstad
Antal inlägg: 68
moewa
Svar #5 skrivet:
18 mars 2007, 18:14:53 »
Ok!
Pratade med en kompis som köpt på sig en chunlan 32:a.
Kunde få den för 3500:-
Kanske ska slå till?
Vad jag läst mig till här på forumet så ska vakuumpumpen från
Trendimport passa till just denna VP.
Kul atta folk på detta forum är så snälla och hjälpsamma
Northkingen
Power By Fujitsu
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
Svar #6 skrivet:
18 mars 2007, 18:38:10 »
Du kan använda i stort sett vilken vaccumpump som helst bara du har en adapter som passar..... pm:a Dr Chun-Lan jag vet att han har några adaptrar för ett par tior.
//Krister
vpdiesel
Tycker det är skit kul med luftvärmepumpar
Kan värmepumpar
Stad/land: stockholm
Antal inlägg: 82
2 St He-9dke för att dom är så jävla bra!
vpdiesel
Svar #7 skrivet:
19 mars 2007, 06:55:56 »
Hej tycken du ska köpa dig en Chunlan Thumbsup dom är prisvärda och går kanon bra. jag är tok nöjd med min.
Bor i 2-plansvilla 100 kvm boyta med källare också 100 kvm i Stockholm segeltorp byggt 75 - 78 och välisolerat. värmer med 2 st Panasonic He9dke en på varje plan. I garaget på 35 kvm har jag en Chunlan 50GW
moewa
Kan värmepumpar
Stad/land: Båstad
Antal inlägg: 68
moewa
Svar #8 skrivet:
19 mars 2007, 16:26:18 »
Hoppas bara att en Chunlan 32:a orkar värma mina 65m2.
gano
Gäst
gano
Svar #9 skrivet:
19 mars 2007, 16:44:23 »
Det går att räkna ut. Med 200 mm isolering, 65 kvadrats yta och en hyfsat tät garagedörr så är effektbehovet ca 80 W/kvadratmeter och grads skillnad ute/inne.
Vid -20 och +20 inne vill ditt garage ha: 40 X 80 = 3200 W =3,2 kW.
Vid -10 blir det 2,4 kW.
Om en Chunlan är specad till 3,2 kW så är det vid +7 grader. Vid -10 kan denna effekt vara halverad. Chunlan fixar nog garaget ner till lägst nånstans 0 till -5 grader. Men givetvis hänger det på hur mycket isolering du har i väggarna.
MVH/Gano
moewa
Kan värmepumpar
Stad/land: Båstad
Antal inlägg: 68
moewa
Svar #10 skrivet:
19 mars 2007, 17:06:14 »
Då lär det få bli en annan värmepump istället
tolins
I branschen
Stad/land: norrbotten
Antal inlägg: 1107
Jag älskar värmepumpar!
tolins
Svar #11 skrivet:
19 mars 2007, 17:39:30 »
köp en kvalitetspump eller ingen alls ,du har ju redan testat den billiga varianten o inte varit nöjd
Northkingen
Power By Fujitsu
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
Svar #12 skrivet:
19 mars 2007, 18:08:04 »
Chunlan har även en pump på 5.5kw och en på 7.7kw
//Krister
gano
Gäst
gano
Svar #13 skrivet:
19 mars 2007, 21:55:49 »
Minst 5,5 kW i så fall. 65 kvm garage är inte att leka med, stort som ett mindre hus. Ofta dåligt isolerat dessutom. Man får inget gratis, det står ingen TV i garaget, man har har inte diskmaskinen där, gärna lysrör istället för värmealstrande glödlampor, ingen dator, färre människor, ingen matlagningsvärme etc. Stora portar som läcker astronomiska mängder värme. SE UPP !!
MVH/Gano
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2359
användare: 1
dabolong
