Författare Ämne: Var ska jag börja?  (läst 9132 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Var ska jag börja?
« Svar #15 skrivet: 01 december 2004, 13:07:42 »
har du något som slukar varmvatten? ejj jette badkar?
Jag har en Nibe 1215-8,5 & jag kan inte ducha slut på mitt vatten, då pumpen värmer snabbare än vad jag gör av med.
Utloggad Danielp
  • Antal inlägg: 14
« Svar #16 skrivet: 01 december 2004, 13:21:26 »
Carman hur mycket går din pump per dygn?
Jag har en pool i källaren men den värmer inte jag med pumpen i övrigt så har jag inget som slukar varmvatten förutom min fru och mina 2 flickor :P.
Nibe 1215 8,5kw 193m aktivt borrhål
Utloggad Danielp
  • Antal inlägg: 14
« Svar #17 skrivet: 01 december 2004, 14:06:27 »
Nä nu är det 25gr inne i huset frun ringde. ???
Jag har vridit alla termostater på max kurva 9, -3 på förskjutningen 55gr som max på framledningen.
Ska jag vrida ner förskjutningen till -4?????
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #18 skrivet: 01 december 2004, 14:39:39 »
kanske byta kura ? till 7 eller 8 ? borde det inte ge samma effekt  sin att köra -4 eller -5 på ratten ?
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #19 skrivet: 01 december 2004, 14:56:37 »
Miska kurva, rejält
testa att ha den på noll, men då mpste du sänka kurvan rejält!
Kurva 9 ger ca 55 fram vid -20 ute... sen minus 3 grader för förskjutningen, bra om du inte behöver så hög kurva!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Bertil
« Svar #20 skrivet: 01 december 2004, 14:58:03 »
hoppas du har överseende man halkar både hit o dit på tangenterna..
Kom på en sak till.. 3 grader fram anses ge 1 grad ändring på rumstemepn, så du kan sänka mycket  ;D
Utloggad CarMan
« Svar #21 skrivet: 01 december 2004, 16:17:44 »
I slutet på denna tråd har du mina siffror för Novemer.
Jag skulle testa ett dygn med kurva 4 & noll på finjusteringen, i morgon märkar du om du måste justera ytligare.
Utloggad CarMan
« Svar #22 skrivet: 01 december 2004, 16:20:20 »
kurva 4 blir nog för lågt, ta 5 istället
Utloggad Danielp
  • Antal inlägg: 14
« Svar #23 skrivet: 02 december 2004, 12:27:21 »
Tack för hjälpen grabbar. Nu förstår jag hur detta styrsystem funkar. I natt har pumpen gått 6 av 13h och jag har 22gr inomhus.
Att jag kan gå på kurva 6 och förskjutning -2 måste ha och göra med att jag har nya element och att det är överdimensionerat. Jag tror att jag kan prova att gå ner på kurva 5 och ha -1. Gradminuterna sytår nu på -100.
Jag har nu slutat att oroa mig för tempen i borran.
Utloggad Bertil
« Svar #24 skrivet: 02 december 2004, 16:18:06 »
Grattis radiatorerna SKA va enormt överdimensionerade!!!!
Det är ju den låga driftstempen som ger den enorma verkningsgraden.
Bar med värmapumpsdrift spelar det här nån roll, dessutom spelar det enorm roll.
Man har vad man har (det dugar oftast) men ska man konvertera då ska det va enormt överdimensionerat.
Tex vid 35 grader fram räcker inte dom effektdiagram till som tex Rinkaby redovisar, men det är ju där man vill VP ska jobba!!!   Det är medeltempå på rad.minus önskad rumstemp som redovisas där.
