Författare Ämne: BV+SOL+POOL systemval  (läst 1376 gånger)
Utloggad luftslott
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 15 mars 2007, 23:47:58 »
Frågade tidigare om detta och fick klart för mig att inte lönt satsa på att ta till vara frånluften. Återkommer nu med modifierade frågor.
Helrenovering påbörjad. Enplan med källare 160+40. Skåne. Tid direkt el med takvärme 40MW/år ink hushållsel. Gjuter nya golv med vattenburen golvvärme.
Till saken hör att det finns en tillbyggd del dit rördragning inne inte är möjlig och här får till en början direktelen vara kvar, dock installera moderna oljefyllda element. Tänkte inte göra om golven där, istället dra radiatorer i framtiden i samband med dräneringsarbete och då lägga en utekulvert ändå för vatten.
Dessutom vill jag gärna ha möjlighet att i framtiden koppla sol till systemet med överdimensionerade paneler som värmer pool med överskottet  sommartid och ger långt vår och hösttillskott till varmvatten och värme. Tror inte på att återladda hålet.
Vill gå steg för steg framåt med ett utbyggbart system.
Steg 1. BV  golvvärme 160m2
Steg 2. BV  golvvärme 160m2 + radiatorer 40m2.
Steg 3. BV  golvvärme 160m2 + radiatorer 40m2 + Sol heatpipe
Steg 4. BV  golvvärme 160m2 + radiatorer 40m2 + Sol heatpipe större area + Pool 8*4m
Och bibehålla möjlighet att installera fri kyla.
Någon som har erfarehet av denna typ anläggningar?
Skall man satsa på Evi Heat som är förberedd för pool eller skall man plocka ihop ett eget system?
Kan man köra fri kyla med Evi Heat?
Vilket anses vara bästa system för sol; värma bergvärmeslingan eller värma i accumulatortank?
Hur välja storlek acctank?
Har de varvtalsstyrda pumparna någon fördel om man kör systemet via en större acctank?
Finns det märken BV pump som är mer lämpade (eller mindre) för att stå stilla långa tider (föhoppningen är 6mån)?
många frågor, hoppas på input av åtminstone några. Snart dags att börja ta in offerter.
  • Antal inlägg: 31282
SV: BV+SOL+POOL systemval
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2007, 07:37:02 »
Om du överdimensionerar solpanelerna rejält så måste du kunna täcka solpanelerna eller kyla bort över värmeöverskottet på sommaren (jag antar att du vill kunna svalka dig i poolen under värmeböljorna). En lösning är att kyla bort värmeöverskottet med borrhålet, frikylan blir då mindre effektiv eftersom borrhålet värms med solen då du mest behöver frikylan. Detta begränsar även frikyla till en Eviheat då den pumpar ner solvärmeöverskottet i borrhålet.
System med solvärme till varmvatten, radiatorer + poolvärme blir lätt lite komplicerade i styrningen tillsammans med en VP, en EviHeat har allt detta förberett, men den saknar acktank för att lagra solvärmen någon längre tid.
Om du satsar på en annan lösning rekommenderar jag att överge idén på att låta solen värma huset utan satsa på att värma pool och VV med solpaneler. Det blir tillräckligt komplicerat med en acktank/VVB med solslinga samt en växelventil mot en poolvärmeväxlare på solvärmen.
Med golvvärme så har du fantastiskt fin COP på värmen till huset höst och vår, jag tror inte det är värt att satsa på en krånglig solvärmelösning för att låta solen värma dessa årstider.
« Senast ändrad: 16 mars 2007, 07:40:51 av Carl N »
