Författare Ämne: SOL eller L/V eller BERGVÄRME  (läst 7825 gånger)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: SOL eller L/V eller BERGVÄRME
« Svar #15 skrivet: 25 mars 2007, 00:27:01 »
Intuitivt känns det tveksamt med solfångare. De kan visserligen ge värme en större del av året när värme med lägre temperatur kan tillgodogöras men å andra sidan behöver huset värme en mindre del av året. Den låga inomhustemperaturen gör att största delen av värmebehovet kommer att förbrukas när det är som kallast dvs december tom februari. Och hur mycket värme ger solen då? Höst och vår, när solen kan bidra, behöver huset inte så mycket värme om ens någon.
Värmebehovet blir alltmer ojämt fördelat över året ju lägre temperatur man vill ha inne. Räckte det med att ha t.ex. - 5 grader inne skulle huset bara behöva värmas den del av året solen knappt orkar över horisonten.
Men hallå. Huset behövde ju 45,000kw .. det lär ju inte förbrukas på 2-3 månader.
Tycker du ska tänka efter lite, har du någon som ser efter huset?
Sätt in 2 luft/luft värmepumpar, nackdelen är lägst 16° men kostnad och återbetalningstid 2-3 år kan du ha 20°. För "gratisvärme" vår/höst 2*30 sfinksrör + acc tank 500 om du inte redan har som dockas till befintlig anläggning, återbetalad på 7- 10 år.
Vad kostar då detta .. 60-70,000 .. lite beroende vad du har.
Varför så billigt undrar du. Jo du betalar vad du behöver och extrema förhållanden bidrar du själv med via din oljepanna. Så lever vi i Norrland med jämt, men in't fan fryser vi för det.
/Bosse
