Författare Ämne: Byta eller montera en extra värmepunp.  (läst 1781 gånger)
Utloggad GBG_Mackan
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 15 mars 2007, 09:26:51 »
Hej.
Då var det dax för mitt först inlägg.
Jag skall just börja bygga ut mitt hus med ca 25m2.
Tyvär så har jag en vinkel på huset som inte är specielt bra
när man har en värmepump.
Pumpen jag har idag är en Mitsubishi GA25VAH som jag är jätte nöjd med, tyvär är den lite liten, placeringen är markerad med grönt på ritningen.
Som jag ser det finns det 2st val.
Antingen flyttar jag ner min Mitsubishi i källaren
och montera en större pump, typ Panasonic HE12 där min Mitsubishi sitter idag.
eller så monterar jag en extra pump, liknade som jag har idag pump i köket, markerat med rött på ritningen.
Vilket förslag tycker ni är bäst?
Tacksam för svar.
Mvh Marcus
gano
gano
SV: Byta eller montera en extra värmepunp.
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2007, 11:53:14 »
För två veckor sedan gjorde jag precis så. Monterade en GA25VAH i köket som 2:a maskin. Under ett fönster istället för ett element. Det blev mycket bra, värmespridningen blev nära nog perfekt i huset och driften av 2 maskiner kontra 1 blev mer ekonomisk p g a högre COP. Just nu kör jag bara Mitsubishin, Hitachin är avstängd p g a obefintligt värmebehov. GA25VAH är en välbyggd och trevlig maskin, prisvärd.
Om du inte har en stor källare som du behöver värma vill säga....
MVH/Gano
Utloggad GBG_Mackan
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2007, 07:28:12 »
Jag har en källare på ca 40m2 som skall värmas så visst vore det bra att få ner en pump dit.
Vad tycker du, skall jag flytta ner GA25VAH:an i källaren och satsa på en stor pump i vardagsrummet, om du tycker det så har jag då 2st frågor.
*Kommer man att få ut värmen i hela hustet med "bara" 1st pump?
*Förslag på en kraftig pump som är förhållande vis tyst.
Mvh Marcus
gano
gano
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2007, 14:05:36 »
Jag tror att det blir svårt att nå från ena änden till andra änden av ditt hus med en värmepump. Det kan påverkas om du har enbart dörröppningar eller om öppningen går ända upp i full takhöjd. Du får nog räkna med högsta eller näst högst fläktläget.
Kanske en Fujitsu 14 LB Nocria ? Argo AWI 55 AHL (samma som Sanyo 184EH)? Panasonic HE12 ? -För att nämna några. Av dessa är nog Fujitsun mest potent (den kallas monstret). Jag tror att alla maskinerna går att få tag i både med och utan installation.
Trappan som du visar på din skiss, går den ner till källaren? Går det att sätta Mitsun i/bredvid trappan (t ex så att den blåser rakt mot golvplanet mellan våningarna) så att den värmer både källaren och att det kommer lite varmluft upp i vardagsrummet ?
I så fall kan ju röd placering vara bra för den nya pumpen. Lite svårt att säga utan att veta precis hur det ser ut...men med 2 maskiner, en liten och en stor så lär det inte bli kallt hemma hos dej i varje fall. Mina båda små maskiner 4,5+4,5 kW har ett väldigt tacksamt jobb hemma hos mej kan jag tillägga.
MVH/Gano
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2007, 21:32:09 »
             HEJ !
 du är ju nöjd med din ga25 , och det ska jag säga att det är en fin maskin , så köp en till mitsu , var du då placerar den kan ju diskuterar.
 Min åsikt är att för att få detta att funka bra flytta ga 25 till köket och i trappan mellan våningarna en ga/fa 35 (mitsu), det finns säkert billigare altenativ , men det år ju upp till dig vad du vill betala , Lycka till !    :)
