Författare Ämne: Effektförbrukning  (läst 3046 gånger)
Utloggad BEGU
  • Antal inlägg: 1
Effektförbrukning
« skrivet: 29 november 2004, 20:27:10 »
En fråga angående effektförbrukning på en Thermia Diplomat 8.
Kan inte i produktbladet för ovanstående värmepump hitta effektförbrukning när vp går.
Vill veta detta för att kunna räkna ut hur många kWh som förbrukats av vp.
Har 6 kW tillsatsvärme.
Manin
Manin
Re:Effektförbrukning
« Svar #1 skrivet: 29 november 2004, 20:48:33 »
« Senast ändrad: 29 november 2004, 21:00:26 av Manin »
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 29 november 2004, 20:48:43 »
Kolla på pruduktbladet det kan du tanka hem..
Du har nog rätt hittar det inte men man kan kolla avgiven effekt och COP då får man en hint...
Kanske det står i dina papper, dom har Thermia tagit bort från nätet!!
Jag gissar på 1,8 kw vid 35 fram och 2,3 kw vid 50 fram, inkl pumpar. och den ger 8,13vid 35 fram  resp 7,73 kw vid 50 fram..    exl. ev tillskott.
Nån annan??
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad cowboy
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 29 november 2004, 23:14:18 »
• Thermia Diplomat 8 2,15 kW
Multiplicera dessa kW värden med drifttiden  och kWh erhålls.
Medelvärdet gäller för temp 0/45°C
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #4 skrivet: 30 november 2004, 09:31:36 »
I helgen gjorde jag en inte alltför vetenskaplig test av effektförbruknongen på min Diplomat 8.
Jag stängde av alla elförbrukare, lampor, tv stereo mm och tog ur propparna till kyl/frys. Det enda som gick så var det VP och lillpojkens Playstation2 och en 14"tv. Tyckte det var bäst att låta honom spela så jag fick utföra testet i fred. Jag räknade sedan blinkningar på elmätaren, 4 ggr under en driftcykel för att få ett skapligt värde.
38 blink/min fick jag (varierade från 37-39). 1000 blink är 1 kwh så det blir 38/60 x 3600 = 2280w.
Om man tar bort 50w för tv och 50w för tv-spel så blir det alltså 2,18 kw för VP. Framledningstempen låg mellan 30 och 38 grader under testet. Jag vet inte om något mer drog ström under tiden men det borde det inte ha varit. 2,18 kw inkl. cirkpumpar låter väl ganska OK, det verkar stämma med vad den skall ta, dock kanske lite mycket  vid så låga temperaturer.
Det får nog bli en separat elmätare snart så man slipper stå ute vid elmätaren och räkna blinkningar,,,,
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
admin
admin
« Svar #5 skrivet: 30 november 2004, 13:06:40 »
 ;D ;D ;D
Hoppas ingen såg dig stå där och räkna blinkningarna ;)
Det brukar tyda på svårt värmepumpsberoende, vissa grannar tar sitt ansvar och ringer ambulansen om beteendet upprepas! :o :o :o  ;)
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #6 skrivet: 30 november 2004, 15:07:57 »
Det är inte utan att man började titta sig omkring fjärde gången jag skulle räkna blinkningar  :o
Det är tur att inte grannarna ser när man står och håller VP sällskap flera timmar i sträck på kvällarna ;D
