Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
byte av fläktmotor i innerdel
Ämne: byte av fläktmotor i innerdel (läst 10106 gånger)
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
14 mars 2007, 22:51:32 »
Hej experter !
jag har en chofu luft-luft-pump , nu har innerdelen börjat få "biljud" eller vad man ska kalla det, maskinen är snart 3år gammal.
jag tror att det är fläktmotorn som börjar bli dålig / något lager , eller vad det nu kan vara , men jag tycker ljudet kommer från motorn , (jag har haft losskåpan så jag vet var den är!)
Har någon något bra råd om detta, ska man våga sig att byta den sjelv när man är en vanlig amatörmontör" , eller finns det något "kritiskt arbetsmoment" i detta , så att det är bättre att anlita en "riktig" montör ?
För övrigt har jag ej ännu fått tag i någon fläktmotor" därifrån jag köpte pumppen , har väntat ica en månad nu, GRRRRR !
Tacksam för goda råd, annars måste jag väl slita ner maskinen från väggen och köpa något bättre, vet ej ännu vad !
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Panasonic E9
Expert på värmepump
Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
Antal inlägg: 431
Karma +1/-0
Bort med kärnkraften!
Panasonic E9
SV: byte av fläktmotor i innerdel
15 mars 2007, 00:44:49 »
Så du ska få en ny motor då? i så fall är det väl bara och ringa och tjata sen vänta lite mer. Annars om den är utrustad med Panasonics urdåliga lager, så har du förslag på vilka lager du kan köpa i Panasonictråden.
Eller att du tar med lagren till en SKF återförsäljare så ser de på en gång vad du ska ha för lager till din pump. Vis av situationen så verkar Panasonic köra med keramiska lager numera.
Verkar onödigt att montera ner maskinen, så dålig är den inte.
Turen i det hela är att det är varmare ute nu, så om du är utan pumpen några dagar för reparation gör ju mindre nu.
Rollster
Antal inlägg: 1274
Rollster
15 mars 2007, 07:13:32 »
Hej !
jo de e sant , de e varmare nu så den används sällan nu , men om några månader MÅSTE den va i skick , när det kommer värmebölja , ifall det blir som sommaren 2006 - indiansommar !
Rollster
Antal inlägg: 1274
Rollster
17 mars 2007, 21:28:22 »
HEJ !
Finns det ingen annan som har behövt byta fläktmotor i innerdelen ?
Det vore roligt med något bra tips för en gör det självare !
jompaa
Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
21 mars 2007, 20:58:50 »
Jo det finns en tråd om det i panasonics .. typ märkesspecifikt.
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Rollster
Antal inlägg: 1274
Rollster
05 juni 2007, 09:08:10 »
Hej !
Nå-ja nu har jag fått fläktmotorn och bytt den ochså ! Det gick ganska enkelt faktiskt , lite pilligt med stöpslarna till fläktmotorn och till den pyttelilla "motorn" till spjällena" !
däremot uppkom ett litet annat ljud i stället , tror det kommer från fläkten själv , för det låter inte som ngt lagerljud , utan mera som ett ljud från något damm eller litet skräp som nuddar i fläkten någonstans mitt påden ungefär . Men ljudet är nog nästan så det inte hörs alls , men man hör detjust och just när man står under innerdelen !
Har någon nåt tips vad det kan tänkas vara ??
gästen
I branschen
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 434
Jag älskar värmepumpar!
gästen
23 juni 2007, 09:31:13 »
...fläkthjulet kanske inte helt centrerat...
LJ
Driftsforum
gäster: 1867
användare: 7
krambriw
sharkey
EvertL
micke_011
Börje__
JoA
wofflan
