Författare Ämne: Designa nytt system för nybygge, hjälp!?  (läst 1359 gånger)
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 14 mars 2007, 15:50:28 »
Skall bygga ny kåk i Mellansverige:
Storlek: 137 kvm (Eksjöhus Lyckan med vinkel)
Väggisolering: 240 mm
Tak: 450 mm
Ryggåstak: 380 mm (Vilket är ungefär halva taket)
Vattenburen golvvärme, 3-glasfönster med okänt U-värde.
Garage isolerat på ca 50 kvm.
I huset ingår en IVT 490 som jag valt bort omedelbart efter att ha sett att den ger 2 kW vid kompressordrift. Det alternativ jag kan välja genom husleverantören är IVT 495 Twim som då ger 3,9 kW.
Men kommer denna att räcka till hus och garage eller ska jag gå ner med borret i berget?
Nån som har bra koll på energidimensionering för nybygge?
Installerade i första huset:
Nibe 1230-8 + ES210 VVB i östgötska Motala
Frikyla via Veneto FST 44+1.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Bygger nytt hus hösten 2007, det skall bli jordvärme och en IVT 495 Twin.
Golvvärme i huset 135 kvm samt garaget 55 kvm. Ska bli kul att se vad den pallar med!
2011- IVT 495 blev dyr i drift, nu är det istället en 1235-6 och en FLM på 220 m jordslinga.
Tredje huset:
220 kvm byggt -69. Ut med vedpanna, bort med solpaneler och luft/vatten. Borrat 220m och en Nibe 1255.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Designa nytt system för nybygge, hjälp!?
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2007, 16:48:30 »
Ca: 6,5-7,0 kW vid DUT
(4 kW transmission, 3 kW ventilation)
