Författare Ämne: Eenergisnålt hus  (läst 4832 gånger)
Utloggad bengt34
Eenergisnålt hus
« skrivet: 14 mars 2007, 13:51:46 »
Jag ska göra ett arbete i skolan om det energisnålaste sättet att bygga ett hus, så jag skulle behöva hjälp med förljande:
 Energistudier
Ni ska bygga ett nytt hus i Lund eller i er hemkommun och anpassa det efter rådande klimat samt de energikällor som regionen förfogar över.
Huset skall vara så energisnålt som möjligt
Vilka energikällor väljer ni som är bäst på lång sikt när det gäller:
1.    uppvärmning av innemiljön
2.    uppvärmning av vatten
3.    ström till belysning, elektriska apparater osv.
Information kan hämtas från Internet.
Lämpliga adresser:
www.eon.se
www.skanskaenergi.se
www.lundsenergi.se
www.stem.se
www.konsumentverket.se/
-    Skriv ner era förslag. (1-2 A4-sidor, gärna med bilder)
-   Ge en förklaring till hur energikällorna fungerar med alla
    energiomvandlingar.
-    Ange för- och nackdelar med valda energikällor.
 :D ::) --/
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
SV: Eenergisnålt hus
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2007, 14:56:48 »
Är det inte DU som ska göra uppgiften?
Vill samtidigt tipsa om följande länk: http://www.urkund.se/se/The_Problem.asp
Den använder vi när vi vill kontrollera att det är studenten själv som
* beskriver problemet
* gör analysen
* drar slutsatser.
Lycka till med ditt arbete!
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2007, 15:09:56 »
Tänkte i liknande banor när jag läste Bengts inlägg.
Tillägg: Men lite hjälpsam kan man ju vara. På 1. skulle jag vilja svara isolering och ännu mera isolering, lågenergifönster (södervända i största möjliga utsträckning) och värmeväxlare. Kanske tunga innerväggar som lagrar värme. Det handlar inte om hur man skall värma upp huset utan hur man skall slippa värma upp det.
Kolla isoleringsfirmornas hemsidor också.
« Senast ändrad: 14 mars 2007, 15:17:05 av Roland »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2007, 15:20:38 »
Ett mkt bra direktiv från Mr Smith! Självklart skall Bengt34 göra sin läxa själv, hur skulle det se ut annars?? Använda detta forum för att få till ett bra betyg i skolan, det går ju inte an.
Jag vill också önska dig lycka till med uppgiften Bengt34, och ser med stor spänning fram emot tidpunkten för när du kan presentera resultatet av vad du kom fram till.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2007, 16:09:12 »
Det verkar som Bengt skall svara fjärrvärme.
Jag kika lite snabbt på länkarna och sökte bergvärme, det fanns nästan ingen information alls.
Hittade följande
Geotermisk energi och miljön
De värmekällor som anses vara bäst härstammar från solen och ständigt flödar. Solen ger energi till vinden, som vi kan utvinna med vindkraftsverk, och till träden, som ger ved, som vi kan elda. Geotermisk värme ger inte några större utsläpp och är alltså miljövänlig.
Jag som trodde geotermisk värme var värme som producerades inuti jordens inre?
MVH
Messer
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2007, 21:28:39 »
Nä, vi vill inte göra jobbet åt dig knUp knUp Du kan ju söka efter "lågenergihus" och "passivahus".
Jag hade satsat på ett välisolerat lågenergihus med maffig ackumulatortank(ar) och väl tilltagna vakuumsolfångare. Upp till detta en vattenmantlad braskamin eller pelletskamin. Ingen vits att bygga ett riktigt pannrum i ett lågenergihus i Lund. Värmesystemet skulle givetvis vara ett lågtemperatursystem (golvvärme).
Lycka till och posta gärna ditt arbete här i forumet när du är klar.
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2007, 23:32:10 »
1. Frånluftsvärmepump kopplad mot golvvärme
2. Vakuumsolfångare i kombination med nämnda frånluftsvärmepump (Vakuumsolfångare kan stå för uppvärmningen under större delen av året om huset är välisolerat och konstruerat för att värmas maximalt av solen även med tanke på arkitekturen)
3. Framtida effektiva elektriska solfångare i kombination med batteristationer och/eller vindkraftverk kopplade till batteristation.
Från batteristationen skall en konverter på minst 6 kW kopplas så att man kan ta ut som mest 6 kW för driften av frånluftsvärmepumpen och det toppenergibehov man har (tvätt, torktumlig mm), det borde innebära högst 1000 kWh/år av yttre tillförd elenergi.
För att du skall kunna lämna in din redovisning finns det en hel del mer som behöver göras, men det lämnar jag åt dig att klara ut!
Redovisa gärna vad du kommer fram till här i forumet.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2007, 10:10:42 »
Kul arbete låter det som. Vi på forumet kan inte skriva arbetet åt dig eller skriva dirket hur du ska göra, men om du har några frågor så kan vi svara på dem. Som Rickard sa, sök på passivhus etc.
Lycka till med arbetet! Berätta gärna för oss vad ni kommer fram till, kan bli intressant..
« Senast ändrad: 15 mars 2007, 15:46:58 av SkaneErik »
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad koreanen
  • Antal inlägg: 53
  • Vill ha låg energikostnad
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2007, 10:26:29 »
Låter som om Rickard har sin vision klar för sig. Thumbsup
Det jag inte kan förstå är att du inte kan trolla bort de där sista 1000 kWh också så att du kan hugga av elmatningen helt ;)
Har en fighter 2005/8 till en 500L focus ackman-tank.
Radsystem underhålls med en manuell bivalent shunt.
Total årsförbrukning 2006 = 15900 kWh
2007 = 15200 kWh
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #9 skrivet: 15 mars 2007, 13:45:03 »
* gör analysen
* drar slutsatser.
Personligen tycker jag att han bara är smart som frågar här. Skolan skall lära för livet och i en verklig situation skulle man samlat in alla relavanta källor inklusive svar från ett expertforum INNAN man gör sin egen analys.
Att bara söka information utan att rådfråga andra är ingen optimal strategi för att snabbt få fram "rätt svar".
Därmed INTE sagt att man skall kopiera existerande lösningar eller lita blint på svar på tex ett forum.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad seekn_destroy
  • Antal inlägg: 113
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2007, 15:25:20 »
Fattar inte vad alla klagar om...
Det spelar väl ingen roll hur man skaffar information så länge det inte är plagiat.
Denna sida är ju helt perfekt att rådfråga och faktiskt prata med de som kan något...
Gäller bara att kolla mycket vid sidan om och kontrollera om det verkar riktigt (finns ju många som pratar mer än de har vett till...)
Kolla www.sundahus.se och skaffa ett login (går att prova på i 14 dagar), de har miljöklassifierat alla möjliga byggnadsmaterial (om du nu ska ta hänsyn till detta med och inte bara uppvärmningen)
Gå sedan in på "Guide för materialval"
Ps. Isolera massa, Bygg tätt!, solpaneler + ev vind
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #11 skrivet: 15 mars 2007, 15:44:17 »
Jag menar inte alls att det är fel att söka information eller fråga lite frågor eller så på forumet, men här känns det som om Bengt vill ha hela uppsatsen skriven... Eller iaf få allt på en gång, och man lär sig mer när man får kolla runt lite och välja mellan olika alternativ och inte bara få fram de bästa på en gång och bara ta med det...
Men det var kanske inte så Bengt menade?
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #12 skrivet: 15 mars 2007, 15:54:51 »
Med de försök som görs nu, så verkar det som vindkraften helt kan slopas. Det räcker med solceller, som laddar tillräckligt stora/kraftiga "batterier".
mvh humlan.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #13 skrivet: 15 mars 2007, 18:35:23 »
Instämmer.
I många lärandesituationer är det PROCESSEN som är den viktiga...
www.skarvdon.se
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #14 skrivet: 15 mars 2007, 18:43:24 »
Instämmer.
Vilket får mig att tänka på den gamla sanningen:
"Inom DNA-forskningen finns inga genvägar" :)
/ Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
