Författare Ämne: Missfärgat varmvatten  (läst 7378 gånger)
Utloggad frol72
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 14 mars 2007, 10:48:44 »
Jag har en vvm300 och en 2020 luft/vatten i mitt hus sedan årsskiftet.
Mitt problem är att jag häromdagen upptäckte att varmvattnet är missfärgat (ser skitigt ut).
Kallvattnet är klart och fint, jag har provat att värma kallt vatten på spisen för att se om det blir samma resultat som i pannan men det blev det ej.
Vad kan det vara för fel.
Utloggad 1
  • Antal inlägg: 32
  • Service Tekniker
SV: Missfärgat varmvatten
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2007, 14:40:34 »
har du egen brunn?
Vad för beredare?
Rostfritt, koppar?
Utloggad frol72
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2007, 20:01:39 »
Det är kommunalt vatten och beredaren är inbyggd i pannan som endast är 3mån och jag vet ej vad det är för material i beredaren.
skumt..
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2007, 20:09:26 »
Manteln kanske läcker beredningsvatten från radiatorkretsen?
Eller det kan vara fel kopplat mellan varmvatten laddningen och radiatorkretsen.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad 1
  • Antal inlägg: 32
  • Service Tekniker
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2007, 07:54:44 »
Var det så sedan den var ny eller har det kommit efter hand..
Titta om du har ngn anod på toppen..
Utloggad Jätten
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2007, 09:02:16 »
Den har en kopparmantel invändigt. Därav ingen anod.
Utloggad frol72
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2007, 09:13:09 »
Det har kommit för två dagar sedan.
Kan det vara tempökningen mot salmonella som har orsakat något?
Utloggad frol72
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2007, 09:57:13 »
Nu har jag fått beskedet att det blir pannbyte, dom tror att det är något med behållaren som gör att det blir missfärgat.
Inte så roligt att behöva göra om proceduren i tvättstugan men nibe har iallafall tagit sitt ansvar. Thumbsup
