Frånluftsvärmepumpar
Luftfuktighet
Ämne: Luftfuktighet (läst 3045 gånger)
robban44
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 88
Jag älskar värmepumpar!
robban44
Luftfuktighet
14 mars 2007, 08:30:06 »
Har upptäckt nu att vi har väldigt låg luftfuktighet i huset mellan 25-30% trots varmare och lite fuktigare väder, frugan har börjat reagera på att hennes ögon är irriterade och att blommor inte trivs så bra längre i huset. Freshventilerna är fullt öppna så vi får in friskluft i huset. Förra våren och sommaren hade vi inte alls dom problemen om det har med att då huset var nybyggt och huset och bottenplatta fortfarande inte torkat ut?
Vad gör man? Installerar ett par luftbefuktare eller ökar fläkthastigheten i vår IVT490?
När den installerades och injusterades så sattes den näst lägsta fläkthastigheten på fläkten.
Enplans 130 kvm i Skåne byggt 2005 med IVT 490 och golvvärme. 2 vuxna + 1 liten. Fått goda råd här bl.a om att maximalt utnyttja denna pump genom att göra tvärtemot installatörens anvisningar vilket gjort att kalkyler plötsligt stämmer. Total förbrukning 2006 = 12.700 kWh. 2007-2008-2009 Kring 12.000 kWh
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Luftfuktighet
14 mars 2007, 09:17:24 »
Det är bara att härda ut, en luftbefuktare kommer inte att göra stor skillnad om du inte köper en riktigt maffig en, och då bullrar den förmodligen mer än du vill.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
robban44
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 88
robban44
SV: Luftfuktighet
14 mars 2007, 09:34:35 »
Tror du det blir bättre framåt våren sommaren eller vad menar du då?
Någon på jobb sa att öka fläkthastigheten så drar du in mer luft i ventilerna men jag tvekar på om det hjälper, tror bara det låter mer där frånluftsventilerna sitter och att det skulle befukta luften mer, njaaaaaa?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Luftfuktighet
14 mars 2007, 10:39:24 »
Jag tror inte man ökar luftfuktigheten inne med högre luftflöde, snarare tvärtom. Om uteluften håller +5 ºC och 100 % RH (ca 5,3 g/kg luft) så kommer inneluften vid +20 ºC hålla under 40 % RH om ingen fukt tillförs.
Det finns andra knep, duscha blommorna med vatten i sprejflaska, sen har jag sett behållare som man hänger på radiatorerna och fyller med vatten som ökar luftfuktigheten inne. Många stora krukväxter brukar också göra situationen bättre.
Senast ändrad: 14 mars 2007, 10:43:54 av Carl N
robban44
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 88
robban44
SV: Luftfuktighet
14 mars 2007, 11:05:54 »
Ok tack för det, misstänkte att öka fläkthastigheten inte skulle göra situationen bättre.
Men har förmånen att kunna handla befuktare till bra priser så det blir ett par sådana + att frugan får spraya på alla växter hemma ofta så får vi se om det blir bättre.
Radiatorpåhänget har jag sett och hade varit bra men har golvvärme i hela huset så har inga radiatorer alls.
Senast ändrad: 16 mars 2007, 07:37:27 av robban44
robban44
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 88
robban44
SV: Luftfuktighet
16 mars 2007, 07:42:48 »
Satte in 2 mindre KCC befuktare på strategiska platser i huset igårkväll och när det gjordes hade vi 28% luftfuktighet, 3 timmar senare var det 32% och imorse 35% så nog gör dom lite nytta alltid. Vi har inte haft över 30% på bra mycket länge så får vara nöjd.
BJohan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 603
BJohan
SV: Luftfuktighet
17 mars 2007, 13:43:44 »
Vilken eleffekt drar luftfuktarna?
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
robban44
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 88
robban44
SV: Luftfuktighet
17 mars 2007, 15:44:08 »
Dom drar 38w och sprider 0,3 l i timmen. Bara 30 db så man hör bara ett svagt sus från dom i ett tyst rum. Har köpt KCC 848.
Du kan kolla på dom här:
www.kcc.se
Senast ändrad: 17 mars 2007, 15:48:05 av robban44
Luftfuktighet
gäster: 4517
användare: 11
Elvis2023
Bobone
Burton
menbj0
lars
fila
en.knapp
Göte
tyke
jantijanti
AlexL
