Författare Ämne: Finns det inga billiga Vindkraftverk?  (läst 123245 gånger)
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« skrivet: 13 mars 2007, 23:05:20 »
Har nu letat och klurat, hittat ritningar för gör det självbygge m.m.
Vore ju kul att dra ner elräkningen naturellt, man har ju mycket i hemmet som behöver drivas även om man har lyckats få ner värme och varmvattenkostnaderna. Solpanel och vind + kanske solcellspanel.
Tips någon  knUp
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Chofu RA0929 x1 Chunlan 50GW x3
Känner mig rätt blåst  ;D
Har en kamin Nibe Contura 520T
som nu är installerad!
  • Antal inlägg: 36647
SV: Finns det inga billiga Vindkraftverk?
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2007, 05:58:03 »
Hur bor du, kan du sätta upp ett vindkraftverk på din tomt eller på intilliggande mark?
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2007, 07:12:41 »
Tomten är på 2500 kvm på Landet, så en skaplig mast kan sättas upp. Tak i söderläge för Sol finns också.  Det finns ju bl.a Hannevind m.fl. men kostnaden är lite för stor för mig i dagsläget.
Säger som Husqvarnaledningen sa till motorkonstruktören
" va kostar det 100.000:- att ta fram denna kamaxel, du får 10.000:-  ;D "
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2007, 19:46:32 »
Det finns synkrongeneratorer på 8Kw för ca 5000, 1500 v/min så man får först växla om till ett lägre varv på vingarna typ 50/1. Hur stor kapacitet är du ute efter?
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2007, 20:39:49 »
inte för avsikt att göra smyg reklam men det finnes mycket bra fungerande jättebilliga vindkraftverk på marknaden!!
ett verk som producerar 12 000 kw /år vid 6 m/s som medel vind 15 timmars vind /dygn   39 900 komplett med mast.
i dags läget som ni förstår så är det ingen större avans på detta verk med ett så lågt pris (men roligt är det !!)
kolla på www.energicentra.nu
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad kristerl
  • Stad/land: Skorped - Öviks kommun
  • Antal inlägg: 40
« Svar #5 skrivet: 17 augusti 2007, 12:38:44 »
Var och kollade på Energicentras 3kW vindkraftverk som varit uppställd vid hamnen i Övik. En sak att se det på bild en annan i verkligheten! Kul var det  :D
Lite bilder:       3 kW vindkraftverket
Laddare 120V från snurra till batteripack och konverter 120 till 220 Volt
Energibrist? Har jag aldrig hört!
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2007, 13:22:21 »
Konvertern måste väl vara 12 till 230 Volt, eller 48 volt till 230 volt...
Utloggad kristerl
  • Antal inlägg: 40
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2007, 14:30:42 »
Om jag fattade och såg rätt så är batteripavket seriekopplat 10 x 12 v = 120V
Laddspänningen är ca 120V kollade ej exakt och konvertern är då 120V till 220V
Är väl egentligen ingen nackdel? Lättare och mindre förluster att konvertera från 120 än 12V. (mindre kabelarea också för samma ström)
Vet dock inte hur det ser ut från generator och till kontrollenhet, laddaren. Ut från laddaren är det i vart fall 120V, som jag uppfattade det.
« Svar #8 skrivet: 17 augusti 2007, 14:46:14 »
Och så ska man väl ha nått att lägga "översottsenergin" i tex batterier, ett vanligt bilbatteri på 12 volt och 50 Ah är väl c:a 0,6 kwh. ska man lagra låt säga 6 kwh (ström för c:a 6 kr) får man köpa 10 batterier som kostar c:a 500:-/st x 10= 5000. Men det är klart ska man utnytja vindsnurran fullt ut måste man nog ha lite mer batterier för att vara på den säkra sidan och ha så mycket att man kan lagra ett helt dygns produktion måste man nog ha ett hundratal (50000:-). Vet hur lång livsläng dom har 5-7 år.
Hur många dagar/år blåser det och när är det på vår-sommar och höst eller mitt i smällkalla vinern, jag menar blåser det en vecka på sommarn kokar nog både acktankar och batterier, det är svårt det här  Sc:,h
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2007, 14:53:56 »
Specade batterier till Energicentras snurror är 12V 200Ah X 10st alternativt 12V 100Ah X 20st.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad kristerl
  • Antal inlägg: 40
« Svar #10 skrivet: 17 augusti 2007, 16:36:06 »
Mera säker nu på laddströmmen. Förstorade fotot lite
« Svar #11 skrivet: 17 augusti 2007, 20:45:53 »
Det där med batterier är både bra och dåligt...
Jag som har "Sveriges högsta hushållselsförbrukning" skulle hellre ha ett vindkraftverk som gav energi direkt till nätet, jag ligger som minst på ca 1000 W vad varje enskilt tillfälle och de dagar vindkraftverket ger mer än så är rätt få.
Å andra sidan så kan man kanske få ut lite mer energi över året om man går via batterier, fast batterikostnaden...
Som sagt, svårt det där, det bästa vore nog ett tillmötesgående energibolag som nätägare och ett 10 kW vindkraftverk som gav energi direkt till nätet och som blev köpt av energibolaget när det ger mer än man förbrukar.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #12 skrivet: 18 augusti 2007, 12:12:39 »
hej.
detta lilla 3 kw vindkraft verk levererar ca 12 000 kw /år om det som här hos mig blåser enl smhi 6 m/s som medel vind 15 timmar dygn o resterande timmar vind stilla.
det är helt rätt att detta verk levererar 120 volt 3*40 volt. inverter tar upp denna likström till 220 volt 50hrts sinus våg.
batterier som har lång lifts längd  agm 200amp är helt klart dyra men jag är övertygad om att det bär sig att köpa dessa i stället för billiga bly syra batterier. dels slipper du underhållet med påfyllning av batteri vatten + faran med knall gasen.
enl fabriken bör dessa hålla minst 10-12 år.
då blir totala investerings kostnaden 39 900 + batterier 20 000.
dom större verken levererar 240 v likström altså behövs 20 st 12 volts batterier.
håller fullständigt med att det kan tyckas onödigt med dessa batterier + dyr kostnad men nät kopplat är svårt !!
först måste man jämföra kostnaden   ett nät kopplat verk blir mycket mycket dyrare.
vill man sälja den energi man inte gör av med så kostar abonemanget mer än du säljer ström för.
om du har ett nät kopplat verk o det blir ström avbrott så stannar vindkraft verket o det blir mörkt.
andledningen till att jag valt denna konstruktion är att det är enkelt !! lätt att instalera + att det är lågspänning i generatorn så det är ingen risk att det blir ström förande delar som det tyvärr blivit för de andra på marknaden.
man får själv montera !!
på inverter sitter det ett 240 volts ut tag som bara är att plugga in valfri förbrukare.
om man vill så kan man välja en inverter som levererar 400 volt. då kan man efter elmätare montera in ett 2 poligt dragande relä som får dragande kraft från invertern. då får man all ström till huset från invertern.blir det för lite vind så du tömmer batteri banken så släpper relät o strömmen från nätet kommer då på i stället.
ha de gött
krister   energicentra
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #13 skrivet: 18 augusti 2007, 12:44:41 »
Tittad på Energicentras hemsida där det stod att 6 m/s gav 80 % av full effekt och att full effekt erhölls vid 10 m/s. Då effekten är proportionell mot kuben på vindhastigheten går det inte ihop. Vid 6 m/s borde man kunna få högst ca 20 % av effekten vid 10 m/s.
Uppskattningsvis är rotorns radie 2 meter (grov jämförelse med lastbilen på bilden). Räknar man med det värdet kan man inte få mer än ca 0,8 kW vid 6 m/s i stället för 80 % av 3 kW.
Vid stora vindkraftverk brukar man räkna med att kunna få ut en medeleffekt som är ca 20 % av verkets märkeffekt men där kanske man dimensionerar för en annan vindhastighet.
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #14 skrivet: 18 augusti 2007, 13:01:04 »
Rotorns radie är 2,4 m men den lilla skillnaden påverkar väl inte din beräkning så mycket.
Krister (greven1) få väl förklara.
MVH // Rolle
« Senast ändrad: 18 augusti 2007, 13:03:19 av ROLPeR »
