Författare Ämne: Finns det inga billiga Vindkraftverk?  (läst 123166 gånger)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Finns det inga billiga Vindkraftverk?
« Svar #15 skrivet: 18 augusti 2007, 13:22:03 »
hej.
diametern är 4,80. full effekt 4,5 kw
5 kw verket är 6, 40 i diameter
krister
energicentra
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #16 skrivet: 18 augusti 2007, 13:27:23 »
helt klart så är placeringen av snurran av väldigt stor betydelse.
men åter igen så tror jag att min beräkning är rätt enligt mina egna mätningar på referens verket verkar det stämma bra.
6 m/s 15 timmar /dag = 12 000 kw /år
skall lägga ut beräkningen då jag kommer ner på firman på måndag ::)
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #17 skrivet: 18 augusti 2007, 16:36:37 »
2,4 m radie ger ca 1,2 kW vid 6 m/s vilket är 26 % av 4,5 kW. Om den ger 4,5 kw vid 10 m/s är 1,2 kW ett rimligt värde men det är långt från 80 %.
Det går inte att räkna på medelvind enligt SMHI då det är medelvärdet av vindstyrkan. Effekten från ett vindkraftverk är proportionell mot kuben på vindhastigheten så det blir ett helt annat medelvärde för effekten än för vindhastigheten. Man måste veta hur vindhastighetsfördelningen över tiden ser ut för att kunna beräkna genomsnittlig uteffekt.
« Svar #18 skrivet: 18 augusti 2007, 21:31:33 »
greven 1 du skriver:dom större verken levererar 240 v likström alltså behövs 20 st 12 volts batterier.
Betyder det att batterierna ska kopplas i serie och hela batteripacket lämnar 200Ah = 48 kwh?
Och om batterierna inte är blybatterier vilken typ av batterier är det då?
Bly batterier (som jag tror det är) med gel som elektrolyt brukar ju kosta runt 1500-2000:- för ett 55-60 Ah, c:a 2000:- för ett 200Ah är så vitt jag kan förstå ett mycket bra pris, hur stora är dom?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #19 skrivet: 21 augusti 2007, 20:27:09 »
hej.
3 kw verket behöver 10 st 12 v batterier i serie = 120 volt likström.
5 kw o större behöver 20 st i serie =240 volt likström.
finnes otroligt mycket olika batterier på marknaden att välja på men jag har av säkerhets synpunkt valt agm batterier.
helt slutet batteri utan knall gas + inget spill med påfyllning av vatten.
tyvärr är dessa bättre typer av batterier rätt så dyra men dom håller 10-12 år.
jag har tagit hem 3 pall med 200 amp agm som jag säljer till själv kostnads pris till vind snurrorna . kostar annars runt 4000 st.
kommer att sälja dessa för ca 2000 st.
som jag klargjort tidigare så är min avsikt nu i början att få igång intresset för småskalig vindkraft o inte att bli rik !!
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #20 skrivet: 21 augusti 2007, 20:42:45 »
jaa jag vet inte hur du räknat men jag + fabrikens test visar i alla fall att vid 6 m/ s så levererar det 2200w.
2,2*15 timmar dygn = 33 kw/dygn gånger 365 dagar !!!!
detta för ett 3 kw verk.
om du tar 5 kw
6m/s 4200w 15 timmar = 63 kw/dygn
försökte att posta den grafiska kurvan men den e för stor !!
skall be om hjälp med detta!
återkommer.
krister andersson
energicentra.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #21 skrivet: 21 augusti 2007, 21:25:11 »
länk till film snutt i drift !!
http://www.blocket.se/vi/10910646.htm?ca=4_s
krister andersson
energicentra.
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
  • Inte Energisnål hobby
« Svar #22 skrivet: 21 augusti 2007, 21:32:38 »
Ser ju intresant ut detta med småskalig vindkraft, men vad behöver man för olika tillstånd för att sätta upp en dylik snurra på tomten?
1 plan med sutteräng 200 kvm totalt, 120+80
Uppvärmning
Nu: Bergvärme Thermia Diplomat 8 TWS, 500 l acktank som volymförstorare.
Förut:vedpanna plus ackumulatortankar 1, 500l med 200l vvb och 2 elpatroner. acktank 2, 500l.
Kört endast på el sista 7 åren, förbrukning ca 33 000kwh.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #23 skrivet: 21 augusti 2007, 21:41:32 »
numera är det jätte lätt att få tilstånd.
förnyelse bar energi skall pioriteras nu.
1.masten måste trilla på din tomt om den faller.
2.ljud nivån får ej överstiga 35 db efter 22 00.
lätt att klara detta i o med att dessa låter väääldigt lite.
kan tyckas hårt men din granne har ingen talan om han tycker att det ser illa ut med en snurra mitt för hans utsikt.(i de flesta fall).
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #24 skrivet: 21 augusti 2007, 22:20:04 »
Har tittat på "dina" snurror lite men undrar över ett par saker...
1.  Hur hög är masten?  Den skall ju förankras och stagas med 4 (?) stag.  Går det inte att förankra den i huset istället (en punkt långt ner och en punkt vid taknocken t.ex.)?
2.  Det största problemet jag ser med denna lösning är hur man skall använda energin.  Man vill ju inte koppla in apparater speciellt till vindsnurran när man använder dem, utan man vill ju att vindsnurrans energi automatiskt skall användas av hela huset i så stor mån det går.  Då behöver man 3-fas växelriktaren men dessutom så behövs det ju någon typ av logik för att blanda/balansera elen från vindsnurran med elen från nätet.  Annars blir det väldigt mycket extrabesvär att använda...
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #25 skrivet: 21 augusti 2007, 23:05:16 »
Om jag inte missminner mig har det funnits en gräns vid 2 meters diameter utan bygglov.
Har den regeln plockats bort? (Hoppas det)
Som minnesgoda läsare kanske minns var jag nära att köpa ett vindkraftverk av Hannevind, men innan jag kommit till skott hade de chockhöjt priserna och gick sedan så vitt jag förstått i konkurs.
Skulle ändå vara kul att ha ett att labba med.  :D
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #26 skrivet: 22 augusti 2007, 11:30:15 »
Var glad över att Du inte köpte nåt Hannevind, det vår många som aldrig ens fick dom att fungera. Dålig passform, dåliga manualer, m.m det krävdes tydligen ingående kunskaper om hur vindkraftverk fungerade, annars så fick dom aldrig verket att fungera bra. Nu är det uppköpt av annan firma (minns inte namnet) så det kanske blir nåt bra av dom till slut åxå.
mvh humlan.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #27 skrivet: 22 augusti 2007, 12:27:26 »
masten till 3 & 5 kw är 12 meter.
rekomenderar inte infästning i huset då det lätt blir miss ljud via stag virarna (provat själv)
antingen väljer man ut vissa produckter i hushållet o driver endast dessa.
eller då sätter man in ett 2 poligt dragande relä på inkommande ledningar.
så länge det finnes kraft i banken så drar detta relä o all ström kommer via banken.
tar du ut för mycket ström så det blir nästan tomt så skyddar invertern banken mot total urladdning o bryter strömmen .
då släpper även relät o kraft släpps på från nätet.
krister
energicentra
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #28 skrivet: 22 augusti 2007, 12:30:09 »
kurva på effekt !!
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #29 skrivet: 22 augusti 2007, 12:32:36 »
mer bilder
