Författare Ämne: Normalt ?  (läst 6603 gånger)
Bill
Bill
Normalt ?
« skrivet: 29 november 2004, 19:05:42 »
Jag har en 2 plans villa på 135 kvm i sthlm området
3 glasfönster
Min förbrukning är på 552 kWh. (21->28 Nov)
Är det högt eller ok.
LVP (Panasonic E9) + Elpanna.
MvH
Bill
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
Re:Normalt ?
« Svar #1 skrivet: 29 november 2004, 19:54:28 »
Vilken medeltemp hade ni under den veckan?
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Utloggad trollkula
  • Antal inlägg: 58
Re:Normalt ?
« Svar #2 skrivet: 29 november 2004, 19:54:50 »
Om det är högt eller lågt vet jag ej men jag sitter på en E9 och har loggat hela husets förbrukning i november månad.
Genomsnittet ligger på ca. 40kwh / dygn
Braskaminen hjälper väl till lite men under de kalla dagarna (myseldar lite kvällstid) så toppas ökningen ändå till ca. 50kwh.
Ska väl lägga till att jag bor i Dalarna och har tvåglasfönster men en bra och öppen planlösning.
Panasonic e9ckp5 (skrotad), numera en mitsubichi Q-Heat, braskamin, undertryck i 2 rum, direktel 2st element, 115kvm, Dalarna
'Bill
'Bill
Re:Normalt ?
« Svar #3 skrivet: 29 november 2004, 20:03:54 »
ca. 20 +/- 0.5 i huset.
Mvh
Bill
Utloggad GLX
  • Antal inlägg: 150
Re:Normalt ?
« Svar #4 skrivet: 29 november 2004, 20:09:07 »
Jag menade ute!
bill
bill
Re:Normalt ?
« Svar #5 skrivet: 29 november 2004, 20:29:08 »
Vi har mellan 19.5 till 20.5 inne.
Mvh
Bill
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
Re:Normalt ?
« Svar #6 skrivet: 29 november 2004, 21:59:39 »
3 glasfönster
Medeltemp i Stockholm under perioden har varit ca -2.5 grader.
Jag tyckte förbrukningen lät lite hög. Om E9 gått på max borde den dragit ca 200 kWh under den veckan. (29 kWh per dygn) Du kanske räknar med VV också?
Bill
Bill
Re:Normalt ?
« Svar #7 skrivet: 29 november 2004, 22:03:01 »
Jag räknar med huset el .
Värme + resten
Vet inte riktigt hur jag kan mäta bara värmen
Mvh
Bill
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
Re:Normalt ?
« Svar #8 skrivet: 29 november 2004, 22:27:14 »
Värme + resten
Hushållselen kan variera ganska kraftigt från hushåll till hushåll. Det finns några trådar om det i huvudforum.
Man brukar säga att ett normalhushåll (4 pers) drar ca 5 MWh per år =13.6 kWh per dygn. Men en del ligger på 40 kWh per dygn.
Inloggad Mike
  • Antal inlägg: 2623
Re:Normalt ?
« Svar #9 skrivet: 29 november 2004, 22:36:56 »
Jag gjorde av med 281kWh i borås 100kvm 2-glas under den tiden.
Ensamboende i villan.
Pumpens förbrukning var 163kWh.
Alltså VV+ hushållsel 16.8kWh per dygn.
Under sommaren var det 15kWh per dygn men nu står dator och TV på mer så det kan nog stämma bra.
´Bill
´Bill
Re:Normalt ?
« Svar #10 skrivet: 04 december 2004, 22:11:07 »
Nu i veckan blev det 377 kWh för all el i min 2 plans villa på 130 kvm.
Inte helt fel :)
admin
admin
Re:Normalt ?
« Svar #11 skrivet: 04 december 2004, 22:16:41 »
Big Bill - Small Bill...  ;)
