Författare Ämne: När bör man stänga av?  (läst 2928 gånger)
Utloggad Lalla_Hansson
  • Nybörjare men iller.
  • Antal inlägg: 18
  • Kön: Kvinna
  • Sol i sinnet och värmepump inne.
« skrivet: 13 mars 2007, 18:44:40 »
Undrar om det finns ngn ungefärlig beräkning när det faktiskt kan vara idé att stänga av luftvärmepumpen nu när det börjar bli varmare. Har annars oljefyllda elelement. Vad jag förstår går pumpen till viss del även om den för tillfället inte behöver värma då det har blivit varmare ute. Det kanske då blir mer besparing att köra på elelementen? För min del blir det i så fall 5st 700w elelement, och jag har idag en HE9DKE.
//Lalla
Bor i litet tilläggsisolerat fritidshus på 63 kvm, med öppen spis (ingen kassett eller täljsten). Har en Panasonic HE9DKE sedan 28 dec 2006.
  • Antal inlägg: 31282
SV: När bör man stänga av?
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2007, 19:45:52 »
Näää, det är nu som din värmepump sparar mest pengar i jämförelse med radiatorerna, stäng av radiatorerna och värm endast med VP:n.
VP:n stänger du av då huset inte behöver någon värme alls.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2007, 19:22:49 »
Vi har dragit ner pumptempen till 21-22grader nu eftersom det börjat bli rätt varmt ute, och varmare temp ute samt lägre temp på pumpen så drar den nu bara i snitt 0,3kw/h utslaget på ett helt dygn. då med runt nollgradigt på natten.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2007, 19:52:27 »
Så länge du har ett värmebehov i huset så skall du naturligtvis alltid köra med pumpen. Elradiatorer är aldrig något alternativ till pumpen i enegisparsyfte det kan jag försäkra dig, oavsett om det är nya, gamla eller oljefyllda radiatorer. Du kan säkert räkna med att pumpen tar endast någonstans mellan 1/3 - 1/5-del av vad elradiatorerna skulle förbruka i elenergi vid motsvarande uppvärmning, så pumpen stänger man inte av förrän uppvärmningsbehovet helt har upphört. Däremot kan du stänga av dina elradiatorer, för det brukar man göra långt innan man funderar på att stänga av pumpen.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2007, 20:57:01 »
Har pumpen på så länge behov finns, har inga element utan får elda för varmvatten 3 ggr i veckan. Även sommartid.  :(
  • Dot gäster: 2122
