Författare Ämne: 3 våningar 3 innedelar är det en bra lösning?  (läst 11282 gånger)
Utloggad tomr
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 13 mars 2007, 09:36:08 »
Som rubriken, behöver tips på en billig uppvärmning, har direktel på 3 våningar, källare, vån1 och inredd vind. Kan det vara ett bra alternativ att köpa en luft/luft med 3 innedelar? kan ju knappast ha 3 utedelar. Eller finns det bättre lösningar? Jag bor i Boråsområdet och behöver även tips på någon firma som utför installationer i det området. Letat på eniro utan någon större framgång.
Alla tips är välkomna
Tom
  • Antal inlägg: 36641
SV: 3 våningar 3 innedelar är det en bra lösning?
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2007, 09:40:56 »
En luftvärmepump med tre innerdelar kostar rätt mycket mer i inköp än en vanlig, jag gissar att installationen blir rätt mycket dyrare också.
Skulle nästan tro att det inte blir så stor prisskillnad om du väljer tre separata pumpar, däremot torde du få rätt mycket bättre funktion med tre separata värmepumpar.
Som jag ser det är det en fråga om:
Estetik, hur många utedelar kan du acceptera?
Pris, hur mycket billigare blir det med en värmepump och tre innerdelar?
Besparing, hur mycket mindre spar du på enbart en värmepump (som antagligen inte räcker till för att värma ditt hus när det blir kallt) än att välja 2-3 separata.
Angående installatörer så skulle du kunna prova vår nya offerttjänst www.energioffert.se , ingen garanti att du får offerter, men chansen finns!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2007, 10:32:53 »
Tom
Hej Tom!
Jag skulle i ditt fall börja med att installera 2 st pumpar istället, 1 i källaren och 1 i vån 1, det blir med all sannolikhet klart mkt billigare än en pump med 3 innerdelar. Jag utgår ifrån att du har ett öppet trappschackt eller liknande upp till inredda vinden, för då får du ju upp huvuddelen av värmen nerifrån, och övervåningen är isf billigast att stödvärma lite vid ev behov. Dessutom finns det klara fördelar med 2 pumpar istället för 1 pump genom att de kompletterar varandra bättre vid avfrostningar bl.a + att om det händer något med 1 pump så har du fortfarande 1 kvar i drift.
Mvh Raffen.
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2007, 11:44:56 »
Jag kan inte förstå att det skulle vara bättre med två värmepumpar än med en som räcker till, att du har en kvar som fungerar även om den andra stannar är inget försvar för att ha två.
Bäst vore naturligtvis en värmepump som fungerade, och räckte till för att värma huset, kan du hitta en sådan stark värmepump med flera innerdelar som inte blir dyrare än att installera två separata så tror jag att det är en väl så bra lösning.
Två eller fler värmepumpr = två eller fler som KAN gå sönder...
Frågan är, finns det några rejäla värmepumpar med 3 innerdelar till konkurrenskraftiga priser?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2007, 13:04:39 »
Midea, 3st innerdelar, totalt 10,8kW.
16200:- inkl. moms, +installation.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2007, 13:18:00 »
Vad kostar då installationen av denna on/off-pump, 8000-10000 kr kanske???
Utloggad tomr
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2007, 13:41:28 »
Jag var inne på onzza och kollade lite där har dom någon modell Argo för 22.900:- har även tänkt på att nöja mig med 2 innedelar (16.900:-) och då en i källaren och en på mittplanen, men jag vill verkligen ha hjälp med installationen ger gärna lite pengar för den tjänsten.. Skall i alla fall prova den energiofferten, länken ni tipsa om. Men tror att jag vill försöka hålla mig till en utedel, annars blir det 2 utedelar ganska nära varrandra, inte så kul.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2007, 13:51:04 »
Det var väldigt vad du ändrar dig fort Rickard! I ditt tidigare inlägg så tog du upp frågan om 3 separata pumpar som ett alternativ till en pump med 3 innerdelar, men du reagerade på mitt förslag om 2 pumpar, vilket iof är bra tycker jag.
Ja Rickard jag står fast vid mitt förslag på 2 pumpar och då räcker det naturligtvis med något mindre pumpar också, eftersom det är det vanligaste rådet i sådana här sammanhang, och dessutom mest praktiskt vad gäller både värmekomfort och värmeekonomin.
Jag har själv förvisso bara 1 pump som jag har installerat i källaren, och ibland vid riktigt kall väderlek så får jag inte upp riktigt tillräckligt med värme till bostadvåningen, och då skulle ju alternativet naturligtvis vara att installera ytterligare 1 pump i bostadsvåningen. Men för mig är det gränsfall, och därför jobbar jag på att öka luftväxlingen mellan källaren och bostadsvåningen istället för att få en jämnare temperatur mellan våningsplanen.
F.ö är det ju så att vid ett 1 1/2-planshus med källare så är det mest praktiskt med 2 pumpar, 1 st i källare, och 1 st i bostadsvåning 1, eftersom man brukar få upp en rätt hygglig värme till våning 2, och där är också mest ekonomiskt att ev stödvärma vid behov.
När det gäller 1 1/2-planshus utan källare däremot, så är den bästa lösningen att ha 1 st rejäl pump på 1 vån, som också klarar att i huvudsak värma övervåningen.
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2007, 14:58:06 »
Jag har inte ändrat mig, det jag inte håller med om är att det skulle vara bättre med två separata pumpar "för att en skall fungera om det händer något med den andra", det skälet faller bort för mig, jag vidhåller att mitt första svar är vad jag anser bör styra beslutet.
Är huset litet kan det inte vara omöjligt att en rejäl värmepump med tre innerdelar kan fixa jobbet större delen av året.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2007, 15:09:26 »
Har du kollat på s.k kanalsystem ?
Visserligen är det nog dyrare men om du kan få in stora spiro från källaren och uppåt finns det då alltså en ev möjlighet till där du då bara har 1 utedel- 1 kanalvärmare/kylare inomhus och div spirorör som matar ut värme/kyla.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 13 mars 2007, 15:33:04 »
Det är bra Rickard!
Skoj att debattera med dig förresten. Självklart är det bättre med 2 st pumpar än 1 st Rickard, och då tänker jag inte bara på om den ena pumpen skulle stanna (vilket ju är aningen långsökt, men dock inte alls omöjligt) för då har du fortfarande 1 pump kvar i huset som funkar, utan den kanske bästa anledningen är vid avfrostningarna, 10-15 minuter/tim som man helt tappar effekten på pumpen och tempen sjunker, då skulle det vara bra med en 2:a pump som inte avfrostar samtidigt och på så sätt jämnar ut svackorna, det kallar jag för att pumparna kompletterar varandra.
Dessutom är det väl lika klart som amen i kyrkan att 2 mindre pumpar blir klart billigare i inköp och installation såvitt jag kan förstå, än 1 pump med 3 innerdelar blir i inköp och installation.
Även ur energibesparingssyfte så är det väl ganska klart att man i det här fallet gör en bättre affär med 2 mindre pumpar än 1 stor pump.
« Svar #11 skrivet: 13 mars 2007, 16:49:22 »
Mmm, men å andra sidan får dy kyla i alla plan sommartid med tre innerdelar, dessutom kan tre innerdelar och lite lägre COP ge samma besparing som två mindre värmepumpar.
Om sedan frågeställaren helst inte vill ha fler än en ytterdel så kan ju bara en sådan sak vara det som fäller avgörandet.
Det finns för övrigt väldigt lite erfarenhet i forumet av värmepumpar av multisplitmodell, skulle vara intressant att höra hur det fungerar.
« Svar #12 skrivet: 13 mars 2007, 16:58:19 »
Mitsubishi MXZ 3A54VA finns med 3 st GA25 innedelar, max 9kw. Kostar ca  24500:- exkl installation , inga problem rapporterade angående den modellen. Problemet är dock att man kan få en väldigt lång rörsträcka till någon av innedelarna med en enda utedel.
mvh
Thomas
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #13 skrivet: 14 mars 2007, 22:15:12 »
Samt att om ytterdelen stannar, så blir det väldigt kallt i huset.
Tomas
« Svar #14 skrivet: 14 mars 2007, 22:42:24 »
Det blir det vid strömavbrott också... oavsett hur många värmepumpar man har.
Vad jag menar är att i ett relativt litet hus (som jag förstår att det gäller) i flera plan så borde en multisplit kunna bli en rätt väl fungerande lösning, både sommar och vinter.
  • Dot gäster: 7958
