Författare Ämne: Resonans i bjälklaget från IVT 490  (läst 5112 gånger)
Utloggad Elmar
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 mars 2007, 20:32:02 »
Har bytt den uttjänta AquaES480 (tror jag den hette) mot en IVT 490. Den förra pannan hördes men inte direkt så att det störde. Den här förde ett jäkla liv redan från början. En hög skärande ton som hördes lika bra i hela huset, ett tvåplans trähus på 145 kvadrat. Efter klagomål kom en kille och skruvade och isolerade lite innanför skalet och sa att det var ett annat köldmedium nu och att kompressorn gick på en högre effekt, därför lät det mer. Nåväl, ljudet blev sen acceptabelt förutom i sovrummet som är beläget precis ovanför värmepumpen. Fortfarande hördes en jämn ton med lite lägre frekvens. Nu har jag jagat ljudet med begränsad framgång. När man lossar rören ovanpå värmepumpen så låter det ändå lika illa. Därav drog jag slutsatsen att det var ljud direkt från kompressorn som hördes upp genom golvet. En skiva markisolering tätt ovanpå pannan borde göra någon  nytta. Inte då! Tydligen var det ändå resonans i något, förmodligen ventilationen som ligger i bjälklaget, alltså i sovrumsgolvet. Det verkar som om ventilationsrören i sin tur fortplantar ljudet till hela bjälklaget och väggarna Har nu sågat upp golvet och isolerat med elefantmatta runt rören och runt omkring, dubbla lager ungefär fyra kvadrat. Jovisst, det är lite bättre men stör fortfarande nattsömnen. Vad göra? Kan man angripa problemet närmare källan?
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
SV: Resonans i bjälklaget från IVT 490
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2007, 21:44:54 »
Har själv en Nibe 410P som med ett lågfrekvent kompressor ljud som verkar sprida sig via golvet (har isolerat vägg och tak)
Jag tänkte testa att ställa pumpen på vibrationsdämpare efter tips från Ce50 tråden.
Umeå 140m2 Nibe 410P och braskamin =~14000 kwh 07
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2007, 18:56:19 »
Det typiska för stomljud är att det hörs i hela huset. Vibrationsisolering tar bort stomljudet om den är bra dimensionerad. Den ska dimensioneras till en uppställningsfrekvens på ca 10 Hz med hänsyn till massan hos värmepumpen inkl vatten. Då börjar den isolera bort frekvenser över ca 15 Hz.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Farbror Melker
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 49
  • Farbror Melker, Vet du vaa
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2007, 19:18:38 »
Är installationen utförd med slangar för vattnet eller hårdlödda kopplingar?
Enligt IVT så bör det vara slangar. Detta kan påverka ljudet i huset!
/Farbror Melker
PS.
Min installatör kom tillbaka och gjorde om detta i efterhand, utan krussiduller!
Då försvan 50% av ljudet i elementen två rum bort...
IVT 490 installerad jan 2006 i Östergötland.
Enplanshus på 112 kvm.
Utloggad jodahl
  • Stad/land: Hisings Kärra, Göteborg
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2007, 12:29:19 »
Jag har liknande resonansljud från radiatorerna, men bara i vissa rum. Mitt ljud kommer från cirkulationspumpen för radiatorvattnet, när jag stängde av den bliev det knäpptyst. Testa att stänga av pumpen och se om det blir bättre. Funderar nu på att byta cirkulationespump och se om det blir bättre. Själva pumpen låter i princip inget, man måste lägga örat mot pumpen för att över huvud taget höra den, men det blir nåt reosonansfenomen som låter ganska ordentligt i ett par rum.
mvh Johan
132 m2, 1,5 plan, byggt 1999, inflyttad 2007-02-24
Vattenburen värme, golvvärme i hall, resten radiatorer.
Nibe Fighter 310
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #5 skrivet: 05 augusti 2007, 10:01:43 »
Nu finns vibrationsdämpare i webshopen: http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=62
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #6 skrivet: 08 augusti 2007, 21:47:32 »
Jo , jag känner igen det där , ifall vi har cirkulaationspumpen på hastighet 3 så "hörs " det i radiatorerna !  >:D
men i läge 2 hörs det ytterst lite , och i läge 1 hör jag inget alls av cirk.pump !  :)
För övrigt tycker jag att det alltid räcker med läge 1 , fastän vi har 14 radiatorer !  :) :)
Utloggad soundcontrol
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 24 augusti 2007, 22:10:15 »
Jag gjorde en tung platta i 1/2" stål, satte vibrationsdämpare på den, avsedda för maskiner i industrin, ställde sen IVT'n på denna. Hörde en Nibe som stod direkt på betonggolv och lär mycket innan jag byggde huset så jag ville inte ha det så.
Ljudisolerade också tvättstugan (där IVT'n står) lite bättre med OSB samt dubbla gips och en 35dB dörr.
Hör varken pump eller tvätt/tork nu.
